AYUDA! swap de marcador del s2k en un ek
Holaaa
Pues eso, estoy acoplando un marcador AP1 de un s2k en mi ej8 con swap a b18c4 todo va perfecto salvo por una cosilla… un problema importante…
No me marca la velocidad!
  • Por mas que miro el cableado, esta bien conectado.
  • El Speedohealer v4 funciona y esta bien conectado.
  • El fusible del VSS esta bien.
  • El sensor del VSS no lo he comprobado, pero saque el anterior cuadro funcionando perfectamente y no ha habido ningún corto, ni se me han cruzado los cables, así que lo descarto. De todos modos estoy buscando que alguien me deje alguno para comprobarlo con otro.
  • El marcador, cuando giro la llave, hace su correspondiente chequeo y parece que funciona bien.
No entiendo por que no me funciona!!
A alguien se le ocurre algo??
Buenas tardes
Has configurado el Speedohealer v4?? sabes que tanto para la temperatura como para la gasolina debes configurarlo al igual que para la velocidad.
  • Para la gasolina se pone una resistencia en el cable y solucionado.
  • Para la temperatura del anticongelante no lo he conectado ya que tengo el reloj de temperatura y lo he dejado tal cual… cuando sube de la tercera rallita, sube directamente al tope.
  • Para regular el speedohealer me pide saber la velocidad que marca el cuadro y la del gps para calcular la diferencia y configurarlo… el problema es que segun el cuadro… voy a 0km/h todo el rato.
Es que el cuadro del S2000 te va a marcar siempre 0 hasta que este configurado… la señal que da el VSS es analógica y el cuadro de S2000 necesita señal digital… en el cuadro de S200 que monte pille un convertidor de todo y tenia unas ruletas para afinar 0 problemas y cuadro 100x100 funional
Me puedes mandar dar el link o el modelo de ese convertidor???
