No me arranca, AYUDA YAAAAA!
Le he quitado el borne positivo de la bateria por el tema de resetear centralita, lo he vuelto a poner y el coche no arranca, estoy flipando :frowning:
Tb he utilizado la masa para enxufar una linterna y he sacado la masa poniendo en el hierro del distribuidor, digo yo que eso no sera…
Me da que es un fusible pero pffff… que cojones puede ser?
toy xungon
hmmm, a ve si es la bateria, no hace na? o hace el intento de arrancar?
Para qué querías resetear la centralita? si eso lleva una serie de parámetros que no cambian nunca a no ser que le modifiques algo dle motor…prueba con otra batería como dice Dehibiz…
toy rayauuu, pero weno, he mirado todos los fusibles tanto los de dentro como los de fuera y estan todos OK, he limpiado los bornes de la bateria y nada… sigue lo mismo, el motor de arranque apenas gira al primer intento y luego ya directamente no gira.
Es muy extraño, pq el viernes me arranco a la primera y ahora nose pq deberia de estar muerta la bateria… juer que asco…
Intentare ponerle pinzas o probar con otra bateria pero la rayada me abruma, si no fuera la bateria algo mas?
pd-> nose si son los nervios o que pero me parece que al poner las luces, apenas si ilumina el salpicadero (donde el velocimetro y eso…)
Tu bateria ha muerto o se ha descargado, usa las pinzas para arrancarlo date una vuelta con el para que recargue bateria, si cuando quitas las pinzas estando tu coche arrancado pones un intermitente y se apaga el coche directamente bateria nueva toca 8)
fijo que es la bateria
Efectivamente, pero ■■■■■ a sido super argggg, pq el viernes arranco dabuti y de repente hoy plof…
E puesto cables y ha arrancado perfect, y luego lo he dejado como media hora encendido y dandome una vuelta y nada ya luego parar y arrancaba normal, el caso es si lo dejo 3 dias sin tocarlo aver si vuelve a pasarle lo mismo o a sido un acto puntual.
un saludo y mil gracias.
eso es que esa bateria está apunto de morir :slight_smile:
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! larga vida a las baterias…
jajajajajajajajaja
esperemos que tire algun tiempo mas…
juas jaus
te lo dige es la baateria arancalo y date un pirulo simañna no arranca rellenala con aua destilada y si no a tomar por el cacas
Cambiala!!!
te va a dejar tirado cuando mas llueva ya veras, jeje.
Salu2.
Eso te pasa por llevar baterias chinas…jejeje
:lol: :lol:
es curioso pero en lo que llevamos de semana no me a dado ningun problema
bateria descargada
Las alarmas, los relojes del coche y demas paridas como dejarte alguna luz interna encendida se pueden comen las baterias en 3 dias :wink:
Has apretado bien los bornes?
