Radiador de agua ek4
Hola me gustaria saber si el radiador dl agua de un crx vti del 92 vale para un ek4 del 99 y si es possibl que por una fisura arriva en el radiador que no coja agua del deposito del agua
fisura?? desmontalo y mandalo a reparar y ya se acaba el problema.
te explico, los que reparan eso lo desarman , y le meten “soplete” solo a baja temperatura y con una varilla de aluminio lo derriten sobre la(s) fisura(s) pero debes bajar el radiador y llevarlo a donde reparen radiadores.
si lo cambias por otro debes tener en cuenta,
  1. conciden los tornillos ?
  2. coinciden las mangueras?
  3. concide el caudal (cantidad de fluido en relacion a su velocidad de paso) de refrigerante?
  4. coincide las bases para tu chasis?
como diriamos aca en mi pais, no te metas a brujo sin haber fumado tabaco.
repara ese radiador antes de estar cambiando por otro
Si te vale perfecto siempre que sea de vti (yo mismo lleve uno un ek4) por que tienen las bocas de entrada y salida mas anchas; los tornillos y el electro te encajan ok.
