LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES para un 300zx
COMPROBAR NIVEL DE ACEITE CAJA AUTOMATICA PALANCA EN N OVERDRIVE OFF
1 Arranca el motor y llevalo a su temperatura de funcionamiento
2 APAGA EL MOTOR,apagalo pero no lleves la llave hasta el final dejala en accesorios siempre
3 APRIETA EL BOTON DE OVERDRIVE PARA CONECTARLO
4 MUEVE LA PALANCA A P
5 GIRA LA LLAVE Y PON EL CONTACTO SIN ARRANCAR
6 SE TE ENCENDERA LA LAMPATA DE AT POR DOS SEG APROX Y SE APAGARA
7 QUITAR CONTACTO
8 MUEVE LA PALACA A D
9 APRIETA EL BOTON DE OVERDRIVE Y DESCONECTALO
10 ESPERA DOS MINUTOS APROX ASI Y DESPUES VUELVE A CONECTAR EL ENCENDIDO SIN ARRANCAR.
11 MUEVE PALANCA A 2
12 CONECTA OVERDRIVE
13 MUEVE LA PALANCA A 1
14 DESCONECTA OVERDRIVE
15 APRIETA EL ACELERADOR A FONDO Y SUELTALO
16 LA LAMPARA DE AT EN EL CUADRO SE ENCENDERA Y APAGARA DANDO CODES COMO LA ECU ,EL CODIGO DE NO ERROR ES DIEZ SALTOS IGUALES, SE ENCENDRA Y APAGARA POR 10 VECES CON EL MISMO LAPSO DE TIEMPO ENTRE CADA UNA .Si alguno es diferente algo falla
Yo cheque de sta forma mi cambio automatico de mi 300 y no es nada sino que tambien con este ritual chequee el cambio automatico del nissan maxima que tengo de año 1995 Y FUNCIONO tambien lo cual es posible que este ritual sirva para otros modelos
Javier
