Dudas motores Turbo/Atmoférico
Hola soy nuevo en esto de los coches y no entiendo mucho de mecánica. Yo vengo de las motos 49cc, de cambiar cilindros, carburadores… y veo el motor de un coche y nose que piezas tiene ni donde van :lol:
La duda que tengo es: los motores sobrealimentados llevan el turbo, y los atmosféricos que llevan para sustituir lo que sería en un sobrealimentado el turbo?
Luego, donde se aloja el turbo?
Saludos :wink:
los sobrealimentados llevan turbo o sino un compresor lo atmosfericos… no llevan nada, funcionan como tu motillo, entra el aire que el motor chupa del ambiente, no nhay nada que lo meta con fuerza.
el turbo pues va… donde quepa. de los cilindros salen los colectores de escape y ahi va conectado el turbo.
Y el turbo los empuja una vez los gases estan fuera del cilindro no? :?
Gracias Arturin :wink:
para entendernos, el turbo lleva dos caracolas una pa el ecape y otra pa la admision y dentro de cada caracola tienes unas aspas.
bien pues estas aspas estan conectadas entre si entonces los gases de escape empujan las aspas que hay en la caracola de escape y como estan conectadas con las aspas de la admision, estas tb giran metiendo mas aire y con mas fuerza.
una pregunta entonces si entra mas aire por la admicion girarian mas las aspas de escape impulsandolo por el escape??
no, la fuerza la hacen los gases contra las aspas de escape, ke tienen forma para ser aceleradas por estos, las aspas de admision tienen la forma para empujar aire hacia dentro, el aire de admision no las puede acelerar mas ke los gases de escape.
