Skyline R32 N1?
Pues queria saber mas sobre esta version de skyline r32.Por lo que parece es una version que esta entre la normal y la V-Spec.Parece ser que se denomina N1 Race Version.Los datos que tengo hasta ahora es que el N1 fueron producidos a partir de 19 de julio 1991,y solo hay 228,no lleva sistema de frenos Brembo,por tanto no es V-Spec que salio en el 1993.A parte de eso lleva la eliminación de ABS, A / C, estéreo, limpiaparabrisas trasero, alfombra y faros ligero.Alguien sabe mas ? gracias
The Skyline GT-R ‘N1’ model, introduced on [July 19, [URL=“1991 - Wikipedia”]1991, was designed for home-market [/LEFT]History:
NISMO 560 unit
V specifications 1,453 unit
V specifications II 1,303 units
228 N1 based specifications ****
http://jdm-imports.com/vehicles/JDM/jdm33.jpg
http://jdm-imports.com/vehicles/JDM/jdm42.jpghttp://jdm-imports.com/vehicles/JDM/jdm26.jpghttp://jdm-imports.com/vehicles/JDM/jdm16.jpghttp://jdm-imports.com/vehicles/JDM/jdm39.jpg
Tan facil como poner #sky r32 N1 en el google…
Muchas gracias tio,toda una currada.Ahora me surge una duda como se puede saber o reconocer un N1 de cualquier otro gt-r normal blanco.El bloque tiene alguna numeracion especifica.Porque el color y los asientos no creo que sea suficiente para saberlo.Ya que son bastante faciles de modificar.Gracias y lo siento por la gente que es amiga del google.Yo siempre busco por skyline y no por sky.
Muchas gracias por la informacion,te has currado la repuesta.Ahora me surge una duda,la manera de distinguir un N1 de los gt-r normales.Hay alguna siglas especificas en el motor o en la indentificacion del vehiculo.Porque el color y los asientos es algo facil de modificar.Y a los amigos del google lo siento pero creo que hay gente mas cualificada en el foro que una wikipedia,aparte de que yo siempre busco por skyline y no por sky.
yo por “r32 n1” las comillas ayudan a delimitar mucho
En principio, el bloque normal del sky se llama 05U, si no que me corrijan, y el N1 se llama N1:eusa_dance:. Por cierto, con los turbos N1 modificados se puede llegar a los 700hp con twin turbos, claro está con un stroker a 2.9.
Que preparador llega a 2.9,creia que lo maximo era 2.8 de tomei o hks.Estaria bien saber si la siglas en el bloque son correctas.Porque seria,muy buena informacion.
El motor 2.9 se fabricó en japón y se importó a inglaterra. Es este: http://www.banzaimagazine.com/siteFiles/issues/2009/10oct/2.jpg
Lo del bloque me equivoqué. En realidad lleva estampado 24U.
" The N1 engine is identified by its 24U number stamped on the block, as opposed to the 05U stamp on standard RB26DETT engines." by wikipedia.
tanbien existe el rb30 destinado al mercado australiano en version atmosferica,que se esta volviendo popular en UK, a modo de strocker kit, para los rb26dett, si no recuerdo mal
OS Giken tiene el Stroker kit 3.0, los de los swaps creo que son los rb de patrol no?
Sip, con culata del 26. Pero al tener una carrera mas larga, no pueden subir tanto de vueltas.
Pues aqui dejo,una cosa que he visto.
RB26 BNR34-GTR N1 Nur Spec ENGINE UNIT
Brand New Factory Nissan Engine Assembly (Long Block)
SPECS
Displacement 2568cc
Bore x Stroke 86mm x 73.7mm
Compression: 8.5:1
DIFFERENCIATION FROM NORMAL RB26
N1 Spec Strengthened Cylinder Block
Precision Balanced Connecting Rod
N1 Spec Pistons (Nur Spec Precision Balance)
N1 Spec Oil Pump
N1 Spec Water Pump
Nur Spec Color Scheme (Special Ed. Coloring)
Por 5300 euros es posible este precio.O suena a estafa.
He visto un bloque nuevo de N1 RB26DETT por 1112 euros.Pero que es mejor optar por un bloque N1 2.600 y trabajar con esa base.O hacerse con un bloque RB28SD de tomei po 6000 euros con esto:
Modelo basado en el motor RB26DETT
Modelo de ajuste del modelo BNR32/BCNR33/BNR34
Diámetro x Carrera φ86.5 × 77.7mm
Desplazamiento 2738cc
Pistón TOMEI forjado φ86.5 (con empotrado※ 11,5 corresponde a la elevación)
Biela TOMEI forjado sección H 119.5mm
Cigüeñal TOMEI forjado 8 Counter 77.7mm
Realmente se nota la inversion,o es igual de fiable un 2600 como un 2800 con 600cv vamos a suponer.
I’ve got a business for you, check that forex trading online
