Luz en guantera central
Hola amiguitos :slight_smile:
El otro dia me lie a montarle una luz en la guantera central de mi coche, no entiendo como no venia de serie, de noche es imprescindible si quieres encontrar algo…
Empezamos, la luz es la del maletero de un Saab Sport Hatch, pero sirve cualquiera.
Lo primero que hay que hacer (ademas de desmontarlo claro :tongue:) es el agujero en donde pondremos la luz, medis, y a cortar. (Yo hice 4 taladros en cada esquina y luego con un cuter, una lima para rematarlo y paciencia, lo corte)
http://www.subirimagen.es/08/0220/72595/DSC00125.JPG](http://www.subirimagen.es/72595/DSC00125_JPG.html)
La corriente la coji de la luz del cenicero, que ademas de quedar cerca, funciona cuando damos las luces del coche, que es cuando hace falta.
http://www.subirimagen.es/08/0220/72607/DSC00126.JPG](http://www.subirimagen.es/72607/DSC00126_JPG.html)
http://www.subirimagen.es/08/0220/72608/DSC00130.JPG](http://www.subirimagen.es/72608/DSC00130_JPG.html)
Y ya lo tenemos! en media hora teneis una luz bastante funcional.
http://www.subirimagen.es/08/0220/72610/DSC00131.JPG](http://www.subirimagen.es/72610/DSC00131_JPG.html)
Le cambiare la bombilla por una de leds, que si no voy mal encaminado producen menos calor, ademas de dar mas luz.
Saludos!!
es q si te despistas, aunque depende de la potencia de la misma, puede chamuscar alrededor, aparte de q tampoco da una luz de calidad, mas bien molesta. el lexus trae un led pequeñito, q da luz clara mas q suficiente para iluminar toda la guantera central
Vas bien encamindo, además de tener menos consumo.
Esta muy bien , y no quiero ser quisquiyoso , pero si lo conectas a la luz del cenicero estara siempre encendida , podrias poner un interuptor para que se apague cuando cierras , puedes utilizar el boton del pedal del freno , lo encuentras en cualquier coche , y te ahorras el calentamiento del que hablabas.
Pues lo del interruptor lo pense, pero al final no lo puse, porque si tengo que darle al interruptor cada vez que quiera coger algo…se acabo la comodidad…
La luz de la guantera siempre va encendida tambien, y la del cenicero, y alguna mas seguro que tambien, asique por una mas no va a pasar na, y menos con una de leds :wink: (hablamos cuando vas con las luces encendidas claro)
La luz de la guantera solo se enciende cuando la abres , y aa eso me referia , cuando habras la tapa de la guantera se encienda solo , sin darle tu a nada , como la puerta de una nevera , pero si a ti te vale asi , bien esta
podrias resubir fotos del brico?. GRACIAS!
La verdad es que hacen falta, estoy bastante interesado al igual que al usuario que cito.
