no entiendo a que te refieres Mandax??
Mi experiencia con los diodos blanco o vulgarmente llamados de xenon, es que si le alimentamos con una fuente de energia, a de ser constante de 12V, y en un coche si les conectamos, preparados para 12V nos los terminamos cargando porque, puede haber picos de 13,8v que dañen el diodo, y esto al cabo del tiempo, provoca que parpaden cuando esten encendidos.
Yo tengo una bombilla halogena tipica de 25w en la luz de cortesía y no os haceis una ligera idea de como llega a alumbrar y que calidad de luz,es como tener un xenon dentro del coche.
Hola Mandax esta todo pensado, porque como bien dices el coche suele dar 13.8V aproximadamente por eso yo escoji por ponerlos en serie en tiras de 4 leds con lo que si son 13.8V/4leds=3.45V por leds y en las caracteristicas de estos leds pone que soportan una tension de 3-3.6V…
G60_USA muy cierto la calidad de estos leds en tema de uliminacion es bestial y sin comparacion con una halogena:redface:
Ala termine con los leds.jajajajjaj
al final he metido 16 leds en cada hieco destruyendo todo lo que hubiera dentro.jejejeje
http://img182.imageshack.us/img182/7346/27092009245.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)
http://img169.imageshack.us/img169/3007/27092009247.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)
Probado con 13V, esta totalmente a oscuras aunque no lo parezca
Tengo un problemilla con el voltaje porque con el motor parado tiene poco intensidad asique tendre que solucionarlo
:???:http:
//img2.imageshack.us/img2/7584/27092009249.jpghttp://img87.imageshack.us/img87/1063/27092009251.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/2391/27092009256.jpghttp://img16.imageshack.us/img16/2939/27092009255.jpg](http://img2.imageshack.us/i/27092009249.jpg/)
Metele una bateria en condiciones
una 70/620 te iria mejor
Llevo una bateria de 72Ah…asique el problema es el voltaje que da, que no es suficiente para que al dividirlo entre 4leds en serie tengan suficiente intensidad…
Si te sirve de algo, yo tengo los botones del AC con series de 3 leds porque sino iluminaban demasiado y me daba miedo el parpadeo…
Buen brico!!! los leds que has puesto en el techo son superflux de 1 chip o de varios? yo lo tengo hecho con 21 leds superflux de 5 chips y es una pasada como alumbra…jejeje
nose a lo que te referies con 1 chip pero si alumbran un webo!!!
si te fijas en el centro del led, veras que hay como unos filamentos, cuando llevan 1 filamento son de 1 chip, y asi sucesivamente, los de 5chip en teoria son de 0,5w y 100ma contra los 20ma(normalmente) de los de 1 chip. Digamos que un led de 5 chips equivaldria +o- a 5 leds de 1 chip. Tienes fotos del circuito por detras? a que voltaje lo calculaste? (simple curiosidad, me gusta bastante el tema de los leds y eso…jeje se hace lo que se puede…)
saludos!!!
son de un chip, de 20mA pero se ve perfecto. El voltaje decidi poner 4 leds en serie para que el V quede entre 3-3.6V
ok, perfecto, yo los que tengo son de 100ma, pero antes tenia de los tuyos y se veía muy bien tambien
Hola como veras soy nuevo mienbro del club sin em bargo me intereso mucho tu proyecto de luces de cortesia me podrias ayudar con algo asi
Hola!! dime que problema tienes??:beerchug:
bueno asi como problema no es mas bien qisiera ver si me puedes mandar un paso a paso de como crear lo bueno por que en algun, comentario escribes que podrias en viarlo
Buenas tio,solo una duda,en el esquema hay dos contactos,uno al lado de la “bateria” y otro al lado del rele ¿cual es el contacto y cual el el interruptor.o eso da igual,lo pregunto por el tema del apagado inteligente y tal.
Por cierto muy bueno,lo ley hace bastante y lo acabo de encontrar despues de estar media noche mirando el Historial ,jooooooooo como tengo lo ojos
Muchas gracias
El contacto activa el rele por una parte y mientras este esta conectado carga el condensador, por eso debes conectarlo a una parte del rele y al resto del circuito como aparece, nose si te he resuelto la duda, o no era esa. No dudes en volver a preguntarme:icon_winkle:
Si es que dios mio no son horas,tenia que estar ya en la camita,no me he dado cuenta que el “pulsador de abajo” ya pone contacto,pensaba que ponia contacto en los dos,el de arriba y el de abajo,nada nada duda resuelta asi que hasta mañana,en cuanto pueda lo monto en el currele,por cierto quiero ponerle unos leds ¿alguna tienda baratita pa´´la compra de ellos?he visto un par de ellas en ebay,estoy pensando en las luces "de los mapas"del S14 poner dos leds de potencia de 3W o algo por el estilo,uno en cada lado y como la lupa ya los abre…
