Hola tengo un subaru impreza año 2001 turbo motor 2.0 bugeyes tiene un problema se le pusieron los cables al reves de bateria y al hechar andar parte bien pero luego de unos segundos cae en 2 cilindros y le cuesta acelerar ayer note que la ecu agarra temperatura no creo que sea normal se reviso cableria y no hay ningun corte se cambiaron bobina inyectores alternador se reviso fusileras y nada alguien le a pasado algo similar?
Si la centralita se calienta… después de un corte… no se… ECU KO?
habeis abierto ecu a ver si el interior esta aparente y visualmente bien???
Hoy probe otra ecu y sigue problema despues de unos segundos queda en 2 cilindros tapo la mitad del filtro de aire y el auto se normalisa no arroja falla de chek en el tablero se iso escaner y aparece un codigo que dice falla en el ducto de aire se cambio flujometro y persiste la falla
Hola se cambio hoy por otra y no hay repuesta igual queda en 2 cilindros despues de unos segundos
Hola se cambio por otra y persiste el problema
Bujias?bobinas?sensor map?cauda ya has cambiado por lo que veo,alguna fuga en el colector de admision o en la caja de filtro que este mal colocada
