tio lo primero q tienes q hacer es pillarte un adaptador de tipo sanwich para el filtro de aceite si no el de la presion no te servira de nada, el de voltimetro es muy facil pillas un cable directo a positivo y otro a el chasis, nada mas tio
No jodas que tengo que comprara tambien el sanwich ?? No sirve roscarlo al tornillo directo??
La putada de los manometros es que hay que conectar la retroiluminación a las luces, para que se encienda cuando las enciendes y cuando no que se apaguen. y lo de la batería lo mismo, para que no se quede siempre chupando bateria.—
-Había pensando sacar la luz de la luces de posición y la corriente del cenicero, pero no es plan todo al cenicero…
-Había pensando sacar la luz de la luces de posición y la corriente del cenicero, pero no es plan todo al cenicero…[/quote]
lo del sandwich no tienes mas solucion …o haceret una T para el filtro de aceite y el manometro q t costara un buen pico en el tornero
exacto tio eso es lo q te hace falta el adaptador de sanwich, otra opcion es roscarlo al tapon de vacio de el carter cosa q no te recomiendo pero bueno, el tema esq la sonda de presion de aceite tiene q estar en el carter o intercalado en el filtro de aceite si no no te puede leer en la vida la presion del aceite, luego lo mas seguro q la rosca del tornillo de vacio no sea la misma qla de la sonda de presion , no se puedes probar y a una mala pillarte el adaptador
:lol: :lol: :lol: :lol: si tio yo llevo presion de aceite , temperatura de aceite, y mezcla de aire/gasolina, los monte yo tio, el 1zz ni el 2zz para eso esta el adaptador de sanwich tio, parate tambien te sirve si en un futuro le kieres meter un enfriador de aceite
Bueno que he estado mirando en el newcelica.org y no hace falta Sandwich, con una “t” sobra que está la rosca encima del filtro y el montaje es muy sencillo,llevan 3 y 4 cables.
