Hola amigos, tengo un problema, resulta que tenia problema en el embrague y abri el despiche del cilindro esclavo y al hacer eso el embrague se fue a fondo he tratado de botar aire y no hay caso. ¿Influirá en que el auto este de subida? Es un subaru sti ra 95
Que el coche esté recto ayuda, pero no es fundamental. Lo fundamental es que configures el pedal del embrague para que tenga el mayor recorrido posible sobre el cilindro maestro. Solo cuando éste se mueva desde el principio hasta el final de su recorrido, empujara como debe, el liquido al cilindro esclavo.
Después purgar no tiene demasiado misterio, puede ir con 1 purgador o con 2 purgadores y un amortiguador de vibraciones.
Hola amigo, lo logre purgar, ya no queda en el fondo, pero pisando el pedal no se pudo hacer, tuve que sacar el cilindro y hacerlo manualmente, ahora lo que noto es que el embrague al sacarlo poco no agarra, viene a agarrar las marchas cuando casi saco todo el pies del embrague
Me alegro, pero insisto, el recorrido del pedal está mal regulado.
