Instalacion de bov forge en sr20det
:S No es por discrepar, pero esa valvula no es de carburador, simplemente es de membrana, la cual va bien en coches con MAP sensor, no con MAF sensor como el S14… Y no se si esa justamente aguantara mas de 1 bar, pero Forge tiene muelles mas duros para que aguante mas presion :wink:
PD: La mayoria de los Cosworth llevan montada esa BOV y ni son carburador y hay algunos que tienen picos de hasta 1,5, pero en lo que si estoy de acuerdo con Domingo es en que esa no es la BOV ideal para tu coche :wink:
Volviendo al tema del sonido este el video de otro coche con tu problema.
//youtu.be/Z992ug8wP5Y
Tu mismo decides si es normal.
Yo metería la “maleta” a ver si tienes algo memorizado. Y posiblemente sea la valvula que abre la presión de aceite para que el VVT funcione.
Para que el arbol de levas varie su posición y por “ende” la alzada de las válvulas utiliza una pequeña valvulita comandada eléctricamente. No te obsesiones con engranajes por que si esta no abre y no manda presión de aceite el arbol no se mueve y esta funcionando a ralentí en una posición que no es la suya.
Lo que no se es el daño que ha podido tener el arbol de levas.
Lo que sigo sin comprender es como te has podido gastar dinero en dejarlo tan bonito sin antes haber solucionado el problema. Y como te preocupa más un bonito alerón que dejar el coche bien.
Perdona el reproche…
Debo ser un bicho raro… :cry:
Al variador vamos…es el ruido típico de tractor, tdi o como le quieras llamar…lo q tenían xikotet, johnjon…y lo de la bov forge no creo q haya mayor problemas q cambiarle el muelle. Sé de gente q la lleva a más de 1 bar y les cambian el muelle por uno más duro y au…a correr. :wink:
en cuanto a la bov venia con dos muelles, y llevo el mas duro. y se que no es lo mejor pero me la regaló josito y yo encantado hasta que tenga pa otra mejor.
silver yo no he dicho que sea normal el sonido :?
y no he solucionado el problema antes pork mi mecanico me decia que simplemente eran los taqués sucios tio, aora ten claro que es mi mayor prioridad…
le meteré la maleta a ver, y si no sale nada imprimiré este post para leerselo a los de la nissan xk si no me da k… :lol:
un saludo y gracias a todos
No os fieis de la diagnosis, es algo que me enseñaron muy bien mis profes de mecánica :lol: en muchas ocasiones no te dicen nada de nada.
Lo mejor es el descarte pieza a pieza.
Como bien dicen, lo más probable sea la válvula del CVT de la admisión.
La maleta… alias “Consult II” en la nissan hehehe
Ojo poruqe muchas “maletas” de estas multimarca no terminan de leer bien los códigos de algunos coches, o no te permiten ver ciertos valores
al carajo, yo creo k compro la pieza, que me la monten y listo, alguien sabe el precio?
abreut yo no quiero fastidiarte tio pero mi s14 tb sonaba a tractor y me dieron mogollon de diagnosticos…me cambiaron la cadena de distribucion, me dijeron que serian los taques, la bomba de aceite que no cogia presión…un huevo de cosas…al final lo lleve a la nissan y no cogia presion porque tenia fugas internas.resultado:en la nissan bloque nuevo.
arreglo:comprar s14 nuevo entero y de 2 hacer uno.
espero que tengas mucha mas suerte que yo tio!!!
fastidirame no se, pero preocuparme un poco si… :lol:
probaste con lo del variador?
Seguro que son 16 los taques? No me habian dicho eso a mi… tio algun dia tendras que hacer algo, asi que metalizate q no puedes tirar con el coche asi…
En un Fiat coupe 16v turbo la presion d aceite iba de 0-3bar en el marcador (3 era el maximo) no se si es poco pero dista mucho de tus 7 no? En un nissan nose que valores son los que debe tener…
los valores de l presiones de aceite me van muy parecidas a algunos del sxoc, asik no me preocupa.
lo de los taqués lo digo sin saber, no se cuantos son… xo por lo visto no tiene nada que ver con taqués asik me olvido de ellos…
espero tenerlo arreglado dentro de un mesito :slight_smile:
Hazme caso y cambia el variador de la admision…
tio mantennos al tanto de cuanto te cuesta la jugada, porque empiezo a ver que es un mal muy general en nuestro modelo y nos puede pasar a cualkiera, ve indicándonos el transcurso del tema abreut.
un saludo y mucha suerte
eso haré turu :wink: y eso haré señor knight :wink:
