Como todos o casi todos sabeis el caudalímetro mide la masa de aire que entra al motor para calcular cuanta gasolna debe inyectar, así que si este esta sucio… pues eso.
Bueno, esta operacion es sencilla, pero es necesaria mucha precaución.
En principio debería servir para cualquier caudalímetro que funcione mediante hilo caliente o similar. En mi caso, realizamos la limpieza de los caudalímetros de un S13 y un S14.
Primero buscamos el caudalímetro en si, que por suerte suele ser bastante acceisble.
Necesitaremos un buen producto de limpieza, aunque podemos usar alcohol o similares, en mi caso y recomendación, usé limpiador de carbonillas (Nural 5000) que se come la mierda que da gusto. También necesitaremos un pincel muy fino y papel para secarlo.
Soltamos el conector (suelen ser conectores de seguridad con algun tipo de bloqueo, en este caso, unas patillitas metálicas, así que nada de tirar a lo burro :P) aflojamos los dos tornillos y con extremado cuidado deslizamos el caudalímetro fuera lo más recto posible. Tiene una junta torica de goma por lo que puede estar algo duro al principio, simplemente paciencia y cuidado. Recordar, es MUY fragil.
Esto es lo que veremos una vez quitado.
Nos desplazamos a un lugar bien iluminado y una buena superficie donde trabajar sin problemas y donde no manchemos. Bien, con el nural a una distancia prudencial rociamos sobre los filamentos hasta empaparlos bien (probar antes como sale el spray pa ver la distancia adecuada) no lo hagais de muy cerca o jodereis los filamentos.
Lo dejamos actuar algunos minutos y luego pasamos cuidadosamente el pincel por ambos hilos con mucho cuidado. limpiamos el pincel y repetimos la operación hasta secar los hilos y que queden limpios de porquería. usamos el pincel para secar también la base de los filamentos hasta que no queden restos de nural. Lo dejamos secar todo bien y lo montamos de vuelta.
Recordar, es muy frágil!!! Ojo con golpearlo, que se caiga o que salte el gato encima!
Con esto notareis una mejora de respuesta del motor y un ralentí más ajustado. (se supone )
Ale, espero que sirva de ayuda, que es más barato que uno nuevo hehehe.
