Añadiria que standalone, enfocada a un modelo indeterminado de coche, no siempre puede sustituir a la ecu por completo (al menos sin circuiteria añadida), en algunos casos ciertas funciones del vehiculo no estan estandarizadas para poder llevarse acabo por una ecu universal, como pueden ser inmovilizador, obd (en el caso de la hydra si) u otros sistemas manejados por la ecu. En determinados casos una standalone seguira limitada a una instalacion en paralelo y en estos casos si decidimos trazar un cableado casero (en caso de no existir un cable plug and play para nuestro vehiculo) se nos pueden presentar diferentes problemas. Por ejemplo la comparticion de sensores. Si queremos conservar nuestra ecu original para que maneje las funciones que se le escapan a la standalone posiblemente necesitara leer ciertos sensores para seguir funcionando. Ejemplo practico con el que recientemente me he peleado:
Alternador sin regulador integrado (manejado desde la ecu). Para manejar el voltaje de salida del alternador (no posible mediante mi standalone) necesitaba dejar a la ecu original recibir señal de posicion de cigueñal para contabilizar las revoluciones por minuto del motor y poder habilitar la regulacion del voltaje de salida. Partir el cable en dos para hacer uso del sensor en ambas ecus no me servia, al compartir el sensor una de las ecus no recibia una señal valida, en este caso la ecu original del coche. Sin regulacion de volataje de salida del alternador, este sacaba 12 escasos voltios, no siendo suficientes para que la bateria cargase, con la consecuente descarga a los pocos minutos de funcionar.
Similares cosas pasan cuando se comparten sensores de temperatura, posicion de mariposa, etc. Todo esto suele estar corregido en los cables plug and play si es que existen para el vehiculo, mediante la emulacion de sensores, uso de salidas auxiliares, etc. Cuando queremos montar una standalone en un coche para el que no existe cable especifico, tenemos que comernos mas la cabeza. Las resistencias y los diodos de corte rapido en este caso son nuestros amigos.
