Proyecto Iguanapeluda [BANCO DE POTENCIA]
Weno dar dar…he supuesto ésto ya que es lo mas barato/rapido de cambiar…jeje, ya que el embrague esta cambiado hace 2 años (un RPS Sport street clutch+fidanza flywheel),y la caja de cambios puesta nueva (reacondicionada) ahora hace 1 año…
Y lo del fuelle será lo primero que mire cuando vuelva a subir al elevador.
Gracias por el consejo tio!
Bueno, vaya quemada que llevo hoy…
El dia 9 de este mes encargué (pagando el bombin del embrague por adelantado, 125.6€ iva incluido)., y me dijeron…“bueno, como mucho en 15 dias lo tendras aqui…”
Total que hoy dia 26, me voy a recambios de la Nissan de Zaragoza (Arvesa),y la conversacion:
**yo-**Buenos dias, ¿cómo va mi bombin del embrague"
Nissan- Bueno, pues no sabemos nada, no ha llegado ni sabemos donde está.
yo-¡¡Pero cómo puede ser??!!
Nissan- Pues no sabemos ni si ha salido de fabrica, ni si la han mandado ya ni nada…
Se levanta con un papel y me dice:
Nissan-Toma, el numero de referencia del pedido, llamas a atencion al cliente y a mi no me digas nada…
yo- Hasta luego…
Total que vengo a casa y llamo a atencion al cliente:
yo-Buenos dias, me pasa tal…
telefonista-Bueno, yo soy un telefonista, solo podemos hacer una reclamacion, pero ésto puede tardar mucho tiempo…
yo-Pues haga el favor de llamarme a mi casa, para no estar pagando un 902.
Telefonista-No puedo hacer eso
yo-¡¡¡CLAKAA!!!(telefono colgado).
Bueno, llamo esta tarde a nissan otra vez y le digo que me solucionen algo, o por lo menos que me digan donde esta o algo, y me dice que llaman a fabrica y que me llamaran en un rato…
Pasan 3.30h y vuelvo a llamar :TFRDE:, y me dicen que no le cogen el telefono en fabrica, asi que le he dicho que mañana voy y cancelo la pieza y que me devuelvan el dinero…
Bueno, es un tocho, pero asi me trankilizo y os muestro la mierda de servicio que tenemos en este pais…
Un saludo y CONTINUARA…:icon_kidra:
hola iguana. oye por curiosidad tu as encontrado la temperatura del aceite en el conzult por algun sitio? que bañada 250 $ de programa y no sale… :S,yo almenos la e buscado sensor por sensor y nada… y uno de los sensores que en relenti marca de mas a menos y enpieza en 20 21 mil revoluciones?? que coñ* es eso¿.
saludos!!!
Bueno, eso no es nada…yo cuando cambié amortiguadores, me pedí los originales a Nissan y estube 6 meses esperando, hasta que no tuve mas remedio que cancelar el pedido…al final me tuve que ir al estranjero (Andorra), comprar los Koni y en 1 semana los tenia puestos en casa,
Qué capullos!!!6 meses para unos amortiguadores…:1poke::1poke:…
Esta tarde a las 4 me iré a ver si me quieren devolver el dinero, y luego con tiempo, aunque no sirva de nada, pondre una reclamacion por escrito al concesionario…:263:
Uno de los grandes fallos de los ingenieros con este coche… NO hay indicador ni sensor de temperatura de aceite, si lo quieres debes meter uno “aftermarket”, lo que se suele hacer es ponerlo con un el tipico “sanwich” de desplazamiento del filtro ect… los hay con un lugar para poner el sensor.
Un saluote.
Werewolf.
jeje, bueno Rubencio, ya nos ha contestado Were…(yo la verdad no sabia si llevaba o no…).
De todas maneras, estoy esperando que me he comprado con RaulHP 2 relojes AEM mas, uno para temperatura de agua y el otro para la de aceite…
Cuidadín con la calidad de sanwich, que como tengamos una fuga de aceite por allí, la podemos “liar parda”, algun forero tuvo un problema con eso en un S14 creo…
esa es otra…he visto muchos por ebay…pero qué marca es recomendable o no??
Buena pregunta…intenta mirar en foros USA del Z32, ellos en principio te daran buenos consejos, ya que nos llevan unos años de ventaja en estas cosas, si no directamente a la tienda de alguna marca de prestigio, por supuesto nada que huela a “made in china”…
Por lo que visto, por USA no son muy dado a estas cosillas de los sanwich, pero preguntale a Raul que a montado varios (su MX-5 lo lleva).
Un saluote.
Werewolf.
yo tengo por aqui un medidor bastante bueno de temperatura que me lo lleve “prestado” de donde trabajaba es para medir la temperadura del aceite o varias cosas es al instante lo malo que no tiene la pantalla iluminada y tendria que hacer un invento para alargar el sensor hasta el carter o algo y soldarle una arandela y atornillarlo a uno de los tornillos del carter… y no creo que me diera un valor correcto,pero para hacerme un idea :S …
Lo del sanwich lo mirare con tiempo, porque hace 1mes le cambie aceite y filtro, y por los kms que hago, hasta verano…no creo que lo ponga…(QUE PUTADA…jeje),
El del agua si que lo montare cuando tenga tiempo y me compre el adaptador para cuando corte el manguito.:icon_super:
Tambien tendre que hacer un taladro para pasar los cables al interior porque por el hueco de abrir el capó ya no me caben mas…
Una cosa Were, dijiste que lo pasaste por la centralita los cables…¿hay algun pasamuros por ahi a mano?.
Un saludo y gracias
eing??.. no te pillo…
Un saluote.
Werewolf.
perdona, me acelero y nunca me explico bien…
En tu proyecto, este fin de semana, has dicho que pasaste los cables del Boost controller por el lado donde está la centralita del coche, vamos, por el lado del copi quitando la tapa de madera esa que lleva…
“Tras esto se paso el arnes del vano motor a la zona de la ECU )bajo los pies del acompañante) por los “firewalls” de paso del lado del acompañante, se conecto la EVC a los conectores de RPM y Throtle y se le dio alimentacion de ignicion y masa, todo del propio arnes de la ECU:”
by Werewolf…jeje
Y la pregunta es porque yo cuando miré, no encontré ningún sitio para poder pasar los cables del motor al interior…¿hay algun tapon para pasar los cables o los pasaste aprovechando de alguna maza de cables?.
Un saludo y gracias
Ok… perdona que no sabia esactamente a que te referias… haber si tienes… por el lado del acompañante esta desde el vano motor junto a la bateria un agujero para pasar el cable al paso de rueda delantero (lo mas esclarecedor una afoto):
Despues retirando los tres tornillos del plastico protector del paso de rueda:
Y ahy tienes el “bujero” que lleva a la zona de la ECU:
El paso esta protegido por un capuchon de goma que protege (valga la rebuznancia) la zona de posibles entradas de agua. Dado que yo no disponia de nada para “elevar” el coche el sacar ese capuchon de manera sencilla (no tenia espacio fisico para hacer panlanca) me era imposible, asi que opte por abrir una pequeña incision en la goma, pasar el cable y luego sellarlo de nuevo con un sellante adecuado. SI ya se un poco chapuzas pero no podia hacer otra cosa jejejeje…
Un saluote.
Werewolf.
Ufff, pos no sabes lo que me has kitado de trabajo de encima, porque iba a hacer un taladro, con la de peligro que conlleva…jejeje
Ale, y de premio para ti…otra fotito recien salida del horno…
http://img207.imageshack.us/img207/3908/32340625749dcdd97209sdotw4.jpg](http://imageshack.us)
http://img207.imageshack.us/img207/32340625749dcdd97209sdotw4.jpg/1/w2800.png](http://g.imageshack.us/img207/32340625749dcdd97209sdotw4.jpg/1/)
Buenas,
Iguana no pongas esas fotos ya sabes que tiene efectos secundarios aqui :icon_weed:, ¿por cierto como te va para el timeattack?
Salu2
jiij, estas fotos son un poco…:naughty:
Lo del timeAttack ire a Kotarr pero solo para veros y conoceros…porque tengo 2 problemillas…jeje
-Yo…no estoy a la altura de las circunstancias…(no he rodao nada), y estoy pendiente de que me den una Beca/proyecto en la univ ahora que estoy a punto de acabar y asi tener mas $$$…
-Zeta…le faltan estabilizadoras, suspension e intercoolers para que vaya tranquilo…:kotzen:
Para la del año que viene si que me gustaria participar
Bueno, pues hoy ya he montado todos los AEM…solo tengo en funcionamiento ahora el de Air/fuel porque el de temperatura de aceite llevo un mes con el aceite cambiado…y me da palo, y el de temperatura del aguan, tengo que comprar el adaptador…
Pues bueno, despues de pelearme con la fibra, masilla, aparejo y pintura…este ha sido el resultado.
Antes…
http://img291.imageshack.us/img291/6530/1001691ve0.jpg](http://imageshack.us)
http://img291.imageshack.us/img291/1001691ve0.jpg/1/w2832.png](http://g.imageshack.us/img291/1001691ve0.jpg/1/)
Y ahora en el garaje con menos luz…
http://img84.imageshack.us/img84/358/1002024pc0.jpg](http://imageshack.us)
http://img84.imageshack.us/img84/1002024pc0.jpg/1/w2832.png](http://g.imageshack.us/img84/1002024pc0.jpg/1/)
http://img291.imageshack.us/img291/3320/1002021no3.jpg](http://imageshack.us)
http://img291.imageshack.us/img291/1002021no3.jpg/1/w2832.png](http://g.imageshack.us/img291/1002021no3.jpg/1/)
http://img231.imageshack.us/img231/8914/1002022ok9.jpg](http://imageshack.us)
http://img231.imageshack.us/img231/1002022ok9.jpg/1/w2832.png](http://g.imageshack.us/img231/1002022ok9.jpg/1/)
Un saludo y gracias RAULHP!!
