Nada q como quiero fomentar los bricojapos me he propuesto meter caña es decir caidad de la buena
este es el montage de un relog de presion de combustible que evidentemente se monta en el habitaculo del motor , porque si se montase dentro del auto y tubie una fuga pues la hemos liado el montage es muy simple creo que con las fos basta no??
aver si lo entiendo…se trata de hacerle un puente a la goma de la gasolina con la T esa y luego conectarle el reloj no ?? ufff eske pa esto soy mas cortito…jjee
Se instala exactamente igual que un indicador de presión del turbo… solo que en lugar de puentear con la T el manguito del turbo, puenteamos el manguito de la gasifa… Amadeo, es analógico claro, no va alimentado. Y para poner el relojito dentro del habitáculo? molaría cantidubi más! no me he parado a ver por donde va la goma de la gasolina en el SR20DE, pero tiene que ir bien a la vista.
Pues me interesaria saber como instalar el mio, yo lo tengo montado en el interior y el mio es electronico (para no tener que meter gasofa en el habitaculo) El sensor es algo diferente por que no tiene T :? y no se donde coño conectarlo.
Hombre, lo ideal sería instalar la T, de la T sacar la manguerita hacia un sensor y de éste solo un cable hasta un reloj en el interior… sería lo más lógico… porque imagínate si te revienta la manguerita o no la pones bien… menudos cojones de burro… algo así como el reloj que va enchufado a la válvula de la presión del aceite.
