Metal Lube y Mobil 1
Buenas a todos.
El caso es que le hice la revisión al civic con 48mil kms.(40mil la anterior) Últimamente le estaba poniendo ESSO ultron 10 40…pero no me acababa de convencer, notaba el motor más duro y con demasiados “ruiditos”. Esta vez compré Mobil 1 5 50 y encontré metal lube en una tienda cerca del kurro.
Ahora la diferencia es brutal. Al arrancar en frío no llega ni a 2.000 rvs cosa que antes hacía siempre. Se queda sobre las 1.500, 1.700. Ruiditos ni uno, y el coche va suave suave, hasta me consume menos y todo.
Bueno nada más era para comentarlo y para ver que opináis.
Un saludo!
Hombre le has puesto un aceite de calidad 100% sintético con un API seguramente muy superior al 10W40 que usabas y el metal lube la verdad es que no va nada mal, yo lo puse en el golf y el ruido a taques no volvió jamás…
la verdad que la combinacion es brutal…jajaja el metal lube sencillamente es milagroso xD jajaja.es algo que deberiamos hacer todos o casi todos la verdad y mas con motores que giran a un regimen bastante alto…
El Metallube, al parecer no tiene Teflon y su principal componente milagroso es el zinc, los de la NASA, dicen que el zinc solo actua en situaciones limite, de pasada constante de vueltas y rozamento metal contra metal, extremo.
El último ingrediente milagro en aditivos para el aceite, que intenta usurpar el trono de curalotodo al PTFE es el dialkilditiofosfato de zinc, al cual nos referiremos a continuación simplemente como “zinc”. Los fabricantes de los nuevos productos a base de zinc proclaman su total superioridad sobre los productos basados en PTFE, naturalmente éstos proclaman exactamente lo mismo pero al revés. El zinc es usado como aditivo normal por virtualmente todos los grandes fabricantes de aceites del mercado, variando su contenido desde el 0.1% en marcas como Valvoline All Climate y el Chevron 15W-50 hasta el 0.2% que llevan Valvoline Race o Pennzoil GT Performance. Los compuestos orgánicos de zinc se usan como aditivos antidesgaste de alta presión, y, por lo tanto, se encuentran en mayores proporciones en aceites especialmente diseñados para altos rendimientos, motores con turbocompresor o de competición. El zinc del aceite entra en acción cuando hay contacto metal-metal dentro del motor, lo cual no debería ocurrir nunca bajo condiciones normales de funcionamiento. Sin embargo, si se le aprieta al puño de la moto o se juega a llevar el cuentavueltas a la zona roja, el zinc es la última línea defensiva. Bajo condiciones extremas, los compuestos de zinc reaccionan con el metal para prevenir el limado, particularmente entre las paredes del cilindro y los segmentos del pistón. Sin embargo, y es importante recordar esto, los estudios hechos demuestran que una mayor cantidad de zinc no significa mayor protección, simplemente se prolonga la protección si la tasa de contacto metal-metal es anormalmente alta o prolongada.
Así que, salvo que se planee pasar un par de horas haciendo el animal en Laguna Seca, añadir compuestos de zinc al aceite es un gasto superfluo. También hay que tener en mente que un exceso de zinc puede depositarse en los asientos de las válvulas o en las bujías, inutilizándolas incluso. Entre los compuestos a base de dialkilditiofosfato de zinc que encontramos estaban Mechanics Brand Engine Tune Up, K Mart Super Oil Treatment y STP Engine Treatment with XEP2. La única razón por la que pudimos identificar facilmente estos aditivos con compuestos de zinc es porque están obligados por ley a llevar una etiqueta de peligrosidad, indicando que contienen sustancias tóxicas.
escuche la LEYENDA URBANA de que lo crearon en la 2 guerra mundial…
x que los disparos entre cazas muchas veces dañaban los carters y las parters de abajo de los aparatos y se veian obligados a volar sin aceite, cascaban y caian…
y se decia que llebaba un sistema que si perdias el aceite.
lo actibaban y lo inyectaban directamente al motor para que aguantara hasta poder volver y escapar lo mas posible de las lineas enemigas.
pero creo que no es mas que una leyenda urbana…perdon x el tocho. :xomunch:
A mi me recomendaron este aditivo para el Sist. Lubricación.
Entonces para un uso ocasional en circuito y conducción deportiva funciona el metal lube?
a las mil maravillas
