Esferas S14a, alguien ha montado algunas?
Buenas, acabo de recibir mis esferitas blancas para el S14a y me gustaria saber si alquien las ha montado ya, y si puede ser que escriba un par de lineas de como lo ha hecho y si ha encontrado alguna dificultad.
Zenquius… y cuando lo haga pondre un brico.
yo las llevo montadas, hay x ahi un post de esferas en k puse un par de fotos, un dia cuando me veas x el msn me lo recuerdas y t lo explico, es muy facil, sk ahora m tengo k ir, ya me diras algo!
Carlos q pasó viejo…como te dice Cristian no es muy complicado y si miras más abajo verás como hay este post:
http://www.clubjapo.com/foro/viewtopic.php?t=16183
PD:levrone las tuyas seguro q no serán mucho más difíciles…sólo hay q echarle webs y sin miedo ir desmontando…pregunta en el club supra España…xddd.
En el caso de las mias es muy facil, tal como ponia en la caja, NUNCA sacar las agujas.
Lo primero demontar el cuadro de los relojes, que supongo que ya sabreis como se hace, sino pregunta (cahour) y te lo explico.
Una vez fuera el marcador sacas el plastico transparente que protege los marcadores, y luego el plastico negro que rodea las esferas, ambos van fijados con unas pestañas.
Hecho eso tendremos el marcador con las esferas libres de plasticos intermedios que molesten, debereis quitar ls tornillos que fijan las esferas, para luego volverlas a poner, y si quereis quitar las antiguas esferas ya s cosa vuestra, yo las dejé debajo.
Con mucho cuidado y paciencia se pueden poner, pasando las agujas por el agujero central de las esferas, la de temp del agua y gasolina son las mas faciles, porque solo hay que pasar la aguja.
En el caso del tacometro y velocimetro se complica porque hay que pasar la aguja y el pivote que es el boton para poner a cero el cuenta y en la otra mirar la temp exterior.
Para eso primero hay que meter por la esfera el pivote del boton, luego, jugando con la esfera y girando la aguja hacia el lado contrari en que reposa se puede poner, doblando un pco la esfera, que como es flexible no le pasa nada.
Volveis a poner los tornillos que fijan las esferas y volveis a montar todo y listo, en muy poco tiempo tendras tus esferas super chulis mega brillantes montadas, ya pondre fotos que aqui no tengo ninguna.
Saludos, y espero que sirva de algo!!!
Gracias cristian por la explicación, pero si me puedes explicar brevemente lo de sacar el cuadro así me evito posibles sorpresas a la hora de sacarlo.
Un millon de gracias
