hola a la comunidad acabo de ingresar, un saludo para todos, vivo en queretaro mexico y quiero hacer una pregunta
tengo un gt3000 1992 automatico, la duda que tengo es que las marchas de la transmision en 1er y 2do engrane no me da mas de 3500 rpm, es normal??? o hay que hacer algun ajuste para llevarlo a mas rpm
Bienvenido a ClubJapo. Espero que algún 3000gtero te ayude a resolver tu duda
muchas gracias, saludos
primero hay que cuanto velocidad hace cuando estas en esos cambios si gu cientes que elcarro esta patinado es que transmision no sirve o tendras que cambiar el filto dela transmision y ver si esta sucio silo haces tiens que contar al sacar la tapa del cran de la transmision una negra que tien y hay encotraras el filtro de la transmision pues cunentas cuantos cuarto de aceites sale y segunsal sehan 4 o tres sitituye uno por el tratamiento lucas de transmision si luego de eso no funciona tiens que buscar los cilinoides aver si estabine delo cotrario cuando no hay mas remedio aca en puerto rico lechamos dos tapitas de liquido de freo ala transmision porndonde tu le hechas el aceite y puerbas y si con eso no funciona ve buscandote una transmision sino haslo stadar
