Lavadora Turbo Project
suerte con el proyecto se ve muy entero
los comienzos nunca son buenos, pero cuando se va arreglando es una satisfaccion enorme, ademas de la ilusion de verlo cada dia al abrir el garage. el mio, cada dia que pasa me gusta mas,apesar de todos los problemas que me da;)
Enhorabuena Konka, menudo bicho que te has traido. Bueno haber si tienes buen tiempo para arreglarlo y lo vemos rapido circulando. Que tiene buena pinta.
Y sobre todo paciencia, que arreglar esos desperfectos tienes que hacerlo con paciencia. :slight_smile:
mira que me dijiste que me lo enseñarias… 8-), que grande ahora poco a poco a montar una bestia!
que tal javi?
Enhorabuena tron…con ese bicho vitaminado en Montmeló harás pupa. A disfrutarlo!!!
Bueno señores aqui andamos de nuevo actualizando ligeramente el post. No hay mucho que contar la verdad. El coche lo hemos levantado con un gato y le hemos puesto unos tacos de madera para que no sufran las ruedas de galleta. Ahora nuestra intención es hacer una plataforma a modo de elevador para dejar el coche a 40cm del suelo y así poder trabajar con él más comodamente.
De momento hemos quitado el motor del faro izquierdo que lo tenía roto. También le hemos hechado un ojo en condiciones a la zona inferior del coche y aunque parece que no hay ningún daño en el chasis, la cuna motor, la cremallera de dirección y el trapezio de la suspensión se han de cambiar. Ya que cambiaremos la cuna que la tenemos nueva aprovecharemos y meteremos nuevos los silentblocks del motor y todo lo que veamos en mal estado.
El otro tema es conseguir que vuelva a arrancar. Éste domingo sacaremos las bujías para ver el estado en que se encuentran y haré la técnica arranca rotativos que ya tuve que usar en León, esperemos que con eso el coche arranque, si no es a la primera alguna vez lo tendrá que hacer.
Bueno os dejo unas fotos de como se encuentra ahora mismo.
http://img87.imageshack.us/img87/7425/dscf0522bz6.th.jpg](http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscf0522bz6.jpg)
http://img185.imageshack.us/img185/9435/dscf0523qi4.th.jpg](http://img185.imageshack.us/my.php?image=dscf0523qi4.jpg)
http://img168.imageshack.us/img168/1038/dscf0524ci2.th.jpg](http://img168.imageshack.us/my.php?image=dscf0524ci2.jpg)
http://img241.imageshack.us/img241/6932/dscf0526pv6.th.jpg](http://img241.imageshack.us/my.php?image=dscf0526pv6.jpg)
http://img525.imageshack.us/img525/4052/dscf0527rp1.th.jpg](http://img525.imageshack.us/my.php?image=dscf0527rp1.jpg)
http://img440.imageshack.us/img440/1981/dscf0528tv6.th.jpg](http://img440.imageshack.us/my.php?image=dscf0528tv6.jpg)
http://img513.imageshack.us/img513/7724/dscf0529hz7.th.jpg](http://img513.imageshack.us/my.php?image=dscf0529hz7.jpg)
http://img147.imageshack.us/img147/5350/dscf0530xs3.th.jpg](http://img147.imageshack.us/my.php?image=dscf0530xs3.jpg)
Un saludo!
le falta mucha mano de obra a eso eh!! poco a poco ira cogiendo forma! ale a disfrutarlo k ya tienes tu 13b!
Bueno poco a poco sin prisas…por cierto me ha dolido a los ojos ver el cableado de los relojes por fuera…
http://www.clubjapo.com/foro/showthread.php?p=1204275#post1204275
1500€ te puedes ahorrar mucho en piezas. muy interesante:eusa_think:
Bueno ayer Sábado volvimos a estar un rato liados con el coche, no hicimos gran cosa pero bueno algo es algo. De momento el motor que levanta y baja el faro ya está reparado y el faro funciona perfectamente, todo ésto gracias a Roberto que es un makina el tio.
Después de sacar las bujías y comprobar que llegaba corriente haciendo masa con ellas cuando se le daba al arranque solo quedaba por usar la técnica para arrancar rotativos. La presión del circuito de gasolina era correcta ya que llegaba a los rotores. Ésto lo comprobamos facilmente ya que para expulsar la gasolina restante de los rotores lo que hicimos fue darle al arranque sin las bujías puestas y la gasolina salió expulsada como alma que lleva el diablo jeje.
Después de hacer el truco de magia arranca rotativos y volver a poner las bujías en su sitio procedimos a hacer la prueba de fuego. Éstos coches tienen la manía de que cuando llevan mucho tiempo parados, les cuesta arrancar mucho, pero una vez arranca y se tiene funcionando durante un rato el coche vuelve a arrancar normalmente. Ésto es debido a que de no utilizarse, las piezas internas del motor cogen agarrotamiento y no hacen correctamente la compresión para el funcionamiento del motor. En definitiva, procedemos a darle a la llave de arranque y el motor empieza a girar con un sonido que nos gustaba mucho más que la primera vez, ahora si que se oia a un rotativo que hace la intención de arrancar (ese sonido lo tengo grabado en mi mente desde que tengo el otro FC) de hecho estuvo a punto de arrancar ya que se oia el motor como variaba de velocidad de giro al intentar arrancar. Asi estuve como unos 10 minutos dandole y dandole al arranque hasta que al final tuvimos que abortar la mision ya que al hermano de Roberto le dejó tirado el coche y tuvo que ir Roberto a su rescate (aparte que yo estaba hecho polvo).
