Rompiendo la maldición del SR20: ¿Podemos superar los 500 CV?
Introducción
El SR20 es uno de los motores más icónicos en el mundo del drifting y el tuning, pero también tiene fama de no ser fiable cuando se busca potencia extrema. En este artículo, exploramos el proceso de modificación y ajuste de un SR20 para superar los 500 CV, basado en el video “BREAKING THE SR CURSE! - Can we make over 500HP with an SR20?”.
Especificaciones del Nissan S15 con SR20
Para lograr una potencia superior a los 500 CV, el vehículo se sometió a una serie de modificaciones clave:
  • Motor: Nissan SR20DET
  • Turbo: Garrett G30-660
  • Sistema de combustible: Inyectores Deatschwerks de 1200cc y tanque de combustible Radium
  • Gestión electrónica: ECU Link completamente ajustada
  • Transmisión: Caja secuencial para cambios ultrarrápidos
Con esta configuración, el objetivo era maximizar la potencia sin comprometer la fiabilidad del motor.
Desafíos al buscar más de 500 CV en un SR20
:wrench: Problemas de fiabilidad: Históricamente, los SR20 han sido difíciles de llevar más allá de los 500 HP sin fallos mecánicos graves.
:high_voltage: Problemas eléctricos: Se detectaron daños en la ECU debido a la corrosión, lo que generó fallos de encendido y combustión irregular.
:dashing_away: Control del turbo: Se optimizó el sistema de solenoide del turbo para garantizar una entrega de potencia estable.
:racing_car: Pérdida de tracción en el dinamómetro: Debido al agarre limitado de los neumáticos usados, se realizaron ajustes para obtener mediciones precisas.
Resultados de las pruebas en el dinamómetro
:fire: Potencia alcanzada: Se lograron 537 CV con 60 kgm de par motor a 1.7 bar de presión de turbo.
:gear: Modo de potencia ajustable: Se programaron dos mapas de turbo:
  • Modo bajo: 1.5 bar, alrededor de 526 CV.
  • Modo alto: 1.7 bar, con 537 CV.
:high_voltage: Mejoras clave:
  • Se solucionaron los problemas de encendido con una nueva ECU.
  • Se utilizó un solenoide del turbo de alta calidad para un control más preciso.
  • Se optimizó el ajuste de la secuencial para aprovechar mejor la potencia.
¿Vale la pena llevar un SR20 a más de 500 CV?
:white_check_mark: Sí, pero con precaución. Lograr esta potencia en un SR20 requiere una configuración precisa y piezas de alta calidad.
:white_check_mark: El tuning y mantenimiento son clave. Cambios de aceite frecuentes y una ECU bien programada son esenciales para la durabilidad del motor.
:white_check_mark: El turbo adecuado hace la diferencia. En este caso, el Garrett G30-660 resultó ser la opción ideal para este setup.
En definitiva
El SR20 puede superar los 500 CV, pero requiere modificaciones de alto nivel y un ajuste minucioso. Gracias a un control preciso del turbo, una ECU bien calibrada y una caja secuencial, este Nissan S15 ha logrado desafiar la “maldición del SR20” y demostrar que es posible alcanzar una potencia fiable y competitiva.
Fiable es dejarlo de stock y llegar al medio millón de kilómetros sin una avería :smile:
Si, es un concepto de fiabilidad a corto plazo me temo :joy:
