Buenas.
a ver si alguien de por aquí que controle de VAG me puede echar un cable, aunque lo más seguro es que me toque llevarlo al taller, para lo cual no tengo ningún problema, pero estamos en fiestas y no sé yo si habrá algun taller de los que conozco que esté abierto. Otra opción es llevarlo a la SEAT…
Mientras tanto, a ver si sacamos algo en claro. Os cuento:
SEAT IBIZA 1.4 60CV
Dejo aparcado el coche para hacer unas compras. Cuando vuelvo no arranca, es decir, no mueve ni el motor de arranque ni nada. Completamente muerto. el cuadro se ilumina, la radio funciona…Decido empujarlo con ayuda y arranca sin problemas. Me voy para casa y a mitad de camino el A/C deja de funcionar.
Ya en casa paro el coche e intento arrancarlo de nuevo, pero nanai, sigue sin hacer ni el mas minimo amago. A partir de aquí es cuando entro yo en acción:
compruebo el voltaje: me da 11,5 V
La bateria es de 60Amp. Saco la bateria y la pruebo en mi coche. Está muerta. Pongo la mia que es de 45Amp y hace lo mismo. No arranca. Pruebo una de 75Amp y tampoco arranca :8-): :arcadefreak:
Con la de 75Amp le paso el VAG-COM y me sale esto:
Saturday,09,August,2014,19:14:44:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 15 17 45 56
Mileage: 65910km/40954miles
Address 01: Engine Labels: 6K0-906-032-AC.LBL
Part No: 6K0 906 032 AC
Component: ME7.5.10 4192
Coding: 00001
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
16946 - System Voltage: Too Low
P0562 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 6K0-959-291.LBL
Part No: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X06.00
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Part No: 1J0 909 603 BQ
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16977
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 6K0-920-xxx.LBL
Part No: 6K0 920 801 C
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 00141
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0925879
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0925879
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Alguna idea de que cojones pasa?
Un saludo y gracias!
