Cambio pastillas de freno 206CC
Buenas el freno de atras suena y toca cambiar las pastillas…
Es viable cambiarlas nosotros mismo?
Es el coche del PSiMa, un 206 CC 2.0…
Bueno muchas gracias…
es facil. . . pero aun asi dale un repasillo al manual del coche :wink:
Donde encuentro ese manual?
echa un vistazo por aqui:
-Levantais el coche
-saca la rueda
-Detras de la pinza hay 2 tornillos que sujetan la misma, saca el de abajo i levanta la pinza
-sacas las pastillas viejas
-retrocede el piston de la pinza con unos alicates de pico de loro grandes, un sargento, con un destornillador plano gordo haciendo palanca, hay muchas maneras lo que se te ocurra…
-mete las pastillas nuevas, fijate si tienen sentido de giro dibujado
-mete la pinza
-vuelve a apretar el tornillo que sacastes
-monta la rueda
-baja el coche
Una vez hechas las de cada lado, pisa el freno suavemente asta que coja el tacto duro (cuando llegue el piston a la pastilla interior)
Esto es a bote pronto lo que te encontraras, mas o menos, no tiene ningun misterio asi que sin miedo i al toro
Salu2
Una cosa que se os ha olvidado es que al tirar del bombin para que entren las pastillas de freno nuevas, yo abriria el tapon del liquido de frenos, porque como haya bolsas de aire puedes cargarte algo del circuito.
Gracias por las respuestas
ayer intentamos cambiar las ruedas de alante atras…
Y la cosa no salio bien y el chaval dijo que eso de jugar a mecanicos como que sea acabo…
Muchas gracias, hemos mirado
y cambiar pastillas
  • mano de obra 63€
