Hola, pues mi pregunta es: ¿la tapa del cárter del Sr20DE del Nissan Almera Gti se puede sacar simplemente quitando los tornillos que la sujetan o se tiene que desmontar algo más?, grácias.
buenas
no tienes que desmontar nada mas,lo bueno de este motor es que lleva semi carter,quitas el pequeño logo la chupona del aceite y ya puedes sacar el otro
Depende, en el 100NX es necesario quitar la cuna o ese travesaño que va de delante a atras donde va fijado el motor y la transmisión.
Grácias por las respuestas, lo que quiero sacar es el semi-carter que dice turbo_japo, vamos, la pieza donde va roscado el tornillo de vaciado del aceite porque he visto que está un poco abollado, por esto lo quiero desmontar e intentar sacar el bollo hacia fuera.
Pues nada, sacas los 18 tornillitos que lleva (creo que eran 18 o 20) y con paciencia despegas el carter.
Si no tienes un util de despegar tapas tipo carter, usa un cuchillo de untar mantequilla, con mucho cuidado de no hacer muescs en el aluminio.
