Motor D16Z9
hola,haber si me podeis aclarar algo sobre esto:tengo un civic cupe año 94 1.6 esi , el motor es d16z9 me dijo el anterior dueño que este coche es importado de america , que es un modelo americano, cuando busco repuestos es dificil encontrar este motor , lo he encontrado alguna vez , pero que tiene que ver este motor con el D16Z6 ?? seguro que es identico esa es mi pregunta.
Pues son identicos sip, solo que uno se monto en el coupe y otro en el corto.
D16Z6
  • Found in
    o 1992-1995 Honda Civic EX, EX-V and SI
    o 1992-1995 Honda Civic ESi (European Market)
    o 1993-1995 Honda Del Sol Si (only USDM)
    o 1993-1995 Honda Del Sol ESi (European)
  • Displacement : 1590 cm³
  • Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
  • Compression : 9.2:1
  • Power : 125 hp (93 kW) @ 6600 rpm & 106 ft·lbf @ 5200 rpm
  • Redline : 7200 rpm
  • Fuel Cut : 7411 rpm
  • Valvetrain : SOHC VTEC
  • Fuel Control : OBD-1 MPFI
  • Head Code : P08
  • ECU Code : P28
D16Z9
  • Found in:
    o 1994-1995 Civic coupé (EJ1) 1.6i Esi European
  • ECU Code : P28
Hay q usar mas el jujel!
