Buenas, he leido una comparativa de cables de bujias, donde detallan las características de los cables de marcas distintas, y haciendo lanzadas en dyno con cada uno de ellos.
http://www.tprmag.com/issue/4/4_wires.shtml
Bien, en la web dicen que los cables de serie tienen las siguientes características, y en todos los demás cables detallan las mismas, resisténcia de cada cable
Cylinder #: 1 2 3 4
Length (cm): 69cm 57cm 50cm 34cm
Resistance (KOhms): 12.48 8.9 10.22 6.77
he medido las resisténcias de los cables del integra y són practicamente iguales
del 1 al 4 respectivamente: 12,14 KOhmios 10,50 KOhmios 9,25 KOhmios 6,83 KOhmios
En la comparativa hay cables que dan un poquitin más de poténcia, y hay una marca que da un poquitin menos. La que menos da, tiene las resisténcias de los cables de entre 5K en el caso más alto y 2k5 en el caso más bajo. Magnecor tiene unas resisténcias parecidas
El resto de marcas tienen unas resisténcias de entre 1k5 para abajo
Y MSD tiene de 100 Ohmios para abajo
Bien, preguntas:
1ªSi todos los cables tienen menos resisténcia que los de série, porque no todos van mejor?
2ªSi quitamos resisténcia, pro ejemplo en un amplificador que está pensado para trabajar a 4ohmios, y le conectamos unos altavoces de resisténcia 1ohmio, el ampli tirará más, se llegará a calentar demasiado, y se estropeará. No pasará lo mismo con el distribuidor? la bobina no se estropeará?
3ªComo sabemos si nuestros cables están “Gastados”? algunos foreros comentan que han notado mejora porque sus cables tenian X años y notaron “algo” al poner los nuevos. No sé si con el paso de los años, un cable (el de las bujias en este caso) sometido a alta temperatura, variará sus propiedades (resisténcia)
Alguien podria responderme a alguna de las preguntas, a ver si debatiendo sacamos algo en claro.
El propósito es saber si merece la pena poner unos cables nuevos, ya sean los de honda, o cualquier otro debido a que los actuales ya no cumplen correctamente.
Salu2 y gracias por vuestra atención