Como curiosidad he de decir que el coche ahora está suspendido a modo de elevador por dos viguetas de acero con sus correspondientes soportes. Ésto es otro invento de Roberto que es un fiera y gracias a ello podemos trabajar por debajo con comodidad y sin miedo de que se nos caiga el coche encima. Así aproveché y le hice unas fotos a los bajos del coche para que veais el daño sufrido por el golpe y las piezas que hay que cambiar, nada grave por suerte.
Ahí va la sesión de fotos!
http://img256.imageshack.us/img256/2182/dscf0533jc5.th.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)
http://img210.imageshack.us/img210/8144/dscf0534rh8.th.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)
http://img139.imageshack.us/img139/9311/dscf0536sr1.th.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)
http://img91.imageshack.us/img91/7662/dscf0537kj8.th.jpg](ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs)
http://img183.imageshack.us/img183/8528/dscf0538ya1.th.jpg](http://img183.imageshack.us/my.php?image=dscf0538ya1.jpg)
http://img165.imageshack.us/img165/2092/dscf0539mr1.th.jpg](http://img165.imageshack.us/my.php?image=dscf0539mr1.jpg)
http://img397.imageshack.us/img397/1320/dscf0540xa9.th.jpg](http://img397.imageshack.us/my.php?image=dscf0540xa9.jpg)
http://img386.imageshack.us/img386/8062/dscf0541hu5.th.jpg](http://img386.imageshack.us/my.php?image=dscf0541hu5.jpg)
http://img529.imageshack.us/img529/2346/dscf0542ms7.th.jpg](http://img529.imageshack.us/my.php?image=dscf0542ms7.jpg)
http://img394.imageshack.us/img394/2794/dscf0547qi1.th.jpg](http://img394.imageshack.us/my.php?image=dscf0547qi1.jpg)
http://img206.imageshack.us/img206/452/dscf0550ca7.th.jpg](http://img206.imageshack.us/my.php?image=dscf0550ca7.jpg)
El llantazo de una de las llantas, a ver si alguien sabe si tiene reparación por favor que esas llantas valen una pasta ya que son las del EFINI Japonesas.
http://img382.imageshack.us/img382/8971/dscf0543jo3.th.jpg](http://img382.imageshack.us/my.php?image=dscf0543jo3.jpg)
http://img374.imageshack.us/img374/815/dscf0544ha4.th.jpg](http://img374.imageshack.us/my.php?image=dscf0544ha4.jpg)
Éste elemento de aqui con la camiseta blanca es Roberto, tranquilos no muerde a no ser que se le provoque jajajajaja.
http://img387.imageshack.us/img387/9355/dscf0545bc6.th.jpg](http://img387.imageshack.us/my.php?image=dscf0545bc6.jpg)
http://img394.imageshack.us/img394/2923/dscf0548pv6.th.jpg](http://img394.imageshack.us/my.php?image=dscf0548pv6.jpg)
Alguien dijo cables sueltos? juas…que conste que el coche venía asi…
http://img151.imageshack.us/img151/3396/dscf0546pi7.th.jpg](http://img151.imageshack.us/my.php?image=dscf0546pi7.jpg)
Aqui está el personajillo éste vestido de azul con el coño en la barbilla que también hace lo que puede, a ver si sabeis quién es jajaja.
http://img255.imageshack.us/img255/5646/dscf0549oz6.th.jpg](http://img255.imageshack.us/my.php?image=dscf0549oz6.jpg)
Y bueno con ésto es con lo que me estoy moviendo actualmente, es un Opel Kadett 1.6 carburado apodado también “la roka” o “el kadete” porque es una puñetera roca y no consume una mierda. Estoy super contento con él porque para tener 21 años se comporta como un autentico campeón!!
http://img380.imageshack.us/img380/1015/dscf0531pp0.th.jpg](http://img380.imageshack.us/my.php?image=dscf0531pp0.jpg)
http://img338.imageshack.us/img338/9505/dscf0532oy1.th.jpg](http://img338.imageshack.us/my.php?image=dscf0532oy1.jpg)
n
Vaya hierro, jajajajaja.
A ver si me lo enseñas algun dia que nos veamos que me gustaria ver un FC turbo, que no he visto ninguno.
Saludos y animos con el FC.
yo creo q javi tenia devoción por los cables xD mi swift tmb tenia un buen puñado jaja
uno de mis coches faboritos, la machine.
para reparar llantas mira aki x ej.
http://www.llantaslandin.com/
Vaya con el pepino, se resiste a arrancar, no?
En cuanto lo haga, seguro que te falta tiempo para meterlo
en algun circuito para probarlo “a fondo” :slight_smile:
Para la reparacion de llantas prueba con estos. Son de Madrid.
http://www.arc-racing.net/index.asp
Estos estan en Gijon:
http://www.llantastur.com/index.php/id/1/claves/llantastur-montaje-y-reparacion-de-llantas-asturias-Pagina-principal-de-Llantastur
Estos en Manlleu: ¿Eres de BCN, no? :slight_smile:
Y estos en Terrassa:
http://www.restauraciouniversal.com/CATEGORIA.ASP?CATEGORIA=UNILLANTES
Dicen que si les envias una foto con el daño de las llantas, te hacen un
presupuesto aproximado.
Hala, que tengas suerte y lo veamos rodando pronto, con esas o otras llantas. :slight_smile:
konka, a restauracion universal puedo llevartela yo si quieres, que voy de vez en cuando a llevar algunas.
Eeeeeey, suerte con el proyecto de esta joya y ya sabes que aquí nos tienes pa lu qui haiga falta :icon_winkle: A ver si el ■■■■ rotary este no os da más sustos…
buenas konka,no veas que buena pinta que tiene ese fc,ganas tengo de verlo de cerca:icon_fU:
