Bueno, estoy pensando en cambiar las llantas de mi s14a, siempre y cuando las alessio que lleven, pesen demasiado, pues estoy intentando averiguar su peso. Pues quiero ponerle unas llantas muy ligeras, y mi duda es las siguiente.
Queria unas llantas en 17" con el mismo offset de serie, para no variar la geometria de las suspensiones. Hasta aqui bien. Pero si hago esto, las llantas quedaran metidas dentro de la carroceria no? y si modifico algo, que no lo que hay q modificar, en las llantas para que queden a ras de la carroceria, fastidio la geometria de las suspensiones? Y bueno quiero evitar eso, y menso por fines solo estiticos, ya que pienso ir a tantas al circuito con el coche y en ello estoy, de ahi que quiera aligerar y unas llantas muy ligeritas. Si hay algun experto en la materia, porfavor seria de agradecer…
Por mi expereriencia con las motos, aunque es diferente, si se variaban las geometrias, la moto perdia traccion por todos lados, perdia aplomo en curva, y era imposible hacer buenos tiempos asi y facil caerse.
No aqui diria que no pasa igual, yo tambien estoy liado con eso pero no se puede poner la misma ET que la de serie porque se quedan muy a dentro. Tienes que poner una ET menor para sacar la llanta hacia afuera, pero a la vez al ser llanta más ancha 7,5" pulgadas por ejemplo tambien se mete hacia adentro
No soy ningun experto, pero mi serena llevaba de serie unas llantas de chapa de 6 pulgadas.cuando le puse las llantas de serie del s14a (mismo offset que las de serena) ,al ser mas anchas, la parte de fuera de la llanta quedaban poco mas de 1 cent mas hacia fuera y la parte de dentro un poco mas a dentro.y las que llevo ahora de 17 pulgadas y con mismo offset, son una chispilla mas anchas que las del s14a, asi que la parte de fuera todavia queda un pokillo mas afuera que las de origen y la parte de dentro un pokillo mas adentro.
con esto queiro decir que si pones el mismo offset, pero la llantas es mas ancha, sera como si “hincharas” un poco tus llantas, la parte de fuera saldra un pokito mas y la parte de dentro entrara un pokito. Lo se, me explico como el culo…lo siento.
A ver si me explico bien porque yo tambien me lio un poco a veces.
Poniendole el mismo offset lo que haces es que la nueva llanta quede en el mismo sitio que la vieja, es decir, si es de la misma anchura quedara igual y si es mayor, 1 pulgada p.e.; pues ganara media pulgada a cada lado. Si le metes mas offset la llanta quedara hacia dentro y si le metes menos la llanta saldra hacia fuera. Luego dependiendo de la diferencia de anchura pues saldrian o se meterian mas o menos.
Te dejo un enlace con un calculador de offset que te ayudara a saber como quedarian las nuevas llantas http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Yo de ti intentaria poner el mismo offset aunque no creo que se note mucho si lo cambias.
ja ne.
Bueno, no es que no os haya entendido o que os explicarais mal, es que yo tampoko tengo ■■■■ idea sobre este tema, pero ya lo voy pillando, es decir, que si por ejemplo pongo unas 17"x7,5 la llanta ira un cuarto de pulgada mas hacia dentro, y otro cuarto de pulgada hacia a fuera. Esto con el mismo offset y asi no variaria en absoluto la geometria de la suspension. Pero si vario el offset, para que la llanta quede a ras de carroceria, vario la geometria de las suspensiones, por lo tanto es mejor que kedan arras de la carroceria, pero solo si se hace metiendole la llanta mas ancha, para no cagarla. Pero tb tengo que tener en cuenta, que no voy a meter gomas mas anchas de 210 o 215, pues no quiero perder prestaciones.
Lo que no entendi, pero si me parecio muy interesante, ha sido ese enlace para calcular el offset, lastima q no me entera de mucho con el.
Parece que si pillas lo del offset jejeje 215 para 7.5 esta bien, dentro del margen porque 210 como que no hay.
Lo de la calculadora de offset no es complicado:
Current Wheel Specs(llantas que tienes ahora) width(ancho en pulgadas) Offset(pues eso)
New Wheel Specs(Nuevas llantas)
Inner clearance es lo que varia la anchura de la llanta por la parte de dentro
Outer Position lo que varia por fuera.
Con el mismo offseet inner y outer seran iguales asi que esto no hace falta. Esto sirve para cuando cambias el offset ver cuanto va la llanta a cada lado.
p.e. si tienes una llanta de 7" con offset 40 y le pones una de 8" con offset 30 por dentro la llanta se ira 3mm hacia afuera y la parte de fuera se ira 23mm hacia fuera.
ja ne.
Aha, vale, yo creo que llevo 7" de ancho en la llanta y un offset 35.
y pondre 7" o 7,5" dependiendo si puedo montar tb gomas de 205, pq no se si esto resta o no prestaciones o aceleracion al coche. Pq ahora llevo 205.
Entonces estaria bien que midiera cuanto le falta a la llanta para estar a ras de carroceria, y asi saber el offset en relacion a las pulgadas de la llanta?
En el link q me dejaste, si pongo primero las origienas de 7, y las nuevas de 7,5 con offset 35, me dice que es lo mismo igual, si cambio a 8 no.
■■■■■ q complicado es esto. mejor dejarse de chorradas esteticas y no variar nada del offset no?
Sube a 215 o 225. En cuanto lo potencies un poco veras que apenas lleva rueda… con 205
Entonces mientras lleve motor de stock, como ahora, monto gomas de 205, y cuando potencia un poco, pongo 215 y listo, se puede conuna misma llanta no?
con 7,5 de ancho puedes meter 225 tranquilamente. Y 235, quizas 205 el neumatico se quede metido hacia adentro.
Bueno, pues a ver, pq segun el modelo de la llanta, a ver si hay 7 o 7,5
Lo que si entonces, mejor q se keden un poco hacia dentro de la carroceria como estan, y dejarse de mariconadas y no ■■■■■ nada
Pequeño apunte: Las llantas del S14 son de 6,5 pulgadas y ET40.
17x7,5 ET35 es lo que le va al coche si no quieres descojonar la geometria sin tener que ajustarla otra vez
Maldita sea, entonces no es un pekeño apunte, es un gran apunte Turu. Y me has roto los esquemas, osea que llevo 16"x6,5" offset 40
Y si metiera unas 17x7,5 para que el offset coincidiera con el de serie para no descojonar la geometria, seria offset 35, esta bien asi no? muchas gracias
??? Pero para no variar geometria supuestamente no se pone el mismo offset? Segun tu es como si al cambiar de llantas le pusieras un separador de 5mm con el offset se serie vamos como si anchearas las vias 5mm. Mi no entender.
ja ne.
que yo recuerde, a menos ET mas fuera esta la llanta, mejor dicho, esta mas fuera el centro de la misma, por lo tanto, creo q si le pones un ET bajo, seria como una especie de separador(q es lo q ha dicho el compi).
Un ET mas bajo q el de serie te sera casi obligatorio ya q las pinzas delanteras nuestras dan mucho por culo ![]()
Aqui te dejo una relacion(por cortesia del forero Sracing) de marcas de llantas en 17 y su peso:
Marca | Modelo | Construcción | Tamaño | Peso
562 | Fuel | Molde | 17x7 | 26.5
562 | Kabuki | Molde | 17x7 | 27.0
5Zigen | 5ZR Copse | Molde/Spun | 16x7 | 15.7
5Zigen | 5ZR Copse | Molde/Spun | 17x7 | 23.0
5Zigen | 5ZR Copse | Molde/Spun | 17x7.5 | 23.5
5Zigen | Becket FN-01R | Forjada | 15x7 | 10.6
5Zigen | Becket FN-01R | Forjada | 16x7 11.7
5Zigen | Becket FN-01R | Forjada | 17x8 14.6
5Zigen | DIV.3 | Molde | 15x6.5 | 12.6
5Zigen | Fireball | Molde | 17x7 | 18.0
5Zigen | Fireball Typhoon | Molde | 17x7.5 | 21.5
5Zigen | Fireball Typhoon | Molde | 17x8 | 22.0
5Zigen | Fireball Typhoon | Molde | 17x9 | 22.5
5Zigen | Heidfeld | Molde/Spun | 17x7.5 | 24.3
5Zigen | Imperio M05 | Molde | 17x7 | 19.0
5Zigen | Imperio S08 | Molde | 16x7 | 19.8
5Zigen | Imperio S08 | Molde | 17x7 | 20.5
5Zigen | N1R-SP08 | Molde | 15x6.5 | 14.1
5Zigen | N1R-SP08 | Molde | 17x7 | 17.5
ABT Sportsline | A-10 | Molde | 18x8 | 24.0
ABT Sportsline | A-16 | Molde | 17x8 | 24.8
ABT Sportsline | A-23 | Molde | 17x7.5 | 22.5
ABT Sportsline | New Classic | Molde | 18x8 | 26.0
ABT Sportsline | V1 | Molde | 17x7.5 | 21.3
Ace | A109 (Formula) | Molde | 17x7 | 25.0
Ace | A131 (Lola) | Molde | 17x7 | 23.5
Ace | A134 (Turbo) | Molde | 17x7 | 20.5
Ace | A137 (Flame) | Molde | 18x8.5 | 31.5
Ace | A151 (Spade) | Molde | 18x7.5 | 23.0
Ace | A157 (Monaco) | Molde | 19x8 | 27.3
Ace | A164 (Desire) | Molde | 18x8.5 26.5
Ace | Desire Molde 18x8.5 27.3
Adler Racing | AR05A | Molde | 16x7 | 15.7
Adler Racing | AR08 | Molde | 16x7 | 15.7
ADR | 39 (Intercrew) | Molde | 17x7 | 20.3
ADR | 42 (M-Classic) | Molde | 20x8.5 | 29.8
ADR | 43 (X-Factor) | Molde | 19x8 | 27.8
ADR | Cobra | Molde | 17x9 | 26.0
ADR | DTM | Molde | 16x7 | 19.0
ADR | Hypertek | Molde | 17x7 | 19.0
ADR | Kasai | Molde | 18x8 | 22.8
ADR | Lightning | Molde | 17x7 | 25.5
ADR | Reaction | Molde | 18x7.5 | 24.3
ADR | Revolution | Molde | 17x7 | 20.5
ADR | RS2000 | Molde | 17x7 | 21.0
ADR | RS2000 | Molde | 18x8 | 23.0
Advan | Model 5 | Molde | 18x8 | 19.8
Advan | Model 7 | Molde | 19x9 | 27.0
Advan | Racing RA3-DT | Molde | 17x9.5 | 18.5
Advan | Racing RA3-DT | Molde | 18x10| 20.5
Advan | Racing RC Rally | Molde | 17x7 | 18.5
Advan | Racing RG | Molde | 14x6 | 8.9
Advan | Racing RG | Molde | 14x6.5 | 9.9
Advan | Racing RG | Molde | 15x6.5 | 10.5
Advan | Racing RG | Molde | 15x7 | 11.4
Advan | Racing RG | Molde | 15x7.5 | 12.1
Advan | Racing RG | Molde | 15x8 | 12.6
Advan | Racing RG | Molde | 16x7 | 12.7
Advan | Racing RG | Molde | 16x7.5 | 13.4
Advan | Racing RG | Molde | 16x8 | 13.8
Advan | Racing RG | Molde | 17x7.5 | 15.2
Advan | Racing RG | Molde | 17x8.5 | 16.5
Advan | Racing RG | Molde | 17x9.5 | 17.9
Advan | Racing RG | Molde | 18x9 | 19.0
Advan | Racing TC | Molde | 18x7.5 | 19.8
Advan | Siena Generation II | Molde | 18x10 | 25.0
Advan | Super Advan Generation II | Molde | 18x9.5 | 25.5
Advan | Super Advan Racing SA3R | Molde | 17x8 | 23.5
Advanti Racing 976 Molde 17x7 21.8
Advanti Racing Battle Z Molde 17x7 22.0
Advanti Racing Jazz Molde 16x7 18.5
Advanti Racing Lightening Molde 17x7 23.5
Advanti Racing Tuner 6 Molde 17x7 18.0
Aerospeed RS-12 Molde 17x7 23.5
Aerospeed RS-14 Molde 17x7 20.5
Aerospeed RS-6 Molde 17x7 23.0
AEZ Bimo Molde 18x8.5 26.8
AEZ Paron Molde 18x8.5 27.4
AEZ Radon Molde 16x7.5 19.0
AEZ Simas X Molde 18x8.5 30.5
AFX Ambush 750 Molde 20x8.5 33.0
AFX Wedge Molde 17x7.5 27.5
AK 209 Siege Molde 17x7.5 21.0
Alba 530 Molde 18x7.5 27.3
Alba 707 (Bertha) Molde 18x7.5 33.0
Alba 804 (Delta) Molde 18x8.5 33.3
Alba 907(Blaze) Molde 20x8.5 31.5
Alba Helix Molde 17x7.5 26.5
Alba R-510 Molde 17x7.5 22.0
Alba Wolverine Molde 17x7.5 27.0
ALT 148 Molde 15x6.5 16.5
ALT AT-186 Molde 17x7 24.0
ALT AT-210 Molde 16x7 15.5
ALT AT-213 Molde 17x7 19.0
ALT Seven Molde 17x7 23.0
ALT Slash Molde 17x7 22.3
ALT X-phile Molde 17x7 20.8
Altstadt IV Molde 18x8.5 24.5
Altstadt Mesh Molde 18x8 27.5
AMG Monoblock Molde 17x7.5 27.5
AMG Monoblock Molde 17x8.5 28.0
American Eagle 077 Molde 17x8 22.0
American Eagle 135 Molde 17x7.5 20.0
American Eagle 168 (Cobra) Molde 17x9 24.0
American Racing AR-210 (Zurg) Molde 16x7 19.5
American Racing AR-222 (Pinzetti) Molde 16x7 20.0
American Racing AR-222 (Pinzetti) Molde 17x7 22.5
American Racing AR-245 (Twisted Tuner) Molde 16x7 21.5
American Racing AR-245 (Twisted Tuner) Molde 18x7 24.0
American Racing AR-50 Molde 16x7 17.5
American Racing AR-55 (Spyder) Molde 16x7 17.0
American Racing Libre Molde 14x5.5 13.5
Anterra Type 145 Molde 17x7 25.0
Anterra Type 161 Molde 17x7 29.0
Anterra Type 163 Molde 18x8 33.0
Anterra Type 183 Molde 18x8 30.8
Anterra Type 309 Molde 18x8 25.3
Arbet III Molde 17x7 25.0
Arbet V Molde 15x7 21.0
Arelli Bling-Bling (Type 101) Molde 20x8.5 34.0
Arelli Czar Molde 18x7.5 27.5
Arelli DeLemma Molde 20x8.5 38.8
Arelli Kaz’mir Molde 18x8.5 30.0
Arelli Pulse Molde 17x7 24.0
Arelli Q Molde 17x7 26.0
Arelli Sensei Molde 20x8.5 33.8
Arelli Tranz Molde 18x8.5 26.5
Arelli Type 170 Molde 17x7.5 26.0
ASA EM9 Molde 15x7 19.0
ASA JS1 Molde 17x7 18.0
ASA JS5 Molde 18x8 23.0
ASA LS5 Molde 16x7 17.0
AT Italia Alp Molde (soft) 18x8 27.0
AT Italia Flash Molde (soft) 18x8 27.0
AT Italia Riva Molde/Spun (soft) 17x8 26.0
AT Italia Riva Molde/Spun (soft) 18x8 27.0
AT Italia S5 Molde (soft) 17x7.5 26.0
AT Italia S5 Molde (soft) 18x8 27.0
ATA H10 Molde (soft) 17x7.5 28.5
ATA H20 Molde (soft) 17x7.5 25.0
ATA H20 Molde (soft) 18x8.5 30.3
ATP 5 Razze Molde (soft) 16x7 23.3
ATP Flashsports Molde (soft) 18x8 26.0
ATP PT5 Molde (soft) 17x7.5 28.3
ATP Spa Molde (soft) 17x7 24.5
ATP Spa Molde (soft) 17x8.5 25.8
ATS Cetus Molde 18x8 26.5
ATS Planet Molde 16x7 18.8
ATS Planet Molde 18x8 25.0
Autobahn International C2 Cup Molde 17x7.5 21.5
Autobahn International Twisted Spoke Molde 18x9.5 31.5
Axis Mach V Molde 16x7 20.0
Axis Mach V Molde 18x7.5 26.0
Axis Mesh Molde 16x7 20.0
Axis Mesh Molde 17x7 22.5
Axis Ne-O Molde 17x7 20.8
Axis Ne-O Molde 19x8 26.3
Axis Seven Molde 19x8 24.3
Axis Speed Six Molde 19x8 26.0
Axis Starz Molde 17x7 21.8
Axis Touring Cup Molde 16x7 20.0
Axis Touring Cup Molde 18x7 23.0
Azev Type H Molde 18x8 27.5
Azev Type LS Molde 18x8.5 32.0
Azzur Matrix Molde 20x8.5 33.0
BBS CH Molde 18x8 24.0
BBS CH Molde 18x8.5 24.5
BBS CH Molde 19x8.5 26.0
BBS CH Molde 19x10 28.0
BBS LM Forjada/Spun 17x9 21.4
BBS LM Forjada/Spun 18x8 21.6
BBS LM Forjada/Spun 18x8.5 22.4
BBS LM Forjada/Spun 18x9.5 23.8
BBS LM Forjada/Spun 18x10 25.8
BBS LM Forjada/Spun 18x11 26.9
BBS LM Forjada/Spun 18x13 29.4
BBS LM Forjada/Spun 19x8.5 25.0
BBS LM Forjada/Spun 19x10 27.5
BBS RC Molde (soft) 16x7 15.0
BBS RC Molde (soft) 16x7.5 16.0
BBS RC Molde (soft) 17x7 16.0
BBS RC Molde (soft) 17x8 16.4
BBS RC Molde (soft) 17x9 18.4
BBS RC Molde (soft) 18x8 19.5
BBS RC Molde (soft) 18x8.5 18.7
BBS RC Molde (soft) 18x10 19.5
BBS RCJ Forjada 18x8 17.9
BBS RCJ Forjada 18x9 18.7
BBS RG Molde 15x6.5 13.2
BBS RG F1-Racing (Japan Only) Forjada 15x6.5 9.9
BBS RG F1-Racing (Japan Only) Forjada 15x7 10.2
BBS RG F1-Racing (Japan Only) Forjada 16x7 12.6
BBS RG-R Forjada 17x7.5 17.0
BBS RG-R Forjada 18x7.5 17.2
BBS RG-R Forjada 18x8 17.2
BBS RG-R Forjada 18x8.5 18.0
BBS RK Molde 15x7 14.2
BBS RK Molde 16x7 15.3
BBS RK Molde 16x8 15.9
BBS RK Molde 17x7 16.2
BBS RK Molde 17x8 16.5
BBS RK Molde 18x7.5 18.2
BBS RKII Molde 17x7.5 20.7
BBS RKII Molde 17x8 21.5
BBS RKII Molde 17x9 22.1
BBS RKII Molde 18x8.5 23.0
BBS RKII Molde 18x10 24.6
BBS RM 2-Piece (VW GTi) Molde (very soft) 15x6.5 15.0
BBS RMII Molde/Spun 17x8 24.0
BBS RSII Forjada/Forjada 17x8 23.0
BBS RSII Forjada/Forjada 18x8.5 24.0
BBS RSII Forjada/Forjada 18x10 25.4
BBS RSII Forjada/Forjada 20x9 27.4
BBS RSII Forjada/Forjada 20x10 28.3
BBS RTII Delta Molde/Spun 17x9.5 29.2
BBS RTII Delta Molde/Spun 18x10 33.4
BBS RV Molde 14x6 12.7
BBS RV Molde 15x7 15.5
BBS RV Molde 16x7 16.0
BBS RV Molde 16x8 18.2
BBS RV Molde 17x7.5 18.4
BBS RV Molde 17x8 21.1
BBS RWII Molde/Spun 17x7.5 22.6
BBS RWII Molde/Spun 17x8 23.9
BBS RWII Molde/Spun 18x8.5 25.3
BBS RWII Molde/Spun 18x10 26.3
BBS RX Molde 16x7 19.5
BBS RX Molde 16x8 22.0
BBS RX Molde 17x7.5 20.0
BBS RX Molde 17x8 22.7
BBS RX Molde 18x8 24.2
BBS RX Molde 18x8.5 26.1
BBS RXII Molde/Spun 17x7.5 21.2
BBS RXII Molde/Spun 17x8 23.6
BBS RXII Molde/Spun 18x8.5 26.3
BBS SX Molde 18x8 25.0
BBS VZ Molde 17x7.5 19.0
Billit Specialties E1 Molde 17x7 23.3
Black Racing Phantom Molde 15x6.5 14.3
Blitz Technospeed Z1 Forjada/Spun 18x10 25.8
Blitz Technospeed Z1 Forjada/Spun 19x10 28.5
Blitz Technospeed Z1 Forjada/Spun 19x9 25.8
Blitz Type 01R Forjada 16x7 16.8
Blitz Type 02 Forjada/Spun 15x7 13.0
Blitz Type 03 Forjada/Spun 18x8 22.5
Blitz Type 03 Forjada/Spun 18x9 26.8
Bogart 13x5.5 15.3
Borbet Type C Molde 15x7 16.5
Borbet Type C Molde 17x7.5 24.0
Borbet Type C2T (Porsche OE) Molde 17x7.5 22.0
Borbet Type C2T (Porsche OE) Molde 17x9 23.5
Borbet Type C2T Molde 17x7.5 28.0
Borbet Type C2T Molde 17x9 30.0
Borbet Type E Molde 17x7 21.0
Borbet Type E Molde 17x8 23.6
Borbet Type F Molde 16x7 19.0
Borbet Type H Molde 15x7 21.0
Borbet Type M Molde 16x7 23.0
Borbet Type M Molde 17x8 27.5
Borbet Type R Molde 17x8 20.5
Borbet Type R Molde 18x8 23.0
Borbet Type S Molde 17x7 21.0
Borbet Type S Molde 18x8 22.5
Borbet Type T Molde 14x6 14.2
Borbet Type T Molde 16x7.5 21.0
Borbet Type T Molde 17x7 22.5
Borbet Type TD Molde 18x8 25.0
Borbet Type VS Molde 18x8 23.0
Breyton Inspiration Molde 17x7 23.5
Breyton Magic Molde 18x8.5 28.0
Breyton Softline Molde 17x8 24.0
BSA Octopus Molde 16x7 19.5
Budnik Grid Molde 17x7 21.5
Budnik GT-5 Lite Molde 18x7 23.0
Budnik Prism Molde 18x8 21.0
CAM 1 (Challenge) Molde 16x7 18.0
CAM 1 (Challenge) Molde 17x7 21.0
CAM 2 (Trophy) Molde 16x7 16.5
Carlsson Design 1/5 Molde 18x8.5 29.3
Carlsson Design 1/6 EVO Molde 19x8.5 33.3
Carlsson Design 2/5 Molde 18x8.5 33.0
Carusi Type 62 Molde 17x7 28.0
CCW (not hub or lug-centric) Forjada/Spun 17x9.5 18.0
CCW (not hub or lug-centric) Forjada/Spun 17x10 18.6
CCW (not hub or lug-centric) Forjada/Spun 18x10 22.0
CCW (hubcentric) Competition Version 18x10 20.5
CEC Type 139 Molde 17x7 25.0
CEC Type 149 Molde 18x8 25.0
CEC Type 169 Molde 18x8.5 33.0
CEC Type 185 (Antera) Molde 17x7.5 27.0
CEC Type 971 (Valbrem) Molde 16x7 23.0
CEC Type 992 Molde 17x7.5 21.0
CEC Type H (Azev) Molde 17x7.5 26.0
Centerline Convo-Pro Forjada 15x15 14.5
Centerline RPM Forjada 17x7 13.5
Centerline RPM Forjada 18x8.5 15.0
Centerline Thruster 806 Molde 17x9.5 22.0
Circlar GTA Molde 18x8.5 21.6
Circle Racing Series 82 Spun 13x5.5 7.7
Circle Racing Series 82 Spun 13x6 8.0
Circle Racing Series 82 Spun 13x7 8.7
Circle Racing Series 82 Spun 13x8 9.7
Circle Racing Series 82 Spun 14x7 11.5
Circle Racing Series 82 Spun 15x10 15.3
Circle Racing Series 82 Spun 15x7 12.2
Circle Racing Series 82 Spun 15x8 13.7
Circle Racing Series 82 Spun 16x7 13.2
Circle Racing Series 82 Spun 16x8 14.4
Circle Racing Series 82 Spun 16x9.5 15.8
Circle Racing Series 84 Spun 13x5.5 8.2
Circle Racing Series 84 Spun 13x6 8.8
Circle Racing Series 84 Spun 13x8 9.2
Club Linea Special Molde 18x8 25.0
Cobb Tuning CT-One Molde 17x7.5 22.0
Compomotive ML Molde 13x5.5 13.2
Compomotive ML Molde 13x6 13.6
Compomotive ML Molde 13x7 14.3
Compomotive ML Molde 13x8 14.5
Compomotive ML Molde 13x9 14.7
Compomotive ML Molde 13x10 15.4
Compomotive ML Molde 14x6 13.6
Compomotive ML Molde 15x5.5 16.5
Compomotive ML Molde 15x6 18.0
Compomotive ML Molde 15x7 20.9
Compomotive ML Molde 15x8 22.0
Compomotive MO Molde 14x5.5 15.0
Compomotive MO Molde 14x6 15.0
Compomotive MO Molde 15x6 17.2
Compomotive MO Molde 15x7 18.7
Compomotive MO Molde 15x8 18.9
Compomotive MO Molde 16x5.5 16.5
Compomotive MO Molde 16x6 16.9
Compomotive MO Molde 16x6.5 17.4
Compomotive MO Molde 16x7 19.6
Compomotive MO Molde 16x7.5 21.8
Compomotive MO Molde 16x8 20.9
Compomotive MO Molde 17x7 21.3
Compomotive MO Molde 17x7.5 22.4
Compomotive MO Molde 17x8 24.0
Compomotive MO Molde 18x8 26.4
Compomotive PS Molde 17x10 20.5
Compomotive TH Molde 13x5 11.2
Compomotive TH Molde 13x5.5 11.4
Compomotive TH Molde 14x5 12.8
Compomotive TH Molde 14x5.5 15.0
Compomotive TH Molde 14x6 15.6
Compomotive TH Molde 15x5 16.1
Compomotive TH Molde 15x5.5 16.3
Compomotive TH Molde 15x6 16.6
Compomotive TH Molde 15x6.5 17.8
Compomotive TH Molde 15x7 18.3
Compomotive TH Molde 15x7.5 19.1
Compomotive TH Molde 15x8 20.0
Compomotive TH Molde 16x5.5 20.0
Compomotive TH Molde 16x6 20.5
Compomotive TH Molde 16x7 20.9
Compomotive TH Molde 16x7.5 20.5
Compomotive TH Molde 16x8 20.9
Compomotive TH2 Molde 15x5.5 18.1
Compomotive TH2 Molde 15x6 16.9
Compomotive TH2 Molde 15x6.5 17.9
Compomotive TH2 Molde 15x7 18.1
Compomotive TH2 Molde 16x6.5 18.1
Compomotive TH2 Molde 17x7.5 21.2
Compomotive TH2 Molde 18x8 24.1
Concept Neeper Dagg Molde 20x8.5 33.0
Concept Neeper Fly Molde 20x8.5 32.0
Concept Neeper Haaz Molde 18x8.5 30.3
Concept Neeper N170 Molde 20x8.5 30.3
Concord Racing Molde 15x7 24.0
Cromodora Ego Molde 16x7 22.0
DAZZ Camus Molde 19x9.5 27.3
DAZZ Matrix Molde 19x9.5 28.0
Desmond Rega Master EVO Forjada 15x6.5 8.6
Desmond Rega Master EVO Forjada 16x7 11.9
Desmond Rega Master EVO Forjada 16x8 12.9
Desmond Rega Master EVO Forjada 17x7 15.0
Detata DT-105 Molde 17x8 26.0
Detata DT-109 Molde 17x7.5 28.3
Detata DT-111 Molde 17x7.5 24.0
Diamond Racing Spun Steel 13x6 11.0
Drive Mach 5 Molde 20x8.5 34.3
Drive Zila Molde 20x8.5 42.5
Dronell M-10 Forjada 19x8.5 18.5
Dronell TS-05 Molde 17x7 18.0
Dronell Type II Molde 19x7.5 28.8
DTM FS-01 Molde 15x6.5 14.8
DTM FS-02 Molde 15x6.5 14.7
DTM FS-02 Molde 17x7 21.0
Ducatro Daytona Molde/Spun 15x6.5 14.8
Duralight Molde 17x10 18.0
Dymag Motorsport Molde Mg 15x6 10.8
Dymag Motorsport Molde Mg 16x7 13.0
Dymag Callaway Corvette Molde Mg 17x8 12.9
Elite 726 Rockport Molde 16x7 20.0
Elite Indis Molde 20x8.5 36.5
EMPI 5-spoke Molde 15x5.5 20.0
Enkei Aegis Molde 17x7 20.7
Enkei Aegis Molde 17x8 21.9
Enkei Aegis Molde 17x9 22.1
Enkei Aegis Molde 18x8 23.1
Enkei Aegis Molde 18x8.5 23.3
Enkei Aegis Molde 18x9.5 23.7
Enkei Aegis Molde 18x10 24.3
Enkei Aegis Molde 19x8.5 24.8
Enkei Aegis Molde 19x9.5 24.9
Enkei Aka Molde 17x7.5 28.2
Enkei Aka Molde 18x7.5 30.0
Enkei Aka Molde 20x8.5 37.4
Enkei Arashi Molde 17x7 19.0
Enkei Bortex MII (RPM-2) Molde 17x7 16.0
Enkei Bortex MII (RPM-2) Molde 17x8 16.2
Enkei Bortex MII (RPM-2) Molde 17x9 17.9
Enkei Bortex MII (RPM-2) Molde 18x7.5 17.5
Enkei Bortex MII (RPM-2) Molde 18x8 17.5
Enkei Bortex MII (RPM-2) Molde 18x9 18.0
Enkei CDR9 Molde 15x6.5 16.7
Enkei CDR9 Molde 16x7 18.9
Enkei CDR9 Molde 17x7 21.6
Enkei CDR9 Molde 18x7 23.1
Enkei C.R.A.N.K. Molde 17x7.5 27.1
Enkei CTM-3 Molde 15x8 24.6
Enkei CTM-3 Molde 15x10 28.3
Enkei CTM-3 Molde 16x8 27.1
Enkei CTM-4 Molde 16x8 28.4
Enkei CTM-5 Molde 15x8 24.0
Enkei CTM-5 Molde 15x10 25.0
Enkei CTM-5 Molde 16x8 24.5
Enkei Duji Molde 17x7 23.0
Enkei ERO-1 Molde 15x7 17.2
Enkei ERO-1 Molde 16x7 18.0
Enkei ES-Gravel Molde 14x6 12.9
Enkei ES-Tarmac Molde 14x6 8.7
Enkei ES-Tarmac Molde 14x6.5 8.9
Enkei ES-Tarmac Molde 15x6.5 10.7
Enkei ES-Tarmac Molde 15x7 11.0
Enkei ES-Tarmac Molde 15x7.5 11.6
Enkei ES-Tarmac Molde 16x7 13.7
Enkei ES-Tarmac Molde 16x7.5 14.3
Enkei ES-Tarmac Molde 17x7.5 14.8
Enkei Etoria Molde 15x6 17.0
Enkei EUM5 Molde 15x6.5 16.0
Enkei EUM5 Molde 16x7 18.0
Enkei Exocent Molde 19x9.5 31.0
Enkei Fubuki Molde 17x7 23.2
Enkei Gattling Molde 18x10 27.0
Enkei GTV Molde 18x8 24.3
Enkei Inazuma Molde 17x7 21.7
Enkei J-Speed III Molde/Spun 14x5 11.0
Enkei J-Speed III Molde/Spun 14x6 11.2
Enkei J-Speed III Molde/Spun 14x6.5 11.5
Enkei J-Speed III Molde/Spun 14x7 11.7
Enkei J-Speed III Molde/Spun 15x6 12.6
Enkei J-Speed III Molde/Spun 15x6.5 12.8
Enkei J-Speed III Molde/Spun 15x7 13.2
Enkei J-Speed III Molde/Spun 15x7.5 13.4
Enkei J-Speed III Molde/Spun 16x7 15.0
Enkei J-Speed III Molde/Spun 16x7.5 15.4
Enkei J-Speed III Molde/Spun 16x8 16.1
Enkei Kriminal Molde 23x10 60.0
Enkei Liberty Molde 17x9 32.8
Enkei Liberty Molde 18x9 33.6
Enkei NP03 Molde 16x7 17.6
Enkei NP03 Molde 18x7 19.3
Enkei Phalenx Molde 17x7 21.9
Enkei Phalenx Molde 17x8 23.0
Enkei Phalenx Molde 17x9 23.3
Enkei Phalenx Molde 18x7 23.1
Enkei Phalenx Molde 18x8 23.8
Enkei Phalenx Molde 18x9 24.2
Enkei Phalenx Molde 18x10 26.2
Enkei Phalenx Molde 19x8.5 28.5
Enkei Phalenx Molde 19x10 29.6
Enkei RCT-1 Molde 15x7 14.5
Enkei RCT-1 Molde 16x7 16.7
Enkei RCT-1 Molde 17x7 17.8
Enkei RF-1 Molde 15x7 15.9
Enkei RF-1 Molde 16x7 16.5
Enkei RF-1 Molde 17x7 18.1
Enkei RF1 Molde 16x7 16.5
Enkei RMR Molde 17x7.5 20.0
Enkei RP-F1 Molde 15x7 9.1
Enkei RPO-1 Molde 15x7 14.3
Enkei RPO-1 Molde 16x6.5 14.5
Enkei RPO-1 Molde 16x7 15.8
Enkei RPO-1 Molde 17x7 17.6
Enkei RPO-1 Molde 17x7.5 18.0
Enkei RPO-1 Molde 17x8 18.2
Enkei RPO-1 Molde 17x9 20.0
Enkei RPO-1 Molde 18x8.5 20.7
Enkei RPO-1 Molde 18x9 21.3
Enkei RPO-1 Molde 18x9.5 23.4
Enkei RPO-2 Molde 15x5 14.1
Enkei RPO-2 Molde 15x7 15.2
Enkei RPO-2 Molde 16x7 17.0
Enkei RPO-2 Molde 16x8 17.5
Enkei RPO-2 Molde 17x7 18.5
Enkei RPO-2 Molde 17x7.5 19.1
Enkei RPO-2 Molde 17x8 19.8
Enkei RPO-2 Molde 17x9 20.3
Enkei RPO-2 Molde 18x7.5 20.8
Enkei RPO-2 Molde 18x8 21.3
Enkei RPO-2 Molde 18x9 21.9
Enkei RPO-5 Molde 17x7 20.0
Enkei RPO-5 Molde 18x7 22.0
Enkei RPO-7 Molde 18x7 20.0
Enkei RPO-7 Molde 19x7.5 21.0
Enkei RPOM Molde 17x7 19.5
Enkei RPOM Molde 18x7 21.0
Enkei RS Evolution Molde 16x7 17.0
Enkei RS Evolution Molde 17x7 19.4
Enkei RS-5 Molde 15x6.5 15.4
Enkei RS-5 Molde 16x7 17.6
Enkei RS-5 Molde 17x7 19.8
Enkei RS-5 Molde 18x7 21.6
Enkei RS-6 Molde 15x6.5 17.5
Enkei RS-6 Molde 16x7 19.6
Enkei RS-6 Molde 17x7 20.2
Enkei RS-6 Molde 18x7 23.3
Enkei RS-E Molde 16x7 18.1
Enkei RS-E Molde 17x7 19.4
Enkei RSF-2 Molde 15x6.5 16.3
Enkei RSF-2 Molde 16x7 18.1
Enkei RSF-2 Molde 17x7 19.8
Enkei RSF-2 Molde 18x7 21.8
Enkei RT6 Molde 17x8 24.6
Enkei RT6 Molde 18x8.5 26.1
Enkei RTO-1 Molde 16x7 16.0
Enkei RTS Molde 16x8 22.1
Enkei RTS Molde 17x8 23.9
Enkei Shogun Molde 17x7 24.9
Enkei Shutoko Molde 17x7 23.7
Enkei Silverstar Molde 17x9 29.7
Enkei Silverstar Molde 18x9 30.6
Enkei SS6A Molde 15x6.5 15.8
Enkei Suzuka Molde 17x7 21.5
Enkei Tatonka Molde 17x8 28.5
Enkei Tatonka Molde 18x9 30.3
Enkei TBS1 Molde 16x7 18.3
Enkei TBS1 Molde 17x7 20.0
Enkei TBS11 Molde 16x7 18.3
Enkei TBS11 Molde 17x7 20.0
Enkei Tuscarora Molde 16x8 26.7
Enkei Tuscarora Molde 17x8 28.4
Enkei Tuscarora Molde 18x9 32.5
Enkei V-1 Molde 17x8 23.8
Enkei V-1 Molde 17x8.5 23.9
Enkei V-1 Molde 17x9 24.2
Enkei V-1 Molde 17x9.5 25.0
Enkei V-1 Molde 18x8 26.0
Enkei V-1 Molde 18x8.5 26.6
Enkei V-1 Molde 18x9 26.7
Enkei V-1 Molde 18x9.5 27.0
Enkei V-1 Molde 18x10 27.4
Enkei Valor Molde 17x9 30.0
Enkei Valor Molde 18x9 30.3
Enkei Valor Molde 20x9 33.8
Enkei Victory Molde 17x9 30.0
Enkei Victory Molde 18x9 31.2
Enkei Victory Molde 20x9 33.9
Enkei Zenkei Molde 17x7 26.0
Enkei Zoku Molde 17x7 19.8
Enkei ZXC Molde 17x8.5 21.4
Enkei ZXC Molde 18x9 23.8
Enzo Cup Molde 17x8 28.8
Enzo M Molde 16x7.5 23.5
Enzo V Molde 16x7 22.0
Epic Laguna Molde 16x7.5 24.5
Epic Series 73 (Aero) Molde 17x7 26.0
Fast Wheels 13x5.5 14.0
Fikse ARO Forjada/Spun 17x10 18.9
Fikse FM-10 Forjada/Spun 17x10 18.5
Fikse FM-10 Forjada/Spun 18x8 20.8
Fikse FM-10 Forjada/Spun 18x9.5 20.9
Fikse FM-5 Forjada/Spun 17x8.5 17.5
Fikse FM-5 Forjada/Spun 17x10 18.5
Fikse FM-5 Forjada/Spun 17x8.5 16.0
Fikse FM-5 Forjada/Spun 18x8.5 18.0
Fikse Mach 5 Forjada/Spun 17x10 18.5
Fittipaldi 500 SS Molde 17x7 23.3
Fittipaldi 916 SP Molde 18x8 23.3
Fittipaldi Argus Molde 20x8.5 31.0
Fittipaldi AV3 Molde 17x8 27.0
Fittipaldi Avus Molde 17x8 27.0
Fittipaldi Polaris Molde 17x8 28.5
Fittipaldi Tubolare Molde 18x8 33.0
Fittipaldi Vela Molde 18x8 23.3
FLIK LEX Molde 17x7 18.0
FLIK LEX Molde 17x8 19.0
FLIK LEX Molde 18x8 22.0
Focal F10 Molde 18x7 26.3
Focal F5 Molde 17x7 23.5
Focal F5 Molde 18x7 25.0
Focal G7 Molde 18x7 27.3
Focal R3 Molde 18x7 26.3
Focal SD5 Molde 18x7 26.0
Fondmetal Tech 4 Molde 18x8 27.8
Fondmetal Type 6700 Molde 16x7 22.2
Fondmetal Type 9a Molde 17x7 24.6
Forgeline LS Forjada/Spun 17x8 19.5
Forgeline LS Forjada/Spun 17x9.5 18.5
Forgeline RS Forjada/Spun (weak) 16x8 17.2
Forgeline RS Forjada/Spun (weak) 17x9.5 18.5
Forgeline RS Forjada/Spun (weak) 18x9.5 22.5
Formula F1 (TE-37 copy) Molde 15x6.5 13.5
Formula F1 (TE-37 copy) Molde 16x7 15.5
Formula F1 (TE-37 copy) Molde 17x7 18.5
Formula F1 (TE-37 copy) Molde 18x7 19.5
GAB Sports Molde 16x7 15.0
GAB Sports Molde 16x8 16.3
Giovanna Akita Molde 18x7.5 20.0
Giovanna Anzio Molde 22x9.5 37.0
Giovanna Barletta Molde 20x8.5 46.0
Giovanna Berlin Molde 20x10 42.0
Giovanna Boizano Molde 20x8.5 37.0
Giovanna Chiba Molde 18x7.5 24.5
Giovanna Kobe Molde 18x7.5 24.3
Giovanna Kuji Molde 18x7.5 26.3
Giovanna Kyoto Molde 18x7.5 25.0
Giovanna Nagano Molde 18x7.5 23.0
Giovanna Rio Molde 18x8.5 29.5
Giovanna Suzu Molde 15x6.5 12.5
Hamann Magnesium Forjada 19x8.5 18.0
Hart Sport Diablo Molde 17x10 21.0
Hart Sport Mirage Molde 17x10 21.0
Hart Sport Odyssey Molde 17x10 21.0
Hartge Classic Molde 19x9.5 30.0
Hartge Nova 3 Molde 18x8.5 25.0
Hartge Nova 5 Molde 19x9.5 31.0
Hokuto Racing Miyabi Molde 17x7 21.5
HP Racing Avalanche Molde 17x7.5 23.0
HP Racing Hurricane Molde 17x7 18.5
HP Racing Lightning Molde 17x7 19.8
HRE 445 Forjada/Spun 18x10 25.8
HRE 447 Forjada/Spun 18x10 25.3
HRE 504 Forjada/Spun 18x7.5 16.5
HRE 504 Forjada/Spun 17x9.5 18.0
HRE 504 Forjada/Spun 17x11 19.5
HRE 535 Forjada/Spun 17x10 22.0
HRE 540 Forjada/Spun 17x8.5 23.0
HRE 540 Forjada/Spun 17x10 24.0
HRE 540 Forjada/Spun 18x10 26.0
HRE 545 Forjada/Spun 17x10 25.0
HRE 545 Forjada/Spun 18x10 27.0
HRE 546 Forjada/Spun 18x8.5 20.0
HRE 546 Forjada/Spun 20x9 27.0
HRE 547 Forjada/Spun 17x10 23.0
HRE 547 Forjada/Spun 18x10 25.0
HRE 835 Forjada/Spun 17x10 18.0
IFG A5 Forjada 17x8 18.5
IFG A5 Forjada 17x9 20.0
Import Development Forjada 19x8 19.5
Import Development Forjada 19x8.5 20.0
Import Development Forjada 19x10 21.0
Impul NS-01R Forjada 17x7.5 14.5
InterMilano RG6 Molde 15x6.5 12.0
InterMilano RG6 Molde 16x7 16.5
J’s Racing PR 6 Forjada Mg 17x7.5 13.2
J’s Racing PR 6 Forjada Mg 17x8.5 13.6
Jax Light Molde 15x6.5 12.9
Joustmeister Forjada 17x7 13.0
Katana Belajeo Molde 18x7.5 26.0
Katana Berlini Molde 18x8 26.7
Katana Concept Six Molde 18x7.5 24.0
Katana Ducati Molde 18x7.5 25.0
Keizer (racing only) Molde 13x8 7.8
Kid’s Racing Molde 14x6 9.7
Kid’s Racing Molde 15x6.5 10.6
Kinesis K20 Forjada/Spun 17x10 20.0
Kinesis K20 Forjada/Spun 17x9 19.5
Kinesis K28 Forjada/Spun 18x8.5 21.5
Kinesis K28 Forjada/Spun 18x9.5 22.5
Kinesis K5 Forjada/Spun 17x8.5 17.0
Kinesis K5 Forjada/Spun 17x10 18.0
Kinesis K58 Forjada/Spun 18x10 24.0
Kinesis K58 Forjada/Spun 18x8 23.0
Kinesis Supercup Forjada/Spun 17x10 22.0
KMC Alf Molde 17x7 26.0
KMC Gear Molde 17x7 24.5
KMC Street Rebel Spyder Molde 17x7 21.0
KMC Suicide 320 Molde 18x7 19.0
KMC Tarantula Molde 17x7 23.5
Konig Antarres Molde 13x6 15.5
Konig Antarres Molde 16x7.5 21.0
Konig Arrive Molde 20x8.5 36.3
Konig Burner Molde 15x7 16.0
Konig Burner Molde 16x7 17.2
Konig Caffeine Molde 15x6.5 16.5
Konig Caffeine Molde 16x7 19.0
Konig Caffeine Molde 17x7 19.9
Konig Caffeine Molde 17x8 20.1
Konig Caffeine Molde 18x7.5 21.9
Konig Cobra Molde 15x6.5 16.0
Konig Cobra Molde 16x7 19.5
Konig Cobra Molde 17x7.5 22.0
Konig Competition Molde 16x7 18.4
Konig Diva Molde 13x5.5 12.5
Konig Diva Molde 14x6 13.2
Konig Diva Molde 15x6.5 15.8
Konig Diva Molde 17x7.5 19.5
Konig Diva Molde 18x7.5 22.0
Konig Drift Molde 17x7 20.2
Konig Drift Molde 18x8 22.0
Konig DTM Molde 17x7.5 21.0
Konig Elan Molde 16x7 18.0
Konig Elan Molde 17x7 20.0
Konig Elan Molde 18x8 21.0
Konig Five-O Molde 16x8 19.2
Konig Five-O Molde 17x8 20.1
Konig Flatline Molde 15x6.5 17.9
Konig Flatline Molde 16x7 19.8
Konig Flatline Molde 17x7 21.1
Konig Flatline Molde 18x7.5 22.6
Konig Flight Molde 15x6.5 17.4
Konig Flight Molde 16x7 18.4
Konig Flight Molde 17x8 20.1
Konig Flight Molde 17x9.5 27.3
Konig Flight Molde 18x7.5 23.5
Konig Flight Molde 18x8 24.9
Konig GT-R Molde 15x6.5 16.0
Konig GT-R Molde 16x7 17.5
Konig GT-R Molde 17x7 19.5
Konig Greenlight Molde 15x6.5 15.4
Konig Helium Molde 15x6.5 11.5
Konig Imagine Molde 17x7 20.7
Konig Imagine Molde 18x7.5 23.8
Konig Imagine Molde 18x8.5 25.2
Konig Impact Molde 17x7.5 21.0
Konig Kilo Molde 15x6.5 11.5
Konig LiveWire Molde 17x7 24.9
Konig LiveWire Molde 18x7.5 26.2
Konig Monsoon Molde 15x6.5 16.4
Konig Monsoon Molde 16x7 19.5
Konig Monsoon Molde 17x7 21.0
Konig Monsoon Molde 17x8 22.6
Konig Monsoon Molde 17x9.5 24.0
Konig Monsoon Molde 18x7.5 26.0
Konig MP3 Molde 17x7.5 23.4
Konig MP3 Molde 18x7.5 24.9
Konig Nrn Molde 16x8 18.4
Konig Nrn Molde 17x8 21.0
Konig Octane Molde 16x7 19.1
Konig Prowler Molde 16x7 24.0
Konig Rated-R Molde 14x6 14.5
Konig Rated-R Molde 15x6.5 16.5
Konig Rated-R Molde 16x7 17.5
Konig Rated-R Molde 17x7 19.2
Konig Rated-R Molde 18x7.5 21.5
Konig Rhythym Molde 17x7 20.9
Konig Rhythym Molde 18x7.5 22.5
Konig Rush Molde 14x6 13.5
Konig Rush Molde 15x6.5 17.7
Konig Rush Molde 16x7 19.0
Konig Rush Molde 17x7.5 22.8
Konig Rush Molde 18x7.5 24.9
Konig Rush Molde 19x8 26.5
Konig SubZero Molde 15x6.5 12.9
Konig SubZero Molde 17x7.5 16.9
Konig Tantrum Molde 15x6.5 16.5
Konig Tantrum Molde 16x7 17.9
Konig Tantrum Molde 17x7 19.2
Konig Tantrum Molde 17x8 22.9
Konig Tantrum Molde 17x9 23.0
Konig Tantrum Molde 18x7.5 23.2
Konig Tantrum Molde 18x8 24.9
Konig Tantrum Molde 18x9 25.3
Konig Tantrum Molde 19x8 27.0
Konig Temperr Molde 17x7.5 20.7
Konig Temperr Molde 18x7.5 22.9
Konig Tequila Molde 17x7 19.0
Konig Toxxin Molde 17x7.5 18.6
Konig Toxxin Molde 18x7.5 19.8
Konig Traffik Molde 18x7.5 20.5
Konig Tremor Molde 17x8.5 23.2
Konig Tremor Molde 20x8.5 28.2
Konig Tuner Molde 15x6.5 17.0
Konig Tuner Molde 16x7 17.5
Konig Tuner Molde 17x7 18.0
Konig Verdict Molde 15x6.5 17.6
Konig Verdict Molde 16x7 19.4
Konig Verdict Molde 17x7 22.7
Konig Verdict Molde 17x8 23.4
Konig Verdict Molde 18x7.5 24.9
Konig Verdict Molde 18x8 26.4
Konig Verdict Molde 19x8 27.8
Konig Villian Molde 15x6.5 14.5
Konig Villian Molde 17x8 19.8
Konig Villian Molde 17x9 22.3
Konig Villian Molde 18x8 23.8
Konig Villian Molde 18x9 26.5
Konig Volume Molde 18x7.5 26.0
Konig V-Racing Molde 16x7 18.0
Konig Ziege Molde 15x6.5 17.2
Konig Ziege Molde 16x7 18.7
Konig Ziege Molde 17x7 20.2
Konig Ziege Molde 18x7.5 22.9
Kosei GK 11 Molde 15x6.5 14.0
Kosei JGT Molde 18x7.5 24.0
Kosei K1 Racing Molde 15x7 13.5
Kosei K1 Racing Molde 15x8 14.5
Kosei K1 Racing Molde 16x7.5 15.5
Kosei K1 Racing Molde 16x8.5 16.2
Kosei K1 Racing Molde 17x7.5 16.7
Kosei K1 Racing Molde 17x8.5 16.7
Kosei Racing Seneka Molde 15x6.5 15.0
Kosei Racing Seneka Molde 16x7 19.0
Kosei Racing Seneka Molde 17x7 21.5
Kosei ROM Molde 18x7 24.5
Kosei RT MAXi Molde 15x7 16.8
Kosei RT MAXi Molde 17x7.5 19.0
Kosei RT Penta Molde 15x7 13.8
Kosei RT Penta Molde 18x7.5 18.5
Kosei S5R Molde 16x8 23.0
Kosei S5R Molde 17x7 22.0
Kosei Seneka RG Molde 18x8 25.3
Kosei Sniper Molde 16x7 18.9
Kosei Sniper Molde 17x8 23.5
Kosei Sniper Molde 18x9 25.0
Kosoku Sports Turismo Molde 17x7 27.0
Kronix Bio Hazard Molde 17x7.5 25.0
Kronix Insignia 770 Molde 17x7.5 23.8
Kyoho Tracer Forjada 15x7 9.9
Kyoho Tracer Forjada 16x7 14.7
Kyoho Tracer Forjada 16x8 14.9
Kyoho Tracer Forjada 17x7 15.2
Kyoho Tracer Forjada 17x8 15.6
Kyoho Tracer Forjada 17x9 17.6
Kyoho Tracer Forjada 18x7.5 17.6
Kyoho Tracer Forjada 18x8.5 18.0
Kyoho Tracer Forjada 18x9.5 18.2
Lada Molde Mg 14x6 10.4
Lenso VPD Molde 13x7.5 10.0
Lenso VPD Molde 15x6.5 13.1
Lenso VPD Molde 16x7 15.0
Lenso VPD Molde 17x7 17.0
Lexani Amethist Molde 17x7.5 29.0
Lexani Iris 2009 Molde 18x8 27.5
Lexani Krystal Molde 18x8 34.0
Lexani Solar Molde 17x7.5 28.0
Lexani Synergy Molde 18x8 30.8
LimiX Linea BE5-RSK Forjada 18x7.5 16.8
Lite Speed Billet/Spun 17x10 18.0
LLTek Competition Molde 18x8 24.0
Lowenhart BR-S Molde 20x9 29.3
Lowenhart BS-5 Molde 18x8.5 29.0
Lowenhart BS-D Molde 20x10 42.0
Lowenhart LD-1 Molde 20x10 32.3
Lowenhart LG-M Molde 18x8.5 26.0
Lowenhart LH-5 Molde 18x8 28.0
Mackin Gewalt Molde 17x10 23.0
Mackin Gewalt Molde 17x7 22.0
Manaray SP Molde 17x10 24.0
Manaray SP Molde 17x8.5 22.0
MAS Axel Molde 18x8 25.0
MAS Bi Turbo Look Molde 18x8 31.0
MAS Madel Molde 17x8 29.0
MAS Majestic Molde 18x8 26.5
MAS MGR Molde 16x7.5 22.5
MAS MGR Molde 18x7.5 26.0
MAS MGR Molde 18x8 26.5
MAS Roger Molde 17x7 22.0
MAS Roger Molde 18x8 29.5
MAS Sagitta Molde 18x8 24.3
Mazda Sports Forjada 16x7 13.1
Mazdaspeed MS-01 Forjada Mg 18x8.5 16.6
Mazdaspeed MS-03 Molde 15x6.5 16.5
MHT Driv Molde 17x7 27.5
MHT Qwan Molde 18x8 27.0
MHT V-10 Molde/Spun 18x7 25.0
MHT V-10 Molde/Spun 20x8.5 30.5
Mille Miglia A3 Molde 15x7 23.0
Mille Miglia Action Molde 18x8 25.0
Mille Miglia Action Sport Molde 18x8 23.0
Mille Miglia Avia II Molde 18x8 25.0
Mille Miglia C2T Molde 17x7.5 24.0
Mille Miglia C2T Molde 17x9 26.0
Mille Miglia Cello Molde 18x8 25.0
Mille Miglia Cup 3S Molde 18x8 27.0
Mille Miglia Emotion SSL Molde 18x8 27.0
Mille Miglia Evo Molde 17x7 23.3
Mille Miglia Evo Molde 18x8 27.0
Mille Miglia MM 11 Sport Molde 17x8.5 22.0
Mille Miglia MM 11-2 Molde 17x7 23.0
Mille Miglia MM 11-2 Molde 18x8 25.0
Mille Miglia Sfera Molde 16x7 21.8
Mille Miglia Spider Molde 18x8 27.0
Mille Miglia Uno Molde 18x8 25.0
Millenium Kurbkrusher Molde 18x8 34.0
Miller Motorworks RS-R Molde 18x8 28.0
MiM “ScoobySport” Molde 17x7 21.0
MiM Venezia Molde 16x7.5 23.6
MiM Vento Molde 15x7 19.0
Minilite Competition Molde 13x7 13.0
Minilite Magnesium Forjada Mg 14x6 10.0
Minilite Magnesium Forjada Mg 15x7 10.5
Minilite Sport Molde 14x6 14.0
Minilite Sport Molde 15x6.5 16.0
MK Sport Racer X Molde 17x7.5 26.0
MK Sport Seducer Molde 19x9.5 34.0
MK Sport Sleeper Molde 17x7.5 25.0
MKW MK-5 Molde 17x7.5 27.5
MKW MK-9 Molde 18x8 24.8
Moda R1 Molde 17x8 24.0
Moda R3 Molde 18x8 27.0
Moda R4 Molde 18x8 27.0
Moda R6 Molde 18x8 27.0
Modex Ks-Ce Forjada 15x6.5 9.2
Modex Ks-Ce Forjada 17x7 13.0
Modulo Euro Performance R5 Molde 17x7 21.0
Modulo Euro Performance R5 Molde 17x8.5 22.3
MOMO Arrow Molde 16x7 23.0
MOMO Arrow Molde 17x8 26.0
MOMO GT2 Molde 17x8 26.0
MOMO Racer Molde 17x8 27.3
MOMO Racer Molde 18x8.5 35.5
MOMO Sport Molde 16x7 23.0
MOMO Sport Molde 17x8 26.0
MOMO Superlight Forjada 17x7 17.0
Mondera Molde 20x8.5 38.5
Monocoque RT Molde 17x10 20.0
Monster Sport Type-R Forjada 15x6.5 8.6
Monster Sport Type-R Forjada 16x7 12.9
Montegi Racing MR12 Molde 15x7 17.5
Montegi Racing MR12 Molde 16x7 19.0
Montegi Racing MR12 Molde 17x7.5 22.5
Montegi Racing MR12 Molde 18x7 27.5
Montegi Racing MR15 Molde 16x7 19.5
Montegi Racing MR15 Molde 17x7 23.0
Montegi Racing MR15 Molde 18x7 26.5
Montegi Racing MR5 Molde 16x7 19.0
Montegi Racing MR5 Molde 17x7 24.5
Montegi Racing MR5 Molde 18x7 29.0
Montegi Racing MR7 Molde 15x6.5 16.5
Montegi Racing MR7 Molde 16x7 20.0
Montegi Racing MR7 Molde 17x7 24.5
Montegi Racing MR7 Molde 18x7 27.5
Montegi Racing MR8 Molde 16x7 16.5
Montegi Racing MR8 Molde 17x7 22.5
Montegi Racing MR8 Molde 18x7 26.5
MRT Steel 13x7 17.0
MRT Steel 15x7 23.0
MRT Steel 15x8 24.0
MRT Steel 15x10 26.0
MRT Billet/Carbon Fiber 15x10 10.0
MSD Millenium Molde 16x7 20.3
MSW Type 45 Molde 15x7 20.0
MSW Type 55 Molde 15x7 22.0
Motoform Sekta Molde 17x7 30.0
Motoform Talon Molde 17x7 30.0
Myrtle Shoot Molde 17x8 33.0
Mugen M12 (made by OZ Racing) Molde 17x7 20.0
Mugen M7 Forjada/Spun (Brittle) 15x6 13.0
Mugen MF10 Forjada 16x7 11.0
Mugen MF10 Forjada 17x7.5 14.0
Mugen MF10 Forjada 17x8.5 16.0
Mugen MF10L Forjada 15x6.5 10.5
Mugen MF10L Forjada 15x7 11.0
Mugen MF8 Forjada 16x7 12.0
Mugen MR5 Forjada/Spun 15x6 15.0
Mugen MZ3x Molde 17x7 17.5
Mugen RG Molde (soft) 15x6.5 10.5
Mugen RG Molde 16x7 13.0
Mugen RNR Molde (soft) 15x6.5 10.5
MVR Magnum Molde 19x8.5 24.0
Nakayama RS 6 Speed Molde 17x7 19.0
Nakayama RS Phantom GT-R Molde 17x7 19.3
NAR Type II Molde 14x6.5 10.4
Niche Bella Molde 17x7 25.5
Niche Bella Molde/Spun 19x8 30.0
Niche E-tune Molde 17x8 25.0
Niche Mecha Molde 18x7 25.0
Niche Pultec Molde 18x7 25.5
Niche Pultec Molde 20x8.5 33.8
Niche Spitfire Molde 20x8.5 39.5
Niche Throttle Molde 17x7.5 24.8
Nippon Racing Advantispeed Molde 17x7 24.0
Nippon Racing Evolution Molde 17x7 21.0
Nippon Racing Formula 1 Molde 17x7 20.8
Nippon Racing Hyperspeed Molde 17x7 22.3
Nippon Racing Indy Cup Molde 17x7 22.3
Nippon Racing Intertouring Cup Molde 17x7 21.0
Nippon Racing Sassy Molde 17x7 22.0
Nippon Racing Taiko Molde 17x7 21.0
Nippon Racing Version 2 Molde 17x7 21.8
Nippon Racing Version 5 Molde 17x7 22.8
Nippon Racing Version 5 Molde 18x8 26.5
Nippon Racing Wishbone Molde 17x7 23.0
Nismo LM GT Magnesium Forjada Mg 18x10 17.1
NZO 213 Molde 18x7.5 27.0
NZO 214 Hyper Molde 18x7.5 28.0
Oettinger RE Molde 18x8 25.0
Oettinger RZ Molde 18x8 29.0
Omni Concept GT Champion Molde 20x9.5 29.3
OZ Antares Molde 18x8 25.0
OZ Competition Molde 17x8.5 30.0
OZ Crono EVO Molde 18x8 19.0
OZ F1 Cup Molde 17x7 25.0
OZ F1 Cup Molde 18x8 25.3
OZ F1 Plus Molde 17x7.5 26.0
OZ Mito Modular Molde 17x7 27.0
OZ Prodrive P1 Molde 17x7 20.4
OZ Racing F1 Molde 15x7 19.8
OZ Salina Molde 18x8 28.0
OZ Superleggera Molde 15x7 11.0
OZ Superleggera Molde 17x7 15.4
OZ Superleggera Molde 17x8 16.4
OZ Superleggera Molde 18x8 17.6
OZ Superleggera Forjada 19x8 21.5
OZ Superturismo Molde 16x7 17.6
OZ Superturismo Molde 17x8 23.3
OZ Superturismo Molde 18x8 26.0
OZ Superturismo Evolution Molde 17x7 18.0
OZ Vela Molde/Spun 18x8 24.5
OZ Vela Molde/Spun 18x9 25.3
OZ Volcano Molde 16x7 23.0
OZ Volcano Molde 18x8 26.3
Panasport C8 Molde/Spun 13x9 10.5
Panasport FC Molde 14x6 14.0
Panasport FC Molde 16x7 17.0
Panasport FS Molde 13x6 10.0
Panasport FS Molde 15x6 15.0
Panasport FS Lite Molde 13x6 9.5
Panasport FS Lite Molde 13x7 10.0
Panasport Pro Rallye Molde 14x6 14.5
Panasport ULW Molde 13x6 13.5
Panasport ULW Molde 15x7 16.0
Panasport ULW Molde 16x7 17.0
Panther EMR151 Molde 16x7.5 20.8
Panther EMR175 Molde 17x7 24.5
Panther EMR200 Molde 17x7 22.3
Paulsen Racing 13x5.5 17.0
PCW Panther Molde 17x7.5 23.0
PCW Panther Molde 18x8 29.3
Performance Industries (race only) 13x7 15.0
Performance Specialties Superlite Molde 13x6 13.0
Platinum FX-2 Molde 18x7 25.0
Platinum Koge Molde 17x7 24.5
Platinum Krees (Type 143) Molde 20x8.5 35.0
Platinum Stinger (Type 141) Molde 20x8.5 41.0
Polo Monarch Molde 20x8.5 39.0
Polo Tornado Molde 17x7.5 33.0
Polo Warlock Molde 17x7.5 35.0
Power Racing VS-01 Molde 17x7 19.5
Power Racing VS-01 Molde 18x7.5 20.5
Power Racing VS-04 Molde 15x6.5 12.3
Power Racing VS-04 Molde 16x7 14.3
Power Racing VS-04 Molde 17x7 16.5
Power Racing VS-05 Molde 17x7 22.5
Primax 618 Tuner Molde 17x7 22.5
ProDrive GC-07C Forjada 17x7.5 15.2
Progressive Pro 293 Molde 16x7 24.0
PS Engineering Halibrand Replicas Molde 15x7 16.0
PS Engineering TA II Molde 15x7 16.0
Quantum Tek S-05 Molde 17x7.5 25.3
Quantum Tek S-05 Molde 18x7.5 29.3
Quantum Tek S-06 Molde 17x7.5 26.0
Quantum Tek S-07 Molde 18x7.5 28.5
Quantum Tek S-08 Molde 16x7 24.0
Quantum Tek S-10 Molde 15x7 18.5
Quantum Tek S-10 Molde 18x7.5 24.3
Quantum Tek S-11 Molde 16x7 19.5
Quantum Tek S-13 Molde 18x7.5 27.0
Raceline RL-7 Molde 15x7 15.0
Raceline RL-7 Molde 16x7 16.5
Raceline RL-7 Molde 17x7 18.0
Racing Dynamics RGQ Molde 19x9.5 29.5
Racing Dynamics RGS Molde 17x8 27.0
Racing Dynamics RS-2 Molde 19x10 25.5
Racing Dynamics RS-2 Molde 19x8 24.0
Racing Firrenze RF-Pro Forjada 15x6.5 9.8
Racing Gear RG-6 Molde 15x6.5 12.0
Racing Gear RG-6 Molde 16x7 16.0
Racing Hart C2 Molde 18x8.5 21.5
Racing Hart C5 Molde 18x8.5 28.0
Racing Hart CP-035 SSF 15x6 7.9
Racing Hart CP-035 SSF 15x6.5 8.6
Racing Hart CP-035 SSF 15x7 9.4
Racing Hart CP-035 SSF 16x7 10.8
Racing Hart CP-035 SSF 16x7.5 11.2
Racing Hart CP-035 SSF 16x8 11.5
Racing Hart CP-035 SSF 17x7.5 13.0
Racing Hart CP-035 SSF 17x8 13.6
Racing Hart CP-035 SSF 17x8.5 14.4
Racing Hart CP-035 SSF 17x9 15.0
Racing Hart CP-035 SSF 17x9.5 15.2
Racing Hart CP-035 SSF 18x7.5 19.7
Racing Hart CP10 SSF 18x8 18.0
Racing Hart CP8 SSF 17x7 17.0
Racing Hart CP-F SSF 15x6.5 10.5
Racing Hart Evolution Molde 18x7.5 20.8
Racing Hart Evolution Z5000 Molde 19x7.5 23.3
Racing Hart Hyper Tuner Molde 16x7 17.0
Racing Hart M5 Molde 19x10 28.5
Racing Hart M6 Molde 18x7.5 26.3
Racing Hart Tracer Molde 17x10 18.0
Racing Hart Tuner Molde 15x6.5 15.0
Racing Hart TypeC Molde 17x9.5 21.0
Racing Sparco Cromodora Molde 16x7 20.5
Racing Sparco NS-II Python Molde 17x7 22.0
Racing Sparco NT Molde 18x8 26.0
Racing Sparco NT-R Molde 17x7 15.4
Racing Sparco NT-R Molde 17x8 16.7
Racing Sparco NT-R Molde 17x9 17.2
Racing Sparco Viper R (Japan Only) Forjada/Spun 15x6.5 9.0
Racing Sparco Viper R (Japan Only) Forjada/Spun 16x7 11.2
Racing Sparco Viper R (Japan Only) Forjada/Spun 17x7 13.7
Racing Sparco Viper R (Japan Only) Forjada/Spun 18x8.5 16.3
Rage Racing 10 Molde 15x6.5 16.0
Rage Racing Split Molde 17x7 21.8
Rage Racing Vulcan Molde 18x8 26.5
Raptor Racing MZ-1 Molde 17x7 25.0
RD Sport C4 Molde 19x8.5 24.8
RD Sport RS-4 Molde 19x9.5 27.5
RD Sport S4 Molde 19x10 27.3
Real Racing Molde 13x7 10.4
Real Racing Molde 15x7 12.7
Revolution “ScoobySport” Molde Mg 17x7 18.7
Revolution Classic 4-Spoke Race * Molde 13x5.5 8.8
Revolution Classic 4-Spoke Race * Molde 13x7 9.4
Revolution Classic 4-Spoke Road * Molde 13x6 11.0
Revolution Classic 5-Spoke Race * Molde 15x7 18.1
Revolution Classic 5-Spoke Race * Molde 15x8 16.0
Revolution Classic 5-Spoke Road * Molde 15x7 16.8
Revolution RFX Race * Molde 13x6 11.5
Revolution RFX Race * Molde 14x6 11.8
Revolution RFX Race * Molde 14x7 12.5
Revolution RFX Race * Molde 15x7 15.3
Revolution RFX Race * Molde 16x7 17.8
Revolution RFX Rally * Molde 15x6 18.3
Revolution RFX Rally * Molde 15x7 18.8
Revolution RFX Road * Molde 16x7 20.3
Revolution RZX Race * Molde 17x7 18.3
Revolution RZX Rally * Molde 17x7 22.5
Revolution RZX Road * Molde 17x7.5 22.5
Rial MS Molde 15x7 17.2
Rial Viper D70 Molde 15x7 17.0
Rial Viper D70 Molde 17x7.5 26.5
ROH Adrenaline Molde 17x7 23.1
ROH Adrenaline Molde 17x8 24.2
ROH Astron Molde 17x7.5 23.3
ROH Azzurro Molde 18x8 28.5
ROH Blade Molde 17x7 25.0
ROH Illusion Molde 16x7 25.0
ROH Reflex Molde 16x7 15.5
ROH Reflex Molde 17x7.5 23.5
ROH Snyper Molde 15x7 15.0
Ro-Ja Formula 5 Forjada 17x7 14.5
Ro-Ja Formula 5 Forjada 18x7 18.0
Ro-Ja Formula 5 Forjada 18x8 19.0
Ro-Ja Formula 5 Forjada 18x9 20.0
Ro-Ja Formula 5 Forjada 19x8 22.0
Ro-Ja Formula 5 Forjada 19x9 24.0
Ronal ACT Molde 17x9.5 22.0
Ronal Bear Molde 14x6 18.3
Ronal LS Molde 15x7.5 16.7
Ronal LV (Spider) Molde 15x7 15.9
Ronal LV (Spider) Molde 16x7.5 18.2
Ronal LV (Spider) Molde 17x8 21.4
Ronal LV (Spider) Molde 18x8.5 24.3
Ronal LW Molde 14x6 17.3
Ronal LW Molde 15x7.5 19.0
Ronal LZ (Eleganz) Molde 18x8.5 30.3
Ronal R-10 (Turbo) Molde 15x7 18.0
Ronal R-1001 Molde 17x8 22.5
Ronal R-23 Molde 14x6 14.8
Ronal R-23 Molde 15x7 17.3
Ronal R-25 Molde 14x6 14.8
Ronal R-25 Molde 15x7 17.3
Ronal R-25 Molde 16x7.5 18.5
Ronal R-25 Molde 17x8 23.5
Ronal R-26 Molde 14x6 16.4
Ronal R-26 Molde 15x7 17.3
Ronal R-26 Molde 16x7.5 20.3
Ronal R-28 (Joker) Molde 14x6 16.4
Ronal R-28 (Joker) Molde 15x7 18.9
Ronal R-28 (Joker) Molde 16x7.5 24.1
Ronal R-28 (Joker) Molde 17x8.5 28.2
Ronal R-31 Molde 16x7 21.5
Ronal R-34 Molde 16x7.5 20.9
Ronal R-7 (Bulldog) Molde 17x7 25.0
Ronal R-7 (Bulldog) Molde 18x8 27.8
Ronal RT (Twin) Molde 17x7.5 24.5
Ronal SL Molde 17x7.5 21.1
Ronal T-34 Molde 16x7.5 21.0
Rota Aztec Molde 15x6.5 16.4
Rota Aztec Molde 16x7 19.0
Rota Circuit 8 Molde 15x6.5 12.0
Rota Circuit 8 Molde 16x7 15.5
Rota Competition Molde 15x6.5 16.8
Rota Competition Molde 16x7 19.6
Rota Formel Molde 16x7 17.7
Rota Grid Racing Molde 15x6.5 14.5
Rota Grid Racing Molde 16x7 16.0
Rota Manta Molde 15x6.5 16.5
Rota Manta Molde 16x7 17.6
Rota MSR Molde 15x6.5 16.9
Rota MSR Molde 16x7 17.2
Rota N1R Molde 16x7 17.7
Rota Retro Molde 15x6.5 14.0
Rota Slipstream Molde 15x6.5 11.9
Rota Slipstream Molde 16x7 14.5
Rota Stage 5 Molde 15x6.5 17.6
Rota Stage 5 Molde 16x7 20.1
Rota Subzero Molde 15x6.5 12.9
Rota Subzero Molde 16x7 14.5
Rota Subzero Molde 17x7 16.5
Rota Subzero Molde 17x7.5 16.9
Rota Tarmac Molde 17x7 19.0
Rota Tuner Molde 16x7 18.0
Rota Velo Molde 15x6.5 16.8
Rota Velo Molde 16x7 19.6
Rozest MF-02 Forjada 17x7 13.7
RS Watanabe Forjada Mg 19x8 16.5
RS Watanabe Cyclone Forjada Mg 15x6.5 10.1
RS Watanabe Cyclone Forjada Mg 15x7 10.4
RS Watanabe Cyclone Forjada Mg 16x7 11.5
RS Watanabe Cyclone Forjada Mg 16x8 12.3
RS Watanabe Cyclone Forjada Mg 18x8 14.6
RS Watanabe Cyclone Forjada Mg 18x9 16.1
RS Watanabe EightSpoke A Molde Mg 10x6 5.1
RS Watanabe EightSpoke A Molde 10x6 7.3
RS Watanabe EightSpoke A Molde 12x5.5 8.8
RS Watanabe EightSpoke A Molde Mg 12x6 6.8
RS Watanabe EightSpoke A Molde 12x6 9.7
RS Watanabe EightSpoke A Molde 13x6 11.2
RS Watanabe EightSpoke A Molde 13x6.5 11.0
RS Watanabe EightSpoke A Molde 13x7 11.0
RS Watanabe EightSpoke A Molde Mg 14x6 9.0
RS Watanabe EightSpoke A Molde 14x6 13.0
RS Watanabe EightSpoke A Molde Mg 14x6.5 9.3
RS Watanabe EightSpoke A Molde 14x6.5 13.2
RS Watanabe EightSpoke A Molde Mg 14x7 9.0
RS Watanabe EightSpoke A Molde 14x7 12.8
RS Watanabe EightSpoke A Molde Mg 14x7.5 9.9
RS Watanabe EightSpoke A Molde 14x7.5 13.6
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 13x5 8.8
RS Watanabe EightSpoke B Molde 13x5 9.7
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 13x5.5 9.3
RS Watanabe EightSpoke B Molde 13x5.5 10.4
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 13x6 7.1
RS Watanabe EightSpoke B Molde 13x6 10.1
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 13x6.5 7.7
RS Watanabe EightSpoke B Molde 13x6.5 11.0
RS Watanabe EightSpoke B Molde 13x7 11.2
RS Watanabe EightSpoke B Molde 13x7.5 10.7
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 14x5.5 8.2
RS Watanabe EightSpoke B Molde 14x5.5 11.7
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 14x6 8.4
RS Watanabe EightSpoke B Molde 14x6 12.1
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 14x6.5 8.4
RS Watanabe EightSpoke B Molde 14x6.5 12.1
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 14x7 8.6
RS Watanabe EightSpoke B Molde 14x7 12.3
RS Watanabe EightSpoke B Molde Mg 14x7.5 9.5
RS Watanabe EightSpoke B Molde 14x7.5 12.5
RS Watanabe EightSpoke CVF Molde 13x5 9.7
RS Watanabe EightSpoke CVF Molde 13x5.5 9.9
RS Watanabe EightSpoke CVF Molde 13x6 11.2
RS Watanabe EightSpoke CVFP Molde 13x5 10.1
RS Watanabe EightSpoke CVFP Molde 13x5.5 10.4
RS Watanabe EightSpoke CVP Molde 13x5 10.4
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde 12x5 9.0
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 14x6 7.9
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde 14x6 11.2
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 14x6.5 8.4
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde 14x6.5 12.1
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 14x7 9.9
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde 14x7 14.1
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 15x6 10.6
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 15x6.5 9.5
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 15x7 10.1
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 15x7.5 11.0
RS Watanabe EightSpoke F8 Molde Mg 16x8 13.0
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 12x4.5 9.0
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 13x4.5 10.4
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 14x5.5 14.1
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde Mg 14x6 9.9
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 14x6.5 12.5
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde Mg 15x6 10.1
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 15x6 15.0
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde Mg 15x6.5 10.4
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 15x6.5 13.7
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde Mg 15x7 11.2
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 15x7 14.6
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 15x7.5 15.9
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 15x8 16.1
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 15x8.5 20.0
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 16x7 16.1
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 16x7.5 17.2
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 16x8 18.1
RS Watanabe EightSpoke F8F Molde 16x9 20.5
RS Watanabe EightSpoke F8FR (Rally) Molde 15x6.5 17.3
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 14x6 13.0
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 14x6.5 13.7
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde Mg 15x6 9.9
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 15x6 14.6
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 15x6.5 15.2
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde Mg 15x7 11.7
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 15x7 16.5
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 16x6.5 17.2
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 16x7 18.1
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 16x7.5 18.5
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 16x8 19.2
RS Watanabe EightSpoke F8FS Molde 16x8.5 19.8
RS Watanabe EightSpoke F8FT Molde 14x6 12.6
RS Watanabe EightSpoke F8FT Molde 14x6.5 13.2
RS Watanabe EightSpoke F8FT Molde 16x6.5 16.3
RS Watanabe EightSpoke F8FT Molde 16x7 17.2
RS Watanabe EightSpoke F8FT Molde 16x7.5 17.6
RS Watanabe EightSpoke F8FT Molde 16x8 18.3
RS Watanabe EightSpoke F8-RST Molde Mg 15x6.5 9.9
RS Watanabe EightSpoke F8-RST Molde 15x6.5 14.1
RS Watanabe EightSpoke F8S Molde Mg 14x6 9.0
RS Watanabe EightSpoke F8S Molde Mg 14x6.5 9.5
RS Watanabe EightSpoke F8S Molde 16x7 16.5
RS Watanabe EightSpoke F8S Molde 16x7.5 17.6
RS Watanabe EightSpoke F8S Molde Mg 16x8 13.2
RS Watanabe EightSpoke F8S Molde 16x8 18.5
RS Watanabe EightSpoke F8S Molde 16x9 20.9
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde Mg 14x6 8.8
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde Mg 14x6.5 9.3
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde 16x7 15.7
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde 16x7.5 16.8
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde Mg 16x8 12.6
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde 16x8 17.6
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde 16x8.5 20.8
RS Watanabe EightSpoke F8T Molde 16x9 20.3
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 13x8 14.6
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 13x8.5 14.6
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 13x9 14.6
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 13x9.5 15.2
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 13x10 16.2
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x8 10.6
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x8 15.0
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x8.5 10.6
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x8.5 15.2
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x9 10.8
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x9 15.4
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x9.5 11.0
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x9.5 15.7
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x10 11.0
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x10 15.9
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x10.5 11.2
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x10.5 16.1
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x11 11.5
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x11 16.3
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x11.5 11.7
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x11.5 16.5
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 14x12 11.7
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 14x12 16.8
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x8 15.4
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x8.5 11.0
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x8.5 15.9
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x9 11.5
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x9 16.3
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x9.5 11.7
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x9.5 16.8
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x10 12.1
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x10 17.2
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x10.5 12.3
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x10.5 17.6
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x11 12.6
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x11 18.1
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x11.5 13.0
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x11.5 18.5
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde Mg 15x12 13.2
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 15x12 19.0
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 16x8 16.5
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 16x8.5 17.2
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 16x9 17.9
RS Watanabe EightSpoke R Type Molde 16x9.5 18.5
RS Watanabe SMW Molde Mg 14x5 8.6
RS Watanabe SMW Molde Mg 14x5.5 9.0
RS Watanabe SMW Molde Mg 14x6 8.6
RS Watanabe Forjada Eight Forjada 15x6.5 11.5
RS Watanabe Forjada Eight Forjada 15x7 12.1
Ruf Molde 17x9 24.6
Ruf Molde 17x10 27.7
Shaper Sunlight Molde 16x7.5 17.2
Shaper Twilight Molde 16x7.5 18.3
Shaper Twilight Molde 17x7.5 21.8
Simmons F-Series Molde 17x10 23.8
Simmons OM-Series Molde 18x9 26.5
Smith’s Wheels Highlander Molde 18x9 28.0
Smith’s Wheels Infinity Molde 17x7 23.0
Smith’s Wheels Twister Molde 18x8 29.5
Speed Star Zxpeed Molde 18x8 27.0
Speedline Competition Molde 18x8.5 24.0
Speedline Prodrive 7 Molde 17x7 22.5
Speedline Race Molde 17x10 19.0
Speedline Routa/GT1 Lite Molde 18x7.5 18.5
Speedline Street Molde 17x10 25.0
SpeedLite Racing Formula Molde 17x7 21.5
Speedy Wheels Atix-5 Molde 17x7 18.0
Speedy Wheels Baltic Molde 17x7.5 22.3
Speedy Wheels G-Force Molde 20x8.5 35.3
Speedy Wheels Nexxus Molde 18x7.5 25.3
Speedy Wheels Race Mode Molde 15x6.5 13.2
Speedy Wheels Race Mode Molde 16x7 16.1
Speedy Wheels Race Mode Molde 17x7 17.6
Speedy Wheels Sports-R Molde 15x6.5 13.9
Speedy Wheels Toskana Molde 17x7 24.0
Spoon Sports SW388 Forjada 15x6.5 8.6
Spoon Sports Forjada 16x7 11.9
Spoon Sports Forjada 16x8 12.9
Sport Edition Fox 2 Molde 18x7.5 23.0
Sport Edition Fox 5 Molde 18x8 23.0
Sport Edition Tekno Molde 18x8 23.0
Sportiva Liberty Molde 19x8 31.0
Sportiva Modena Molde 18x8.5 26.0
SSR Agle Strusse SSF/Spun 19x12 32.0
SSR De Colte SSF 17x9 19.8
SSR GP-Theta SSF 16x8 19.0
SSR GT1 SSF 16x7 15.0
SSR GT1 SSF 17x7 16.5
SSR GT1 SSF 17x7.5 17.5
SSR GT1 SSF 17x8 17.8
SSR GT1 SSF 17x9 18.3
SSR GT1 SSF 18x7.5 17.8
SSR GT1 SSF 18x8 19.0
SSR GT1 SSF 18x9 19.7
SSR GT3 SSF/Spun 18x8 25.0
SSR Integral SSF 16x7 15.5
SSR Integral SSF 16x8 16.9
SSR Integral SSF 17x7 17.0
SSR Integral SSF 17x8 18.0
SSR Integral SSF 17x9 18.8
SSR Integral SSF 18x8 20.0
SSR Integral SSF 18x9 20.0
SSR MK-III SSF/Spun 15x7 12.2
SSR RF Firrenze SSF/Spun 16x8 18.5
SSR S1 SSF 17x7 16.8
SSR Schumacher SSF/Spun 15x7 12.5
SSR Schumacher SSF/Spun 16x7 15.0
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 15x6 8.0
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 15x6.5 8.6
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 15x7 9.2
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 15x7.5 9.6
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 16x7 11.0
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 16x8 12.1
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 17x7.5 13.0
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 17x8 14.3
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 17x8.5 15.3
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 17x9 15.6
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 17x9.5 15.6
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 18x7.5 14.5
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 18x8 15.0
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 18x9 17.0
SSR Type-C (called Competitions in the US) SSF 18x9.5 17.7
SSR Type-M SSF 15x6.5 11.0
SSR Type-R SSF 16x7 11.5
SSR Type-V SSF 16x7 13.0
SSR Type-X SSF 15x6.5 10.5
SSR Vienna SSF/Spun 18x8.5 22.3
Starform Basil Molde 17x7 22.0
Starform Basil Molde 17x8 24.3
Starform Real Racing Model II Forjada 17x7.5 13.4
Starform Real Racing Model II Forjada 17x8.5 14.1
Starform Real Racing Model II Forjada 17x9.5 15.0
Starform Real Racing R2 Forjada 15x6.5 9.7
Starform Real Racing R2 Forjada 15x7 9.9
Starform Real Racing R2 Forjada 17x7.5 14.1
Starform Real Racing R2 Forjada 17x8.5 14.8
Starform Real Racing R2 Forjada 17x9.5 15.7
Stark MS Forjada 14x5 7.3
Stark MS Forjada 15x6 9.5
Stark MS Forjada 15x6.5 10.1
Stark MS Forjada 17x7.5 14.6
Stern Aguzze-S07 Molde 15x7 13.4
Stern Aguzze-S07 Molde 16x7 14.8
Stern Aguzze-S07 Molde 16x8 16.1
Stern Aguzze-S07R Forjada 17x7 14.3
Stern Aguzze-S07R Forjada 17x7.5 14.0
Stern Aguzze-S07R Forjada 17x8 14.0
Stern Aguzze-S07R Forjada 17x9 15.3
Stern Aguzze-S07R Forjada 18x7.5 16.5
Stern Aguzze-S07R Forjada 18x8.5 16.5
Stern Aguzze-S07R Forjada 18x9.5 16.8
Stern Axia Molde 19x9.5 31.0
Stern Intertouring Molde 17x8 23.5
Stern Leacher Molde 17x7 23.5
Stern Mach III Molde 15x7 13.5
Stern Mach III Molde 16x7 14.5
Stern Mach III Forjada 17x7.5 14.0
Stern Sports Line LIIva Forjada/Spun 17x7 21.5
Sti RS-Zero Forjada 17x7.5 15.7
Stillen GTV Molde 17x9 22.5
STR RS16 Molde 17x7 20.8
STR RS17 Molde 17x7 19.5
Superlight 3-Piece Ultralight Molde 15x6.5 14.3
Superlight ML Molde 13x5.5 12.8
Superlight ML Molde 13x7 13.2
Superlight ML Molde 13x8 13.9
Superlight ML Molde 14x6 15.0
Superlite Japan 2-Piece (very rare) Molde/Spun 15x6 16.0
Superlight Sports Molde 10x4.5 7.9
Superlight Sports Molde 12x5 9.0
Superlight Sports Molde 13x6 10.0
Superlight Sports Molde 13x7 11.0
Superlight Sports Molde 13x8 13.0
Superlight Sports Molde 14x6 14.3
Superlight Sports Molde 15x6 17.6
Superlight Sports Molde 15x7 19.6
Superlight Sports Molde 15x8 19.9
Superlight Sports Molde 16x7 22.0
Taylor 13x5.5 7.0
Team Dynamics DTM Molde 16x7.5 17.6
Team Dynamics Monza Molde 17x7 22.5
Team Dynamics Motorsport Molde 16x7 19.8
Team Dynamics Motorsport Molde 17x7 23.0
Team Dynamics Motorsport Molde 18x8 24.0
Team Dynamics Phantom Molde 17x7 21.8
Team Dynamics Qualifier Molde 15x7 15.0
Team Dynamics Qualifier Molde 18x8 21.0
Team Dynamics Raider Molde 17x7 24.0
Team Dynamics Rim 2000 Molde 17x7.5 21.5
Team Dynamics Sebring DTM Molde 17x7.5 22.5
Team Dynamics Super Touring Molde 17x7.5 22.0
Team Dynamics Tornado Molde 17x7 19.8
Team Dynamics Visage Forjada 18x8 17.4
Team Loco 142 Molde 16x7 22.0
Team Loco Kai Molde 17x7 23.0
Team Loco Shako Tan Molde 17x7 23.0
Team Toyota Europe GT-1 Molde 18x8 24.0
TecnoMolde Corsia Forjada 17x7 14.8
Tecnomagnesio Molde Mg 15x6.5 10.9
Tecnomagnesio MT 5B2 Molde Mg 16x7 15.4
Tecnomagnesio MT 5B2 Molde Mg 17x8 16.3
Tecnomagnesio MT 5B2 Molde Mg 17x8.5 17.6
Tecnomagnesio MT 5B2 Molde Mg 17x10 18.0
Tecnomagnesio MT 5B2 Molde Mg 18x10 20.5
Tecnomagnesio MT 6B3 Molde Mg 17x7 19.0
Tecnomagnesio MT 6B3 Molde Mg 17x8 19.4
Tecnomagnesio MT 6B3 Molde Mg 17x9 20.5
Tecnomagnesio MT 6B3 Molde Mg 18x10 22.7
Tecnomagnesio Sport Molde 15x6.5 17.6
Tecnomagnesio Sport Molde 16x7 19.6
Tecnomagnesio Sport Molde 17x7 24.8
Tenzo-R 2-Type Molde 17x7 20.8
Tenzo-R AV7 Molde 17x7 20.0
Tenzo-R Poke-10 Molde 17x7 20.3
Tenzo-R RS-5 Molde 17x7 20.3
Tenzo-R Shu-4 Molde 17x7 19.5
TGF MX Molde 17x7 18.3
TMW GTV Molde 17x7 19.5
TMW RX Molde 17x7 20.3
TMW RX Molde 18x7.5 24.0
TOM’s New Action Molde/Spun 14x6 11.1
TOM’s New Action Molde/Spun 15x6.5 12.2
TommyKaira ProR SSF 17x7 15.9
TOORA Monotoora (Erebuni) Molde 15x7 22.0
TRD Sports T3 Forjada 15x6.5 11.4
TRD Sports T3 Forjada 16x7 14.9
TRD Sports T3 Forjada 16x8 15.7
TRD Sports T3 Forjada 17x7.5 18.5
TRD Sports T3 Forjada 17x8 18.7
TRD Sports T3 Forjada 17x8.5 19.0
TRM Sniper Molde 18x9 27.0
TRM Typhoon Molde 17x7 23.0
TRM Typhoon Molde 18x9 26.5
TSW Alpine Molde 14x6 15.5
TSW Alpine Molde 15x6.5 19.4
TSW Avus R Molde 15x7 19.4
TSW Avus R Molde 16x7.5 21.7
TSW Big Deep Molde 17x7 23.3
TSW Blade Molde 16x7.5 21.0
TSW Edge Molde 17x7 21.8
TSW Evo Molde 15x7 17.0
TSW Evo Molde 16x7 20.4
TSW Eurace Molde 17x7 24.3
TSW Fly Molde 15x7 18.5
TSW Fly Molde 16x7 20.7
TSW Fly Molde 17x7 22.8
TSW Fury Molde 15x6.5 16.5
TSW Hockenheim Molde 15x7 18.8
TSW Hockenheim Molde 17x8 23.8
TSW Hockenheim Molde 18x8 25.5
TSW Quad Molde 14x6 12.5
TSW Quad Molde 15x6.5 15.0
TSW Revo Molde 16x7 20.4
TSW Revo Molde 17x7 24.8
TSW SGV Molde 16x7 22.0
TSW SGV Molde 18x8 30.5
TSW Spirit Molde 18x8 27.5
TSW Trophy Molde 15x7 19.0
TSW VX1 Molde 16x7 22.5
TSW VX1 Molde 17x7 24.0
TSW VX1 Molde 18x8 27.0
TSW Zenon Molde 17x7 24.0
Ultra Wheels Molde 17x7.5 24.8
Ultra Wheels Molde 20x8.5 44.5
Ultra Wheels Koge Molde 17x7 25.0
Veilside Andrew Racing eF Molde 18x7 27.5
Veilside Andrew Racing Pasha D Molde 17x7 22.0
Vision 814 Molde 16x7 22.0
Vision 818 Molde 14x6 15.0
Vision 818 Molde 16x7 21.3
Vision 96 Molde 16x7.5 22.8
Volk CE28N Forjada 14x5.5 6.5
Volk CE28N Forjada 15x7 9.1
Volk CE28N Forjada 17x7.5 12.4
Volk CE28N Forjada 17x9 12.9
Volk Daytona Speed Molde 17x8 24.0
Volk Gram Lights Molde 17x7.5 17.0
Volk GTA Forjada/Spun 17x9 21.0
Volk GTN Forjada/Spun 18x7.5 18.5
Volk GTN Forjada/Spun 18x8.5 19.0
Volk GTP Forjada/Spun 17x9 19.5
Volk SE37K Forjada 17x7.5 14.3
Volk SE37K Forjada 18x9.5 16.8
Volk Sebring ITC Molde 18x7.5 21.5
Volk SS Molde 18x7.5 25.0
Volk TE37 Forjada 13x8 8.3
Volk TE37 Forjada 14x5.5 8.5
Volk TE37 Forjada 15x6 8.2
Volk TE37 Forjada 15x6.5 8.8
Volk TE37 Forjada 15x7 9.2
Volk TE37 Forjada 16x7 11.2
Volk TE37 Forjada 16x7.5 11.3
Volk TE37 Forjada 16x8 13.3
Volk TE37 Forjada 17x7.5 15.0
Volk TE37 Forjada 18x7.5 17.0
Volk TE37 Mag Forjada Mg 18x8.5 12.9
Volk Versus Tourismo Spada Molde 18x7.5 25.5
Voxx Argus Molde 17x7 22.5
Voxx JB Molde 18x8 24.3
Wed’s RS-5 (Original design) Molde/Spun 15x6.5 13.5
Wed’s RS-5 Super Street Molde 14x5 8.9
Wed’s RS-5 Super Street Molde 15x5 9.2
Wed’s RS-5 Super Street Molde 16x7 13.5
Wed’s RS-5 Super Street Molde 17x7.5 15.6
Wed’s TC-005 SSF 15x6.5 10.2
Wed’s TC-005 SSF 15x7 10.7
Wed’s TC-005 SSF 15x7.5 11.0
Wed’s TC-005 SSF 16x7 12.7
Wed’s TC-005 SSF 16x7.5 13.2
Wed’s TC-005 SSF 16x8 13.9
Wed’s TC-005 SSF 17x7 13.8
Wed’s TC-005 SSF 17x7.5 14.2
Wed’s TC-005 SSF 17x8 14.9
Wed’s TC-005 SSF 17x8.5 15.3
Wed’s TC-005 SSF 17x9 15.8
Wed’s TC-005 SSF 17x9.5 16.3
Wed’s TC-005 SSF 18x10 18.9
Wed’s TC-005 SSF 18x7.5 16.8
Wed’s TC-005 SSF 18x8 17.7
Wed’s TC-005 SSF 18x8.5 17.9
Wed’s TC-005 SSF 18x9 18.6
Weld (racing only) Molde 13x8 9.5
Weld (racing only) Molde 13x9 10.0
Weld EVO Forjada 16x8 16.2
Weld EVO R-71 Forjada 18x8 23.0
Weld EVO R-76 Forjada 17x8 20.0
Weld EVO SL-5 Forjada 17x7 20.0
Weld Type 76 Forjada 15x7 15.0
Western Turbine Molde 13x6 10.0
Work CR-02 Molde 17x7 17.4
Work CR-03 Molde 18x8 20.9
Work Emotion Forjada 17x7.5 15.3
Work Emotion Forjada 17x8.5 16.2
Work Emotion Forjada 18x7.5 16.7
Work Emotion Forjada 18x8.5 17.4
Work Ewing RS Beta 3-Piece Molde 15x6.5 15.0
Work Meister S2R Forjada/Spun 17x7 19.2
Work Meister S2R Forjada/Spun 17x7.5 19.0
Work Meister S2R Forjada/Spun 17x9 20.5
Work Meister S2R Forjada/Spun 18x9 22.3
Work Rezax II Mag Forjada Mg 18x8.5 19.0
Work Rezax III Mag Forjada Mg 18x8 17.4
Xenex Muse Molde 19x8 26.3
Zen Racing Matrix Molde 18x7.5 24.0
Zen Racing Race Molde 18x7.5 25.3
Zenetti Molde 18x8.5 24.0
Zenetti Molde 20x8.5 39.8
Z-Speed Molde 15x6.5 12.3
Muchas gracias, voy cojiendo el concepto… En cuanto a la lista, gracias, nose el tiempo que tiene la lista, pq es que no me cuadran ciertas llantas con los pesos que ya me habien dicho :?
no se tio, la lista la puso un compi en otro foro, al menos conoceras mas marcas ![]()
si, muchas grcias me viene d perlas, una pena que no salgan tb las alessio que llevo
Este igual te es de más ayuda…
http://www.wheelweights.net/
Aqui puedes ver el peso de casi todas las llantas del mercado, aunque tus alessio no salen…
Muchas gracias Takahashi!
PD: me cago en alessio.
