Buenas tardes tengo un Nissan primerap.11 del año 1998. El vehículo hace un par de meses me revento el radiador de origen. Lo sustitui por uno nuevo, cambie bomba de agua, sensor temperatura, termostato y varios manguitos. El tema es que el coche no se calienta pero al parar observo que hierve el refrigerante por la manguera superior y observo que esta mas inflada de lo normal. Al momento deja de hervir. Al enfriarse abro el tapón y noto que ha bajado el nivel de refrigerante. Miro el vaso de expansión y esta a su nivel. Ya estoy en duda si hice bien el purgado del circuito o hay algún otro manguito o abrazaderas que estén dando problemas. La culata no es el coche va bien.
Ademas mire el aceite y esta normal. Alguien me puede orientar sobre este tema. Un saludo y buenas tardes
Hierve o burbujea?
Me parece muy raro que, si usas líquido refrigerante y no agua, alcance temperatura de ebullición…
O que tienes lo que se llama un culatazo porque entra presion en el circuito de agua.
Que tal los electros?
Yo le haría una prueba de co2 para asegurar que no tienes culata, yo hace poco en uno de mis coches le pasaba algo parecido, iba bien, no me consumía refrigerante, más bien tan poco que ni lo notaba, un dia miré y manguitos hinchados, hice la prueba de co2 y… premio, alguien había tocado la culata antes y tenía tornillos sin apretar del todo por no limpiar bien los agujeros y las roscas de los tornillos
Puede ser culatazo si, si tiene presión el circuito de algún lado y solo puede ser del bloque. Quizá sea burbujeo por aire que entre de algún lado porque si se calienta vamos la aguja debería subir y notarse. Lo más sencillo es lo que comentan prueba de CO2 que venden en Amazon y si el líquido se vuelve verde premio jjjj
Buenos días. Gracias por vuestras opiniones esta semana próxima voy a empezar a desmontar. Es la culata soplada. Ayer tarde mire la varilla del aceite y ya se ve que se esta mezclando el refrigerante con el aceite.
Hola buenas y felicitaciones por el nissan, quiza pueda ser el tipo de refrigerante con el que alimentas el motor, puede estar dañandolo o consumiendo mas de lo normal
