K20 type r no arranca
HOLA A TODOS, LES CUENTO QUE REALICE UN AJUSTE DE A MI MOTOR K20 TYPE R, EN REALIDAD CAMBIE ANILLOS, METALES Y EMPAQUETADURA, REALICE EL MONTAJE DEL MOTOR Y ESTE NO ARRANCA, ARRANCA Y LUEGO SE APAGA, REVISE QUE TUVIERA CHISPA, BENCINA, CORRIENTE, BUENA TIERRA, FUSIBLES BUENOS Y EL SACNNER NO ME ARROJA NINGÚN CODIGO, SINCERAMENTE NO SOY UN EXPERTO EN EL TEMA, QUISIERA SABER SI TIENEN ALGUNA IDEA O QUE PUEDO REVISAR PARA QUE EL VEHÍCULO ARRANQUE, EL AUTO ES UNA EP3 AÑO 2002. ANTEMANO MUCHAS GRACIAS.:grinning:
lo que comentas de que arranca y luego se para, no tendrá que ver con el inmovilizador?
Hola karnel estoy un poco perdido amigo, no estoy seguro si mi vehiculo tiene inmovilizador, es un civic ep3 type r año 2002, bueno te cuento el carro se puede mantener encendido solo rociandole combustible por la admision, de lo contrario prende y se apaga, saludos
tiene toda la pinta de como ha dicho kernel sea el inmo, ya sea por algun problema con la llave o centralita, si tienes otra llave prueba con ella.
hola, sabes, la llave de encendido de mi carro es “plana” no tiene chip ni nada y en el tablero de indicadores no hay algún indicador de inmobilizador, saludos.
la verdad es que dudo mucho que no tenga, siendo del año que es y siendo honda, cuando sus modelos de los 90 ya llevaban, que no tenga mando no quiere decir que no esté codificada.
en realidad no tiene, quizás como estos autos llegan a mi país con cambio de volante desde japón, aquí se las realiza el cambio de volante y puede ser que en ese instantes le hayan quitado el inmobilizador, pero ahora no tiene, en todo caso estoy seguro que no todos los hondas traen, independiente el año.
Y si al arrancar le pisas un poco el acelerador se mantiene arrancado? te lo digo porque puede tener problemas de aire (valvula ralenti),si has comprobado que tiene chispa y le llega gasolina. Yo que tu revisaría que le llegue gasolina(presión y los inyectores), chispa y aire…
amigo era el sensor map que estaba malo, el scanner no me lo detecto, bueno lo cambie y se soluciono, gracias totales :slight_smile:
