Montaje de reproductor DVD y pantalla LCD en S14a
Aqui estamos otra vez.
Bueno, la verdad es que no ha estado mal para mis nulos conocimientos de electricidad, car-audio, etc, etc. Supongo que este brico será válido para la gran mayoria de coches, por que creo que el cableado para audio es estandar desde hace unos años.
Pos vamos al lío:
1º Desmontar la consola donde está la radio y la parte de arriba donde están los botones de emergencia… Primero hay que sacar el plastico de arriba (están cogidos con clips, flecha amarilla) y desconectar los cuatro enchufes que van a los botones. Luego el plastico de la palanca de cambios para quitar los tornillos de abajo y quitar el resto de tornillos del frontal donde está la radio (flechas rojas). Desconectar mechero y empezar a quitar cables de la radio hasta que quede completamente suelta.
http://img77.imageshack.us/img77/8655/dvd14nn.jpg
2º Una vez desconectada y sacada la radio, tendremos que localizar los cables para conectar el reproductor. Aquí veis a la izquierda la conexión de audio para mi etapa y los cables de alimentación para el aparato (bateria, contacto, antena y masa) y a la derecha los cables para los cuatro altavoces. Aquí veis las conexiones independientes, pero esto va todo a un enchufe que creo que es estandar para todos lo coches.
http://img86.imageshack.us/img86/3333/dvd24ph.jpg
Los restos del saqueo :lol: :
http://img86.imageshack.us/img86/7638/dvd39mb.jpg
3º Quitamos la radio y dejamos el plastico solo; a este le sacamos el cajoncito y el soporte de la radio antigua. Ahora hay que coger los soportes del repro dvd y de la pantalla y ver si entran (en mi caso no, así que tuve que cojer la dremel, disco de corte y liarme a cortar plastico haste dejarlo a su medida)
http://img66.imageshack.us/img66/8325/dvd50dw.jpg
Colocamos los dos módulos, y paso siguiente liaremos con los cables :shock: :
http://img66.imageshack.us/img66/9021/dvd67du.jpg
4º Conexión de cables. En teoría los autoradios, dvds y demas cacharros deberían llevar un conector estandarizado (o como se diga) o en su defecto unos cables con los colores rojo (+ contacto), amarillo (+ bateria), azul (antena) y negro (- masa) a demás de los 8 para los altavoces y si lleva algo más eso ya dependerá de las prestaciones del aparato. Estos los llevan así que no problemo. Unimos los cuatro colores (cada uno con el suyo, menos el azul que en la pantalla no existe) y buscamos sus correspondientes en el conector del coche (fácil por que vienen indicados).
También concectamos la salida de video del repro a la entrada de video de la pantalla.
Aqui vemos ya las conexiones hechas y listas para enchufar al coche, a la izquierda las de alimentación (rojo, azul, amarillo y negro, que queda sulto para coger al chasis) y a la derecha las de los altavoces (mirando el esquema del manual y uniendo cada cable con su correspondiente). También está conectado el de video y se me fue la pinza y puse uno de audio del repro al proyector, pero que no vale para nada.
http://img66.imageshack.us/img66/3946/dvd83wz.jpg
5º Ahora ya está listo para conectar, y es lo que hacemos, enchufamos los dos conectores, y la masa (por ejemplo a uno de los tornillos de la palanca de cambio). Si tenemos etapa, como yo, podemos conectar el cable que va a esta a la salida que hay en el repro (rojo y blanco)
http://img113.imageshack.us/img113/4241/dvd91oa.jpg
ahh, he aprovechado para hacerle una conexión al contacto para el Blitz DSBC para no tener que ponerle interruptor como antes.
6º Probamos antes de meter, si funciona pos pa dentro, que nó pos a revisar los cables otra vez.
http://img113.imageshack.us/img113/5199/dvd106pb.jpg
7º Colocamos todo en su sitio, pero antes habrá que pelearse un buen rato con los cables para que no estorben. No olvidaros del mechero, como yo (total tampoco fumo, me da igual, ya lo conectaré)
Atornillamos y luego colocamos el plastico de arriba con sus cables.
http://img187.imageshack.us/img187/39/dvd111sz.jpg
Nada, pos listo, fallos: olvidé conectar el mechero y no me enciende la etapa de potencia (creo que saque algun cable de más), con lo cual ahora estoy sin altavoces traseros, ya lo miraré otro día con más tranquilidad, ademas también tengo que desmontar el cargador de cd.
http://img274.imageshack.us/img274/1492/dvd4fh.jpg
Ahora pos a disfrutar del mp3, de las pelis y de alguna que otra foto. 8)
Estas hecho un manitas tio, te atreves con todo.
Te ha quedado genial, felicidades!!
S2!
