Reprogramacion ECU
Ya esta una nueva herramienta disponible para reprogramar los Mazda 6 y 3 MPS con motores DISI 2.3
Esta herramienta nos permite acceder a la computadora del coche directamente por el puerto OBD pudiendo modificar todos los parametros del mismo. Es completamente reversible cargando el mapa original otra vez
El sistema trabaja con licencia unica por VIN, osea una licencia por coche, y es necesario tener un cable SAE J2534 PassThru compatible cable/adapter.
Aqui os dejo una lista de las cosas que se pueden modificar
Number of modifiable tables: More than 120
Sophisticated boost control: Yes
Air/fuel mixture control: Yes
Ignition timing control: Yes
Variable valve timing control: Yes
Throttle control: Yes
Fuel pressure control: Yes
Idle RPM control: Yes
Rev limiter control: Yes
Speed limiter control: Yes
Shift stutter elimination: Yes
Ability to disable unwanted DTCs: Yes
Ability to prevent fuel cut: Yes
Ability to overcome load capping: Yes
Compatibility with non-US ECUs: Yes
El sistema es necesario instalarlo en la ecu y lleva unos 25min, los siguiente flashes tardan menos de un minuto. La cantidad de reflashes esta limitada por la propia ecu, pero en un principio el numero es superior a 100
Tambien nos permite hacer datalogging y podemos ver manejar codigo de error (DTC) especificos de mazda
eso lo haces tu raul en tu taller? me dices tarifas y demas por mp o por aqui me da igual gracias tengo un mazda 6 mps 2.3 DISI del 2007
dame un telefonazo y te explico como se debe hacer, 650685973
