Ralenti inestable y parada del motor
Buenas pues nada acabo de ir comprarme un civic 1.6 esi del 94 y el caso es que el relenti se esta volviendo inestable, si le ppongo el a/a se viene practicamente abajo. Cuando lo intento arrancar hay un ruidito que hasta que no se apaga n me deja arrancar. El ruido creo que viene de la caja de reles q esta debajo del volante. Me imagino que pueden ser un monton de cosas pero no debe ser algo preocupante por que el coche si le das cera va bien.
Un saludo espero respuestas con ansia jejeje
El ruido que oyes es el main relé, es normal.
Lo del relentí mira que la admisión no esté sucia o la válvula de ralentí (iacv) que necesite una limpieza.
Un saludo!
El caso es que el main relé ese cuando el coche se viene abajo y se para ocasionalmente no me deja luego arrancar. Le echare un vistazo a la válvula de ralentí a ver que pasa aunque si subes un pelin el ralentí el coche parace que se estabiliza. Puede ser que el main rele este ocasionando esa inestabilidad en el ralentí?
Gracias por la posible solución.
mira que todos los tubos que hay en la admisión estén bien conectados y ningun tubo roto
para que sea esto el relenti debería ser iregular pero acelerándose un poco de mas y cayendo de rpm
básicamente todo tubo que entre o salga de después de la mariposa
y mira el sensor que hay en el tubo del filtro que este bien y limpio
Lo del sensor en los civic es peso inservible, yo por desgracia lo llevaba colgando fuera del tubo sin darme cuenta y el coche sin inmutarse
PD: lo de peso inservible obviamente es coña pero lo llevaba colgando por el vano motor y cuando lo puse bien no noté diferencia alguna
De acuerdo con todo lo expuesto, revisa bien la admisión, puede ser cualquier tontería.