■■■■■ macho pa no entender apenas de electricidad i car audio no veas lo bien ke te lo montas! :shock:
Como siempre un 10 pa tus bricos cahour eres un fiera! :wink:
Eres un makina tio !!! pedazo de bricos si señor !! el S14 del club 8)
cahour mu wapo tio, muy currao!
lo de la etapa me imagino que te lo habras mirado pero supongo que por recordarte alguna cosilla tampoco pasa nada…que hiciste con el remote de la etapa?lo conectaste?igual es que se te olvido…
muy currao el brico!
y ha kedado perfecto!!! :wink:
cuando tenga el silvia seguire los pasos de tus bricos q esta todo muy claro!
El remote ese va conectado al cable para accionar la antena en la radio??? para que encienda la etapa cuando encendemos la radio???
Creo que es ese el que me jinqué (me lie a sacar cables, y casi me traigo hasta la bateria :lol: :lol: :lol: ); si no es esto, a ver si puedes explicarmelo. Sino, pues me bajo el manual de la etapa, que no lo tengo en casa.
buenos dias cahour
la etapa lleva 3 cables, positivo (bateria), remote, y masa o negativo
para que se encienda debe llegarle corriente tanto por el positivo como por el remote
el remote es para que no este siempre encendida y te descargue la bateria, asi que puedes ponerlo al contacto, igual que la radio, o al remote de la radio propiamente dicho, que suelen llevar un cable para eso, y si, es el de la antena,el azul normalmente…
:slight_smile: :wink:
Okis tio, ya lo arreglaré este fin de semana. Una pregunta tu que sabes de estos temas:
Mis altavoces traseros van a la etapa, (Pioneer GM-X422) pero desde que tengo el coche, nunca me han gustado como suena todo en conjunto, de agudos y medios muy bien, pero de graves, le falta pegada. Supongo que lo mejor en mi caso sería o cambiar los altavoces de atras o ponerle un woofer, y aquí mi pregunta: ¿Puedo tener enchufado a la etapa, los altavoces traseros y ponerle el woofer??? o como creo es o una cosa (altavoces) o la otra (woofer).
Que piensas, mejor pillar unos altavoces mejores, no?
pues a mi me pasa exactamente lo mismo que a ti, me quedo sordo con los medios y agudos y apenas tengo graves xq se me quedan muy cortos los altavoces, tengo que llevar las dos etapas a la mitad del volumen y no subir la radio a mas de la mitad del volumen…una mierda
ahi puedes meter un subwoofer que te arreglara eso, pero tendras que meter otra etapa xq me imagino que te faltaran canales en la etapa que ya tienes, ademas de que tienes que filtrar frecuencias para que solo mande los graves al sub, y al final no es la solucion adecuada (segun creo). lo suyo es que le pongas unos altavoces mejores que te den mas graves, y sobre todo los mejores altavoces delante para que te den mejor imagen del sonido…
de cuanto es la etapa?
Ok, gracias, ya lo tengo todo más claro.
Mi etapa es de 70W X 2 / 160W X 1 (Nóminal 55W X 2 / 125W X 1)
Si por ejemplo conecto los 4 altavoces directamente a la radio, y conecto la etapa también a esta y luego a la etapa un woofer, tampoco valdrá por que supongo que me faltaría un canal (para la etapa).
Al final cambiaré los altavoces, alguna recomendación??
no tiene por que faltarte, la radio debe tener un pre-out, una salida rca como minimo a la que puedes conectar la etapa
Una pregunta tonta cahour, tanto el reproductor como la pantalla tienen caratula extraible??? Esq estaria interesado en poner un sistema parecido al tuyo pero aki por los madriles ay muchos chorizos jeje :smiley: , por cuanto te ha salido el conjunto???
la pantalla dvd es motorizada, vamos que se oculta pero se ve claramente lo qu es, en cuanto al reproducto de dvd, pues no puedo asegurartelo porque no lo he mirado y no vuelvo a casa hasta mañana, pero creo que sí.
El precio, 293 € con los gastos de envio ya incluidos y sin que te cobren aduanas.
muy guapo
Wenas!! Oye Cahour que tal te funciona el aparatillo?? te lee pelis piratas?? de dirvX de las q se bajan de internete??
Es que me quiero pillar uno de estos x ebay pero no se cual… :?
Salu2. :wink:
http://cgi.ebay.com/7-Motorized-LCD-Car-Monitor-InDash-DVD-Player-TSAV-5A_W0QQitemZ5879875585QQcategoryZ75327QQcmdZViewItem
Algien sabe si este reproduce pelis piratas y videos bajaos del ordenata?? o solo pelis originales como la PS2…
Ayuda Plisss que ando un poco perdido… :?
Gracias… :wink:
hola, a mi me funciona perfectamente. Ese que has puesto es más o menos como el que tengo yo, solo lee DVD y VCD, hasta el momento no he encontrado ninguno que lea DivX (si te refieres a eso cuando dices pelis del ordenador). Solución: o pasas las pelis a vcd o te las descargas directamente así.
De todas formas no creo que tarden mucho en caer (los reproductores con divx) si no hay alguno ya por ahí.
