hola estoy buscando la goma del parabrisas trasero del toyota 1000 kp30 la referencia es esta 64831-10021
no la encuentro por ningun lado os pongo una foto del google para que veais la medida por si hay alguna similar
Esta dificil, yo tampoco la encuentro, quizas en algún desguace.
Suerte. En Indonesia, wau
Parabrisas roto: reparar antes de cambiar
El parabrisas es de acristalamiento destinado a garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros. Por lo tanto, es imprescindible cambiarlo o repararlo si está roto . Sin embargo, la reparación es menos costosa que el reemplazo. De hecho, el seguro elimina principalmente el costo del deducible para alentar a los conductores a reparar sus parabrisas. Además, cambiar el parabrisas es necesario cuando el daño es mayor.
Centrarse en cambiar el parabrisas
En algunos casos, cambiar el parabrisas es inevitable:
cuando el rastro está en el campo de visión del conductor;
cuando hay más de tres impactos;
cuando el daño está a menos de 2 cm del detector de lluvia;
en caso de una gran grieta.
Para cambiar el parabrisas de acuerdo con las normas, se deben utilizar los reparadores de parabrisas . El reemplazo se puede hacer en casa o en el profesional.
Reemplace su parabrisas usted mismo
Puedes cambiar tu parabrisas tú mismo . Para hacer esto, necesitará un kit de cambio de parabrisas y un pegamento específico. Una vez que estas herramientas estén disponibles:
Corte el sello del parabrisas que se va a quitar con un cortador;
Haga un agujero en una esquina de la articulación;
Comenzando desde este agujero, inserte un cable de piano desde afuera hacia adentro;
Deslice el cable del piano para cortar la unión de todo el parabrisas;
Luego retire el parabrisas con ventosas;
Limpie y desengrase el soporte ya que el residuo de adhesivo puede crear fugas;
En parejas, instale el nuevo parabrisas, siempre usando ventosas y una correa atada desde el interior que pasará sobre él para mantenerlo en su lugar;
Dejar secar 24 horas.
Yo también busco las gomas de las puertas de mi Toyota y tampoco las encuentro por ningún lado…
Habéis pensado en comprarlas a medida? Tampoco sale tan caro…
En donde?
No se si tienen el modelo que estais buscando pero, por ejemplo:
https://www.rubbertherightway.com/
Supongo que si las pides, te las haran como tu quieras.
graciias
actualizacion la compre en inodonesia 40 euros nueva
