Hola buenas, los faros de mi nissan no funcionan correcta mente al subir o bajar a veces van los dos y aveces solo se queda pillado uno o el otro y no se por que es si alguien lo supiera o quiere dar su opinión que lo haga seria de mucha ayuda gracias.
Al final te has comprado un el s13??? Que envidia
Si jajajaa ya are el post, me lo han traido hoy va a ser un gran proyecto
Me alegro mucho, suerte!
Gracias y un saludo
La palanca de los faros está en el lado izquierdo, prueba a desmontarlo y comprobar el cableado. Esos coches tienen muchos años ya, comprueba fusibles… Aún así haz alguna prueba y coméntanos.
puede ser el cableado o el propio motor del faro… si le quitas la tapa negra verás una rueda, prueba a girarla a mano a ver si baja o ofrece resistencia y por eso no va.
dentro de lo que cabe los faros escamoteables no suelen dar problemas
Con la mano bajan y suben pero luego le das y solo sube uno aveces y otro se queda fuera y @KeRNeL me podrias decir cuantos litros de aceite le caben al s13 si lo sabes es que se lo voy a cambiar un saludo
de memoria 3,8l pero no te puedo asegurar. menos de 5 seguro
vale gracias por la información
cuantos bares de compresión debería darme ?
Bueno el coche ya me arranca eran las bobinas mañana are el post con algunas fotos y me gustaría preguntar ahora el radiador lo tenia vacio así que lo e rellenado pero a llegado un momento en el que e empezado a escuchar el ruido de un chorro de agua y en efecto era un manguito que esta suelto debajo de la admision pero mi duda es que es un espacio muy enrevesado para llegar y no se si a alguien le a pasada y lo a cambiado sin desmontar admisión si es así me gustaría saber la forma un saludo me seria de gran ayuda
No se si tienes otro post pero aqui no te iban los faros no que no arrancaba jajaj me alegro a mi tambien xd
tengo que hacer ya el post pero entre el curro y los estudios y mirar que tiene mi pequeñin jajajaja se me va el dia
estoy haciendo fotos a todo lo que hago para ahora en pascuas subirlo
esta es la mía aun que es evidente
Espero vuestra sabia información con ansia jajaja saludos
has solucionado el tema de los faros? a mi me pasa exactamente lo mismo. Un saludo.
