:shock: surprise!!!
:Djejeje
de nada tio!
:shock: surprise!!!
:Djejeje
de nada tio!
Eso esta echo , este año vuelvo a la KDD…
Ya se sabe donde va a ser?.
todavia no es seguro…pero tiene toda la pinta de ser en barna…
bueno en este post…ya se puede aportar poco no? solo que lo vean interesados…
txampi …marcate unas fotillos de haciendo el brico de cortar el ““cable marron””…:naughty:
tenia una tela de cachonda que te hice ahi forcejeando con el silvia pero la perdi…jajajaja te la hice asi… alo malo perro…
Jajajaja , es muy sencillo el unico problema que tube es que me cole y corte el antiniebla , jajaja , luego ya acerte con el boton.
Bueno aki teneis las fotos xDDD…
No me an echo demasiada gracia , al fin y al cabo es igual a como lo tengo ahora solo que con los faros encendidos , yo estoy buscando una que vi a un japo en video que hacia cada faro independiente , subian y bajavan independientemente y encendidos eso es lo que kiero yo xD…
http://www.fotazas.com/v2_photo_b60a1d.jpg.htm
http://www.fotazas.com/v2_photo_628a09.jpg.htm
http://www.fotazas.com/v2_photo_016439.jpg.htm
eso lo intente yo hacer para el foro de silvia y simplemente cortando un cable que va al motor del foco se consigue. pero mejor que un interruptor es un pulsador para que lo puedas parar en un sitio mas preciso
, lo unico que seguro que es igual en nuestros coches son los motores de los focos. tienen dos conexiones una de 2 y otra de tres contactos. la de tres se desconecta y se puentean dos y el tercero se conecta con un pulsador. los focos suben normalmente pero no bajan.al darle al pulsador bajaran
el video en cuestion: http://es.tinypic.com/player.php?v=34q4jle&s=3](http://es.tinypic.com/player.php?v=34q4jle&s=3)
en mi coche el cable es uno gordo lila. en el vuestro puede cambiar, pero el color es el mismo en los dos focos(seguramente cambiado de posicion)
esos dos cables del mismo color se juntaran en algun punto(posiblemente antes de llegar a un rele o interruptor. donde se unen en uno solo se corta y se pone un pulsador que llegue dentro del coche y ya esta.
http://es.tinypic.com/player.php?v=r1mo1x&s=3](http://es.tinypic.com/player.php?v=r1mo1x&s=3)
pienso que es mejor con los dos focos al mismo tiempo por que se quedan siempre a la misma altura y por que se necesirta un solo pulsador.
con otro cable es posible que se paren en la suvida y en la bajada.
la prueva solo la hice con la bajada.
http://i29.tinypic.com/2j5zaya.jpg](http://i29.tinypic.com/2j5zaya.jpg)
Sakeadorwify , yo ya tengo esa mod echa , en los s13 se corta el cable marron que va al pulsador que lleva dentro para levantar y bajar las luces , y se puede regular la altura bastante bien , el tema es que e visto un video de un japo que monta una liada de cables del copon y al final lo que hace es que , con las luces encendidas puede regular la altura de los faros individualmente , bajar uno y dejar el otro a medias y todo con las luces encendidas , y eso es lo que kiero yo …:roto2:
:eusa_think: en el mio solo se encienden cuando los focos estan arriba.
no se para que vale cada cable de los 5 que tiene el motor, pero me imagino que uno le mandara la señal al rele y le dira que los focos estan levantados y entonces se encenderan las luces.
yo probaria a desconectar los conectores de los focos uno a uno hasta que se apagaran las luces (con los focos encendidos y levantados) y despues es unvestigar.
un electricista te lo dira mejor. pero un motor tiene 2 cables de corriente para una direccion y otro almenos para la otra direccion. por lo tanto sobran otros 2 cables.(en mi modelo) deveria ser igual que el tuyo.
esta claro que el rele de las luces se activa cuando los focos estan levantados. por lo tanto deveria de ser el motor el que le de la señal. la cuestion entonces es hacerle el puente, para que el rele de las luces crea que en todo momento estan levantadas.
creo yo,
pedis unas cosas muy raras eh?
Ahora mismo , con el esquema de este post de Harvan se consigue , que regular la altura de los faros con las luzes encendidas, algo que kiero para poder andar por las noches con los sleepys por ciudad , pero me gustaria poder tener cada faro independiente , que lo e visto y lo que tengo que encotrar es la forma de separa la señal de los motores y acerla independiente.
incorrecto en un motor de dos fases la inversion de las mismas modifica el giro, dudo mucho que el motor de los faros de nuestros s13 sea trifasico, seria la primera vez que veo algo asi en 12V y mucho mas en corriente continua
Pues yo tenia entendido que con esta mod, se consigue los faros independientes, en regulacion incluso con las luces encendidas!!
Para eso estan los dos interruptores para regular con cada uno un faro diferente!!
Tu la has hecho en tu coche txampi?
Si y uno de los interruptores regula la altura de los dos faros y el otro no hace na…
mmmm pues entonces revisa el esquema porque cada uno era para un faro.
Si no no tendria sentido los dos interruptores.
de todos modos txampi si hago contigo el trapi de los asientos me lo enseñas
Hoy por la tarde q esoty trankilo , lo vuelvo a hcer de nuevo
lo he intentado y me pasa algo rarisimo, se me quedan los faros arriba y no hay manera de bajarlos con losl interruptores en ninguna posicion
Que as echo??? lo del esquema o as cortado el cable marron del boton???
Lo del esquema
Yo cuando hice lo del esquema , encendia las luces y los bajaba con un interruptor , pero para subirlo tenia que volver a dar la luces…
Puede ser tal vez , que sea porque to tengo cortado el cable marron en el boton del interior , y por eso a mi me deje y a ti no???..
Ummmm no se , has probado a cruzar los cables de los interruptores?
hoy ya no me pongo pero mañana lunes despues del curro probare a ver si no con el tester en un momento localizo el problema fijo, de todos modos alguien tiene el manual del S13 para buscar el esquema electrico general?
Quiero ponerle mando al porton trasero
