AYUDA con juego de ajedrez para PC
Hola como aqui hay mucho entendido en electronica y programacion a ver si podeis echerme una mano
Me baje un programa que me recomendaron, para perfeccionar mi nivel de ajedrez, el FRITZ 5.32, la verdad es que la version gratuita va como un cañon y el PC juega como un maestro internacional¡¡
Pero evidentemente las funciones de aprendizaje estan deshabilitadas, y cuando accedes a ellas te pide darte de alta, y pagar…y cuando lo hago me manda a una pagina desactivada
Alguien conoce algun truco, o lugar donde pueda encontrar la clave, aunque sea de pago??
Y por favor si es posible que no sea una de esas paginas de KEYGENS que te instalan de todo menos las claves que buscas…
algo sencillo,queya sabeis que soy reducido…como usuario TAL, clave PASCUAL…
7a0v7i6uctj0531kf13q4j77bj5842uk034
N5269-7b8q7-ych7l-jsfdk
036or78c1p86wg94jdso16ze
Eres un crack de la rapidez…pero o yo no lo hago bien…o no va
Abro el programa, y cuando voy a alguna de las opcciones desactivadas, se abre un desplegable de activar o comprar
Si me voy a comprar me manda a una web inactiva, si doy activar se abre la ventana que adjunto, para poder introducir la contraseña hayque seleccionar el usuario inferior, ya que no deja con el primero, aqui uso el nombre con el que me he registrado o el Administrador que me pone por defecto…y aqui es cuando introduzco esas claves y me dice usuario o contraseña incorrecta
A ver mas ayuda, ya tipo parbulario¡¡
Gracias
Hola,
Yo he usado esta para varios juegos y funciona muy bien:
Hola!
Ahora voy con un poco de prisa Alfonso. Después si no lo ha solucionado te lo miro. Imagino que si en vez de la versión 5.32 es alguna más moderna te dará igual, ¿no? Te lo digo porque van por la versión 14 :yelloweyebrow:
Un saludo!
Jod…si no gano nunca a la 5.32…a la 14 mejor ni la abro¡¡
Gracias Manuel
Atc voy a probar agardecido
Gracias Manuel
Atc voy a probar …pero como es la version 5 el archivo ejecutable 8 no lo encuentra…y no lo puedo sustituir¡¡
Agradecido
http://kickass.to/deep-fritz-14-english-version-chess-t8277365.html
How To Activate:
Activate Deep Fritz x86:
  1. Copy the “CB-Patch 5.1.exe” file in “C:Program Files (x86)ChessBaseChessProgram14” folder.
  2. Run the “CB-Patch 5.1.exe” patch and follow the instructions.
  3. After patching is done, run the “ChessBaseAdminTool.exe” located in the same directory as above, that is “C:Program Files (x86)ChessBaseChessProgram14”.
  4. Click on “Activate Offline” button, and enter the following serial.
    Serial: 42TJ4-V3EDM-UNL2R-9E3LG-E6EGL
  5. In the Activation Key from website (last line at the bottom of window), enter any numbers.
  6. Input the code from image and click on “OK”.
  7. Run Deep Fritz 14 from the shortcut on Desktop or in Start Menu. When prompted, enter the same serial number as above.
  8. The serial number must be accepted by the program now. Restart the program. Enjoy! :slight_smile:
Activate Deep Fritz x64:
Deep Fritz 14 x64 cannot yet be activated alone. You will need to install and activate the x86 version first. Once x64 is activated, you can remove the x86 version if you wish.
Follow these steps.
  1. Install and activate Deep Fritz 14 x86 using the steps as described above.
  2. Now install the Deep Fritz 14 x64.
  3. Run Deep Fritz 14 64Bit from Desktop or Start Menu and enter the same serial as in x86 version.
  4. If you had activated x86 properly and completely (all 8 steps above), x64 will accept the serial. Restart the x64 program.
  5. You can now remove x86 version if you like. x64 version will remain activated.
Gracias MELEKIAS, pero esto solo funciona con la version inglesa, la mia que ya he investigado es la 12, la ultima descargable en español, jugar contra ese portento de maquina y en otro idioma se me hace tarea imposible
Parece ser que hay un parche gui12.exe para fritz 12, que en tiempos estab en el rapidshare…pero ahoar onde andara¡¡
Seguimos buscando…y palmando¡¡
Gracias a todos
Buenas.
Recapitulemos. Entonces tienes la version 12. He estado buscando el juego para comprarlo fisicamente, pero en el único sitio que lo he encontrado es en la Fnac, y no me quedaba claro si lo vendían ellos o era otra tienda a través de la Fnac.
Mi consejo, si te gusta el juego, es que te pilles la versión 8 en español. En ebay la tienes tirada de precio:
concretamente este:
http://www.ebay.es/itm/FRITZ-8-AJEDREZ-CON-KASPAROV-NUEVO-PRECINTADO-JUEGO-DE-AJEDREZ-PC-EN-ESPANOL-/271571395765?pt=ES_Videojuegos&hash=item3f3aeaa4b5&_uhb=1
para la versión que tienes va estar dificil encontrar algo, ademas de que ya nos tenemos que meter en un tema algo espinoso. Hablar de serials , cracks y keygens no sé si estará permitido en este foro. Imagino que no, al ser un tema ilegal. Por otro lado, si se queire mantener la versión que tienes no queda otra que recurrir a ello, ya que no hay soporte oficial del juego. POr ello, quizá, sea mejor olvidarse de la version que tienes y pillarte la 8, que seguro que te va a gustar, y para lo que vale, no merece la pena liarse. La de mierda que se te intenta “meter” en el pc cuando navegas por ciertas páginas es increible :bandana:
Hay otro juego, que yo probé en su día, que es el Chessmaster, lo que pasa que el ajedrez no es lo mio, jejeje.
Si encuentro la 12 por ebay o algún otro sitio ya te aviso.
Un saludo!
La página oficial es esta:
http://shop.chessbase.com/es/categories/49
No parece ser un software barato, jejeje, aunque hay algna versión algo más asequible.
Un saludo!
Luego te lo miro en Steam que suelen tener buenas ofertas…
37€ la versión de 2014 con niveles adaptados.
Teniendo en cuenta que por un juego de ps4 te clavan 70€, está nuy bien de precio.
En primer lugar gracias a todos, como ya dije mi primera intencion era activar “pagando” desde la web, ya que vi el progarma muy completo
Luego enredando y viendo que es una version antigua, pense en lo del Key, pero porque sinceramente pensaba que era algo publico y facil, y no nos engañemos algo de pirata creo tenemos todos los latinos…
Manuel la 8 debe ser muy basica, Mister me cuadra el precio, pero una duda, estos juegos se venden como descargables por red, o como CD o DVR, la primera opccion me cuadra bastante ya que mi segundo PC es muy ligero y no tiene Cd y para hacer una carga, hay que montar perifericos y un cristo del copon¡¡…la web Steam.com??
Lo de steam te lo iba a comentar, eso si, la versión 14 que venden no es la misma que la que venden desde la página oficial de chesbase. Por los comentarios de algunos usuarios parece que es la 11SE , vamos que utiliza el motor de esa versión, no la del 14, de ahí el precio con respecto al que venden desde la página oficial.
lo de steam es facil. TE haces una cuenta. Instalas el programa. compras el juego y se descarga e instala en el pc en el que tengas instalado el steam. No hay cd´s ni nada. Es todo descargable. Si te sirve de algo te diré que yo lo tengo instalado desde hace la tira de años y con un total de 92 juegos :roto2:
Un saludo!
