ya me ha preguntado mas de uno asi que os voy a contar como se manipulan
bien, partimos de un trozo de tubo de 5mm que tenia por ahi
http://s1.subirimagenes.com/albums/133094prueba-001.jpg
para cortarlo a la medida que nosotros queremos, el kit trae este util, que viene a ser el tipico corte de diamante. asi que se aprieta y se gira, se vuelve a apretar y a girar… hasta que el tubo tenga un corte limpio
http://s1.subirimagenes.com/albums/133095prueba-003.jpg
como siempre queda algun imperfecto, se repasa con otro util tanto por dentro como por fuera, asi queda perfecto (todo esto se puede sustituir por serrar y lijar, pero asi es muy facil)
http://s1.subirimagenes.com/albums/133096prueba-004.jpg
http://s1.subirimagenes.com/albums/133097prueba-007.jpg
pues hala, ya tenemos un trozito de tubo cortado y preparado. vamos a familiarizarnos con la maquina
trae un tope hasta donde se intoduce el tubo y se apreta a tope, asi quedaria, aunque acordaros que antes de darle la forma, hay que pasar el racor, ya que despues no pasa y de vez en cuando se nos olvida, jej
http://s1.subirimagenes.com/albums/133100prueba-011.jpg
http://s1.subirimagenes.com/albums/133101prueba-012.jpg
un detalle con las manos llenas de mierda
http://s1.subirimagenes.com/albums/133102prueba-014.jpg
como no todo en este mundo son tubos rectos, hay utiles para doblar, este es un poco diferente del tipico doblador que estamos acostumbrados a usar, pero el funcionamiento es el mismo
http://s1.subirimagenes.com/albums/133103prueba-015.jpg
http://s1.subirimagenes.com/albums/133104prueba-016.jpg
http://s1.subirimagenes.com/albums/133105prueba-017.jpg
http://s1.subirimagenes.com/albums/133107prueba-018.jpg
http://s1.subirimagenes.com/albums/133107prueba-020.jpg
bueno, y aqui el culpable de todo, tenia que hacer un apaño para meter el cilindro maestro de un skyline, ya que los de circulacion a la dcha traen los tubos por el otro lado, y rozaba los colectores. de este modo, el problema se soluciona, los tubos llegan perfectamente (aunque se pueden usar lineas de freno, flexible o acoples (a todas se les puede dar forma para acoplarlos con este sistema)
http://s1.subirimagenes.com/albums/133108prueba-021.jpg
http://s1.subirimagenes.com/albums/133109prueba-022.jpg
por cierto, si alguien va a hacer este apaño, yo use mi deposito para el liquido, ya que el otro tenia la toma del aforador por el otro lado, y como cambiarlo me llevo menos que alargar el cable…
sacado de http://www.performancefaq.com/viewtopic.php?f=7&t=279
