Proyecto Nissan Micra Super s
El caso es que me e dado cuenta que cuando el coche anda un rato la suspension baja mas de lo que se ve en las fotos.Las fotos las tome cuando el coche llevaba todo el dia parado,y con el frio estiran los muelles y quedan mas altos.
eso mismo me pasa a mi y solo en una rueda jajajaja creo que toca cambiar suspension…
Weno gente,pues ya tengo instalados 2 amortiguadores nuevos en el porton trasero(Se me caia solo,jejeje).Ademas tambien e conseguido un Front Lip de Laguna(Pronto puesto Y con fotos) y un marcador nuevo que estoy en proceso de desmontar para poner el odometro del mio y asi que quede con los Km que tengo.Un saludo:evilB:
Pues aqui os dejo el paso a paso en fotos de la reparacion del marcador(Ya encienden todos los testigos y funcionan correctamente todos los relojes)
Empezamos desmontanto…
Quitamos la tapa transparente delantera con cuidado de no tocar o romper ninguna aguja.
Para extraer el Odometro quitamos estos 4 tornillos y nos queda suelto.
para poder sacar el Reloj,tendremos que desmontar primero la tapeta delantera de color negro(Sale empujando unas grapitas de plastico)
Ya tenemos fuera el reloj
Como yo lo que quiero es poner mi odometro de serie en el marcador nuevo,lo que tengo que hacer es repetir este proceso con el nuevo y extraer tambien el rejoj y asi poder montarlo.
Los 2 relojes fuera
Con cuidado(Un tenedor viene genial,jejeje) sacamos la aguja.
Repetimos el proceso con el segundo…
Volvemos a montar todo en el sentido inverso…
Antes de montarlo e cambiado las bombillitas fundidas y lo e limpiado.Antes de ponerlo ya en el coche es conveniente conectarle los cables y probar todas las funciones del cuadro.Luego volvemos a armar.Epero que os sirva.Un saludo
tu preguntabas si te valia los tapones de aceite de s13 ,skyline,etc.si te sirven la rosca es la misma
Pues oleee tus cojones y muchas gracias.Nadie me respondia,jejejeje.Pues pillare uno por ebay.:eusa_clap:
Weno chicos,pues hoy me e vuelto loco del todo y dejado porfin el coche en BIPLAZAAAAA,jejejejejeje.asientos fuera,limpia trasero con su motor fuera.Y ahora pondre un tablero de DM forrado de moqueta con la forma del suelo,lo pondre en 2 piezas con una bisagra a modo de tapa para sacar la rueda de repuesto.Pronto fotos…
P.D:Tendre que homologar?,Hacer algun tramite?o hacerme el loco si me paran y decir que es pa una mudanza??jejejje
tramites no se,pero ve al seguro y que solo te aseguren para dos ocupantes que creo que se puede hacer ya que si lo vas a dejar biplaza…
Bueno chicos,pues actualizo con una fotillos del interior biplaza y el equipo de sonido.
Con los asientos traseros quitados.
Con una plantilla de carton sacamos el molde mas o menos de la tabla que vamos a cortar y de el tapizado con moqueta que pondremos despues.
Una vez cortadas las maderas con las medidas del molde carton,pense en ponerlas con vinilo de fibra de carbono,pero al final me decante por el tapizado para dejarlo lo mas de serie posible.Son en total 3 pieza,la de alante y la trasera con su tapa para la rueda de repuesto.
Asi quedo la cosa demomento.Mientras encontraba una moqueta en el color lo mas parecido al interior,me dedique a hacerme un vinilo asin de wapo con un trozo del vinilo de fibra de carbono que me sobro.
Bueno pues continuamos preparando toda la instalacion de cable de audio y alimentacion de la etapa(Cada una por un lado del coche para evitar parasitos.)
Me costo un triunfo pasar el cable de positivo del vano motor al intyerior,jejejeje
Una vez terminado todo el cableado,incluido el de altavoces que sustitui todo el de serie por cable bueno libre de oxigeno,me puse a mirar en que sitio pondria los filtros de las vias separadas delanteras y me gusto en la guanterita de debajo del volante.
El siguiente paso fue aprobechar un tablero grueso de DM que tenia para hacer los aros de los altavoces de las puertas.Ya que ademas los altavoces tienen mas fonod quie los de serie.
Bien,pues ya con todo mas o menos planteado y listo para empezar con lo gordo de la instalacion,compre 10 planchas de SILENT COAT y me dispuse a insonorizar las puertas y montar todo.
Primero retitamos el triangulo que tiene la palanca para mover los cristales retrovisores.
Y ya poco a poco vamos soltando los 6 tornillos que sugetan los apoyabrazos de la puerta.
Aqui vemos 2 de ellos.
Quitamos los conectores del interructor de subir y bajar los cristales.
Ahora con cuidado pero haciendo un poco de fuerza,soltamos la parte interior del tirador de apertura de la puerta.
Y nos queda esto…
Ahora el siguiente paso es,con mucho cuidado y la ayuda de un destonillador plano.lo introducimos entre el paño de la puerta y la propia puerta y lo vamos deslizando hasta toparnos uno a uno con las grapas que lo sugetan y vams haciendo palanca hasta que se oiga un CLAK(alguno no saldra bien y se quedara en la puerta,luego lo sacaremos…)
Asi nos queda la puerta desnuda y despues de quitar el plastico que tiene.Ahora toca limpieza a fondo con un desengrasante o algo.
Quitamos el altavos viejo
Y ya porfin y una vez limpia,empezamos a poner tirar de Silent coat por la puerta(Yo no las puse super bien,pero cumplen muy bien su funcion una vez terminado todo.)
Aqui ya tenia instalados aros de DM y el altavoz(Va bien fijado con tornillos a la chapa y despues con silent coat y tampien le puse mazo de silicona caliente para asegurarme que estuviese completamente tapado todo)
Ahora nos toca volver a montar el paño de la puerta.(A mi me toco cortar la regilla de serie para que el altavoz sobresalga y quede bien,ademas el propio altavoz tiene su regilla).
Ahora me toco soltar los montantes delanteros para adaptar los adptadores de los tuiters(Ya se que no se escribe asi,jejejeje)
Le puse por dentro una vez puestos,un poco de espuma Anecoica que me sobro de la instalacion de mi cabina de DJ de casa,jejeje
Y el resultado es este(despues de pasar el cable por todo el lateral hasta cerca del filtro…)
Aprovechando que tuve que comprar una radio nueva que tuviese mas previos detras y teniendo esta BLUTUD(jejeje) y que tenia los plasticos de los montantes desarmados,le tire cable y puse el microfono del manos libles PARROT.
Instalacion de la autoradion pioneer nueva.
Bueno amigos,pues demomento esto es todo.El equipo ya esta completamente instalado y funcionando a la perfeccion,ya que una vez terminado,lo lleve a un taller de car audio a que me regularan todo a la parfecccion con un osciloscopio.
En breves os pongo mas fotos de todo el mueble del maletero con su tapa,las bisagras y el cierre y de la colocacion de la etapa y el sub y demas cosas.Ademas os voy a hacer un video para que veais y oigais lo fino que suena el coche con las vias y el sub.Deciros que el equipo suena potente,pero que no es BOTELLONERO,es para escucharlo yo solito de camino al trabajo y preferia sonido de calidad a volumen,aumque tengo las 2 cosas,jejejeje.
Un saludo,continuara…
muy buen trabajo!!!
un saludo y sigue asi
excelente trabajo
1+
Hola familia,perdonar por la tardanza,e tenido esto un poco parado porque como a muchos en este pais mi empresa me tiene sin cobrar.En breve os pongo fotos del cambio de look esterior que le e echo al peque.Un saludo
Como no queria abrir otro hilo distinto,aprovecho este para contaros que me e comprado un nuevo Nissan Micra k11 1.3 3 puertas,en color gris oscuro y con solo 65.000 km.Asique comienzo nuevo proyecto y poco a poco os ire poniendo los avances.
http://thumbs.subefotos.com/e60c787a6cf64bba10951b26c3aa8f9co.jpg](http://subefotos.com/ver/?e60c787a6cf64bba10951b26c3aa8f9co.jpg)
http://thumbs.subefotos.com/b768afe0fe93055e2380b9db24638cd7o.jpg](http://subefotos.com/ver/?b768afe0fe93055e2380b9db24638cd7o.jpg)
Lo primero que le e hecho es el cambio de filtros,aceite,liquido refrigerante,bujias y correas de servicio.Ademas le e pintado en negro mate los paragolpes,hasta que consiga unos de Super S,pronto ,as fotos.
Pintado los parachoques en negro mate…
http://thumbs.subefotos.com/b02a946a99f32dcdda55a67bdd8abd94o.jpg](http://subefotos.com/ver/?b02a946a99f32dcdda55a67bdd8abd94o.jpg)
http://thumbs.subefotos.com/04a825b7eaf72ee05de46f2a30da136co.jpg](http://subefotos.com/ver/?04a825b7eaf72ee05de46f2a30da136co.jpg)
El resultado…
http://thumbs.subefotos.com/2a55e6ed837898ab1a660d71a4b2e979o.jpg](http://subefotos.com/ver/?2a55e6ed837898ab1a660d71a4b2e979o.jpg)
Preparando la rejilla delantera tipo Nismo,el donante de la pieza es mi Ex micra blanco…
http://thumbs.subefotos.com/2080bb510b7feda4e84cc1de4d80e412o.jpg](http://subefotos.com/ver/?2080bb510b7feda4e84cc1de4d80e412o.jpg)
http://thumbs.subefotos.com/c00a82a7f0c29e53bfb8c4f2137afc53o.jpg](http://subefotos.com/ver/?c00a82a7f0c29e53bfb8c4f2137afc53o.jpg)
Como te lo curras!!! Dale caña
Me encantan estas pelotillas. El otro lo dejaste muy guapo, este seguro que lo supera.
Pues hay novedades…Como suele ser habitual en los micrillas me esta dando problemas la dichosa caja de mariposas…asique toca desmontar,abrir y resoldar las 3 soldaduras que sulen dar problemillas,veremos que tal…
Buen trabajo con los microbios!!! Esos 1.3 son muy duros, y siempre da gusto ver alguno dando caña que hay pocos por ahi preparado. Por cierto suena muy bien.
