Dudas con centralita
1ºdonde está la centralita en el eclipse 2g?
2ºcuál es el cable que transmite la información de las rpm?
Todo esto es para conectar el dichoso reloj analógico con la shiftlight, ya que no se de donde sacar ya la señal de rpm, ya he probado en bobinas, en el marcador por atrás y nada, solo me queda esto…
Help me!!:sm_103:
el conector de los 2g esta debajo del volante, cerca de la consola central, pr la parte de la derecha.
Lo que no se es si esa sifht light puede ir conectada en el OBD.
mas o menos donde esta este:
http://img.scantoolshop.nl/img/dlc/dlc_mitsubishi_eclipse_2002.jpg
gracias alex por contestar, pero no busco el conector OBD, sino la centralita, ya que uno de los cables que salen de ella lleva información para la señal de las rpms
donde está¿?
Si quitas la tapa lateral izq de la consola central la veras.
Suerte.
he encontrado esta interesantisima informacion de los pines de la ecu:
http://www.innovatemotorsports.com/resources/Mitsubishi_Eclipse_2nd.php
alex te refieres a la tapa que aparece en la foto que has subido?
y la que está dentro de la consola central que es?
bueno pues ese esquema no me sirve ya que esa centralita es la del turbo y es diferente a la mia, lo he comprobado este finde ya que la de gst tiene 4 clavijas y la mia tiene 3, me estoy matando en buscarlo para gs pero no lo encuentro, alguien puede subirlo??gracias
vamos, algun alma caritativa que suba el esquema electrico de la ECU del 4g63:azzangel:, vamos los pinouts, que sé que ese motor lo comparten varios coches!
o con saber qué cable es el que lleva la señal de rpm me valdría!
:bigear:
