Sunny gti se para en frio! !
buenas, voy a adquirir otra pelotilla que me dejo enamorado y parece que cuando esta frio el ralenti baja y se llega a calar.
Este fallo se mantiene hasta que coje temperatura y no se si es preocupante.
imagino que llevara una valvula de ralenti o algun bypas que se pueda limpiar pero desconozco su complicacion.
A ver si a alguien le ha pasado algo parecido y m puede orientar un poco.
si lo compro prometo una presentacion en condiciones :rolleyes:
Puede ser la valvula de ralenti, esta situada en el lado de la distribución, al lado del filtro de aceite. Hay poco espacio para sacarla.
suele ensuciarse? el coche tiene 270mkm y el dueño me da que no le pìsaba nada…
desde luego va na ser lo primero que mire
si se suelen ensuciar,y suele ser ese el fallo,lo unico que no te cabe ni un dedo,ami por lo menos…
Esto te sra de ayuda How To: Problemas Ralenti SR20; limpieza de válvulas
Mi coche estaba igual , si quieres un truco hasta que la limpies , lleva el boton del A/A conectado y el ventilador en cero , cuando pares en los semaforos enchufa el ventilador , el motor al conectar el A/A se revoluciona y por lo menos no se te parara .
El mio con 150.000 ya me toco limpiar la valvula .
