buenas, como he puesto queria hacer la sigiente modificacion en el tubo del turbo seria cambiar el que viene de “silicona” por uno de acero o similar, por lo que se de esta modificacion se gana en presion del turbo ya que cuando entra a jugar el tubo de silicona se hinchay pierde presion, y al poner un de acero no pierde esa presion y se puede ganar algo en respuesta, alguien me confirma o si merece la pena. Espero haberme explicado bien el modelo es un 1.7 ctdi 100cv.
No, no vale la pena el manguito es de goma pero de goma muy dura que casi no dilata con la presion, po ejemplo si montas el trozo de tuberia de acero se dilatara mas pero por la acción del calor
Veo una cosa absurda ya que como mucho mucho ganaras 0,5cv, por lo mismo hazle una rerpogramacion y/o meterle el turbo del 1.3 cdti con ubn intercooler mas grande
El acero con la calor se dilata y mas y hablamos que los turbos alcanzan temperaturas de 500 grados centrigrados, la goma casi no se dilata por la temperatura y la presion que tiene dentro es ridicula casi creo que sobre los 0.6bar
te comentaba lo del turbo del 1.3 por que creo que es mas grande, pero del motor de 80cv
ok, haber si alguien mas comenta algo si lo ha probado o sabe de alguien y todo eso sobre lo de piyar un turbo mas grande “loy” no hay pasta para tanto y eso es basicamente gratis, y si ay algo de mejora mejor que mejor. Y ¿si fuese de aluminio el tubo que disipa mejor el calor?.
las instalaciones de tubos de acero o aluminio se realizan con la idea de que soporten una mayor presión, pero como tu turbo trabaja a una relativa baja presión, no es necesario cambiar los de plastico
