Saludos a todo espero que me puedan ayudar
Les cuento tengo un datsun b310 con motor sr20det redtop de s13 …no me presentaba problemas hasta que un dia encendi el auto y arranco sin problemas ,luego intente hacerlo denuevo pero no me dio arranque . Solo enciende 1 vez como cada 8 hrs aprx y ala vez me presento problemas de relanti revise combustible ,ignicion ,bateria valvula iac …nose cual pueda ser el problema , si alguien me puede ayudar con alguna informacion me seria muy util
Yo miraría la pastilla de encendido. En caliente puede darte fallos así.
Revisa también los sensores de temperatura de agua
Si el de señal a la centralita está roto te “ahoga” el motor
Solucione el problema era el sensor de temperatura el problema muchas gracias por la ayuda
