Hola:
Has reflotado un tema de hace muchos años pero al grano, te dejo aquí hay algunas consideraciones y pasos que podrías considerar:
Diagnóstico Exhaustivo: Asegúrate de que el taller esté realizando un diagnóstico exhaustivo para identificar la causa raíz del problema. Esto debería incluir la revisión no solo del embrague, sino también de componentes relacionados como el cilindro maestro y esclavo del embrague, el sistema hidráulico, y la alineación del volante motor.
Calidad de las Piezas: Verifica la calidad de las piezas de repuesto utilizadas. A veces, las piezas de baja calidad o no originales pueden fallar prematuramente. Considera usar piezas originales de Mazda si las sustituciones anteriores no eran de esta calidad.
Experiencia del Taller: Asegúrate de que el taller tenga experiencia con vehículos Mazda RX-8. Este modelo puede tener especificidades que talleres menos experimentados con este modelo podrían pasar por alto.
Segunda Opinión: Si el problema persiste, podría ser útil obtener una segunda opinión de otro taller o un técnico especializado en Mazda.
Documenta Todo: Mantén un registro detallado de todas las reparaciones y comunicaciones con el taller. Esto puede ser útil si necesitas tomar acciones adicionales, como reclamaciones de garantía o disputas.
Consulta sobre la Garantía: Si tu vehículo o las piezas nuevas están bajo garantía, revisa los términos de esta y asegúrate de que el taller los esté cumpliendo.
Contacta a Mazda Directamente: Si no estás obteniendo resultados satisfactorios del taller, considera contactar directamente a Mazda o a un representante de servicio al cliente de Mazda para explicar tu situación. A veces, la intervención del fabricante puede agilizar la resolución del problema.
Considera la Opción Legal: Si crees que tus derechos como consumidor no están siendo respetados o si el taller no está cumpliendo con su obligación de garantía, podrías considerar buscar asesoramiento legal.
El Mazda RX-8 es un vehículo con características específicas, especialmente en lo que respecta a su motor rotativo y sistema de transmisión, por lo que requiere un cuidado y un conocimiento técnico especializado. La persistencia del problema indica que podría haber una causa subyacente más compleja que simplemente el fallo de la pieza del embrague.
