Saludos y buen dia a todos, recientemente adquiri para restaurar un 300zx mod. 1993 , version Z32 motor VG30DE , con algunos problemas, el dueño anterior me comento que el auto se le recalento y que paso agua al motor sin embargo el auto si arrancaba y funcionaba el dia que fui x el, lo camine como 30 kms y se calento y se me apago como 5 veces en el trayecto, cuando lo deje estacionado y lo cerre manualmente (desde dentro del auto )se activo una luz de “securiy” en el tablero y a los 15 segundos se apago dicha luz , al dia siguiente que lo intente arrancar ya no funciono, no se si fue x el recalentamiento o por el sistema de seguridad, ya lo lleve a un taller , le hemos hecho pruebas y al parecer no llega señal a las bobinas y por eso no arranca, cuando le doy el switch " on" se escucha que activan los rele´s y funciona la bomba de gasolina y todo los indicadores marcan bien, sera problema de motor??, computadora?? , algun senseor ?? o sistema de alarma ?? lo que esta evitando al paso de señal a las bobinas ???, alguien pudiera aconsejarme al respecto, ya estoy desesperado. Gracias x tomarse el tiempo para leer , les envio un saludo desde Merida, Yucatan, Mexico. atte. Alextazz
puede que sea la ptu, comprueba el cableado, el arness de la centralita y hazle el diagnostico para ver si te da algun error , sino sabes hacerlo, aqui te dice como…
Es el sistema de la Alarma. Imobilizador pero si lo has calentado mucho tambien puede ser el cableado, Yo que tu miraria los codigos tambien de la centralita. Y ya que estas tienes que sacar el motor para cambiar la junta de culata. se puede hacer con el motor dentro pero es mucho mas complicado.
Gracias x la informacion amigo, yo tambien sigo pensando que es la alarma ( modulo inmolizador ) el que me esta dando el problema de que NO ARRANQUE, ya que sigo sin tenenr señal en las bobinas de las bujias, tengo gasolina, y todo se activa emnos eso.
ya realiza la prueba de la centralita y ma indica codigo 42 que es el sensor de temperatura del combustible , ya lo verifique y esta funcionando adecuadamente el sensor, y al parecer no tiene relevancia con que no me este mandando señal a las bobinas …
Crees que un especialista en alarmas pueda sehabilitar el inmovilizador sin riezgo a dañar el E.C.U. …
Nuevamente agradezco el comentario
pues si el sensor esta bien segun tu y la centralita te da ese error, sera que se jodio alguno de sus cables, compruebalos
Hola y buenas tardes a todos, les agradezco mucho sus comentarios, sugerencias , tips y link que me han pasdo para tratar de solucionar los problemas con mi Z32 y efectivamente ya logre hacer que arranque, si estaba dañado el sensor de angulo de cigueñal, le falta un buen de detalles por restaurar, conforme se vayan solucionando les compartire mis experiencias y fotos del avance ,
nuevamente gracias a todos…
Saludos a todos desde Mérida, Mexico
