Buenas, tengo un conocido que quieres volver a echar a andar un supra que lleva 10 años parado .
El tema es que esta en el pueblo y lo tiene bastante mal para meterle mano ya que no tiene sitio donde hacerlo .
La pregunta es que , si cambiando aceite , anticongelante , auxuliares y el termostato , se prodia hacer el trayecto hasta casa y una vez aqui cambiarle la distribuccion , ya que es una reparacion que nos da bastante respeto hacer , ya que ninguno de los dos somos mecanicos …
Según lo que he aprendido del Supra y he leido en un foro especializado, la correa de distribución se cambia cada 100000 km o cuando se parta.
El motor si se parte la correa no debe de tocar las válvulas con el piston, por lo que no hay más problema que se para el coche, llamas a la grua y a casa.
yo creo que no tendria problemas, pero el aceite seguro que esta cuajado y echo grumos no creo que baje todo, es lo mas perocupante ya que te arriesgas a gripar el motor, si el termostato del cuadro del coche funciona debeiais daros cuenta si ai algun problema con el refrigerante y en el caso seria solo cambiar la junta de la culata.
Lo peor es lo del aceite, si podes llevarlo en un remolque seria lo mejor que mejor.
eso es aplicable al turbo o también al atmosférico? porque creo que en este caso es el atmosférico (7mge en lugar de 7mgte si no recuerdo mal), y tendrá más RC, por lo que puede que si toquen
Muchas , gracias me acabais de quitar un peso de encima me daba mucho miedo la correa …pero si no pisa mejor que mejor …
Llevo limpiador de aceite y de anticongelante , aceite nuevo , anticongelante nuevo , filtros nuevos , bujias , bomba de agua , termostato y las correas auxiliares , le hare esa puesta a punto y lo traeremos andando …
espero que no de ningun problema por el camino que no podamos arreglar …
Bueno , pues despues de seis dias alli intentando hacer que llege , al final lo hemos tenido que traer en grua …
La persona que le meteria mano antes que nosotros lo dejo lleno de trampas , aparte de todos los contratiempos que se podian tener los hemos tenido … El pedido de oscaro no a llegado aun , ya les he dicho que se lo metan por el culo , compramos todo el material menos la distribuccion en los recambistas donde estaba el coche , la mitad de las piezas no valian y tuvimos que volver a cambiarlas , la bomba de agua tardo 4 dias en llegar . . .
Y ya despues de montar todo y pensar que porfin nos ibamos empiezas las fugas de agua … Un racor podrido que se veia que habian sacado vuelto a poner y pegado con silicona …
Creo que el mismo dia que soltaron la bomba de agua le quitaron las aspas y la montaron sin ninguna aspa . . .
Despues de eso una fuga por un rigido que iva al bloque , despues de sellarlo con soldadura fria , fugaba por el manguito que conectaba en ese mismo tubo , estaba medio podrido y la brida no apretaba …
Asi que soltamos el rigido intentamos hacer una L de cobre pero al final no hubo manera … Seis dias al final para venir en grua . . .
Lo unico bueno que he conocido un monton de buena gente … ahora a esperar a que lo traigan en camion porque como eran muchos km no lo traian en grua …
Bueno pero de lo malo malo a mercido la pena … Un supra MK3 con 46.000km no se ve todo los dias
