Sistema de inyeccion y encendido full programable Trc competicion menos de 300 euros
Apedido de un user, les explico en q consiste, es una inyeecion programable q maneja encendido e inyeccion puede ser secuencial o semi secuencial ( por grupos ), por otro lado trae un map 1 y puede colocarsele map 2 y tambien map 3, se elimina el caudalimetro original del auto remplazandolo por un map q tiene muchisimos menos problemas, puede programarse por sensor tps tambien, puede funcionar a modo lazo cerrado con zonda wideband, entrega y graba un login de datos, se programa por tabla 16x16 como una motec, maneja cualquier tipo de encendido! se adapta a los sensores del auto en cuestion, se elimina por completo la ecu original del auto, se puede programar un doble mapa osea uno para calle y otro para cuando uno quiere acelerar, se le puede colocar una valvula de boost control, puede manejar electros, permite modificaciones con el auto rodando, se puede usar en motores de 1 a 12 cilindros!. bueno espero sus consultas!
alejandro trc competicion
