Vale el cambio del gsx 1g para el 2g?
Tengo un interesado en el cambio del gsx pero seria para ponerselo en un gsx 1g. Queriamos saber si vale o no. Es un modelo americano de diciembre del 91. el mio un gsx del 97,
Gracias a todos!
Hola si te refieres a los motores, si que vale pero solo lo que es el motor es compatible 100% en el caso de los sensores la cosa cambia ya que el 2g usa una ECU diferente al 1G y tendras que hacer cambios de uno para otro en el caso del colector de admision y cambios en el cableado en el caso del captador CAS porque el 1G lleva incorporados los captadores de sigüeñal y posicion de leva en el mismo sensor en la leva de admision y el 2G los lleva por separado uno en el cigüeñal y otro en la leva de admision.
Es un curro pero se ha echo miles de veces y hay muchisima Info en foros de DSM y algo en el VFAQ.
Yo soy el interesado.
He estado hoy mirando la referencia de la caja en el coche. Y lleva una pegatina con un código de barras con la siguiente referencia:
BNK 0433 NPXV
Encima de esa pegatina debe haber una serie de numeros grabados:
Lo normal es que ponga F5M33xxxxx ó F5M222xxxxxx verificalo a ver y si no pondra en la tapa de la 5ª o en la carcasa por debajo la inscripcion KM210 o KM206, espero por tu bien que no sea la KM201. Todo esto si es traccion delantera no 4x4.
Es 4x4.
Y otra cosa, por que esperas que no sea KM201? simple curiosidad.
Si es 4x4 no tienes de que preocuparte amigo, en este link Mickyrc puso los despieces de la del 1G y 2G para no cargar el foro con la misma info en 2 post.
http://www.clubjapo.com/foro/viewtopic.php?t=28231&postdays=0&postorder=asc&start=20
Gracias a slr y a mikyrc.
Espero que sirva de ayuda danstructor :wink:
