Problema Electrico s13
Buenas!
Tenemos un problema electrico con un s13. Os detallo
Sin llave no funciona nada electrico (deberian funcionar las luces de cortesia)
Con contacto solo funcionan las luces de carretera, ni radio, ni relojes, ni cierre, nada
Arrancas y funciona todo
A mayores, el alternador no carga
Hemos desinstalado relojes, radio, comprobado fusibles, pero tdo sigue igual.
Aunque el alternador estuviese ido, que puede ser, al conectar bateria cargada todo funcionaria con el contacto
Aver si teneis alguna idea
Un saludo y gracias
has probado que funcione el llavin,igual hay alguna mala conexión en el,primero,echa un pelin de aceite lubricante,y le das a la llave varias veces,por si fuese un contacto de oxido de cobre de las conexines o mierda que se mete con la llave…y si persiste la averia,desmonta y comprueba con un amperimetro…el problema es de aí fijo.
Opino como Elherrerillo. Antes de proceder a la limpieza, arranca el motor, enciende todo lo que no funciona con el motor parado y calalo, a ver si siguen encendidas o se apagan al calar el motor. Es solo por descartar.
Al apagar se van las luces de cortesia cuadro etc solo funciona faros y la radio tiene un led k si enciende pero si pones la caratula no funciona
El clausor lo he descartado porque con la llave quitada deberia encenderse la luz de cortesia cosa que no hace
o no,si hay un corto no tiene por que.
o te falta una masa de las gordas por conectar, o tienes un fusible fundido aunque no lo creas… ten en cuenta que no solo hay fusibles en el habitaculo, también hay fusibles en el motor… y relés
comprueba todos de nuevo, porque si el fallo ha salido de golpe no puede ser nada grave
Hola He pensado… ¿Cuanto vale un hechizo para enamorar? ¿Hay alguna garantia? ¿Esto se compra en la Hidden Web? De verdad no lo necesito, pero soy curiosa… ](http://hechizosparaenamorar.es)
what? :roto2:
