Swap de B18C4-A2 a K20 o K24 - Venta completa o Despiece
Buenas a todos, a parte de publicarlo en un grupo de facebook de honda es el segundo sitio donde lo pongo. Llevo tiempo con la idea de montarme un K en el EH3 que tengo para tandas, pero por falta de tiempo debido a la mudanza,trabajo y mas no he podido avanzar y lleva todo parado 4 meses.
Estoy valorando dos posibilidades, ya que ayer pude sentarme a hacer calculos y pensar que es mejor, tengo dos posibilidades, la de vender completamente el Swap o despiezar todo y por piezas.
En el Swap entraria Motor completo, Caja, Ecu reprogramable, Palieres, Palanqueria, Linea de escape hasta el silencioso, Admision y creo que no me dejo nada mas, y el precio minimo que veo es de 6000€ todo.
Ahora desgloso todos los precios, ya reducidos de todo lo que compone cada cosa, y se que me olvido piezas, y otras cosas que una vez desmontas no se reutilizan como la junta de culata BuddyClub 0,6mm, retenes, etc…
Os pongo el listado con los precios, segun vayan saliendo interesados y vea cifras decidire. Por el momento tengo ya colocados:
Linea de escape con colectores
Admision Fujita
Palanqueria de integra con short shifter
Colector de admision Skunk 2 Pro Series (No seguro)
Mariposa OmniPower 70mm (No seguro)
Junta de colector de admision Hondata (No seguro)
Manguitos de radiador reforzados rojos
Delco con bobina externa tapa y pastilla (No seguro)
PIEZAS SUELTAS
Colector Skunk2 Pro 270,00 € Vendido
Junta teflon colector HONDATA 50,00 € Vendido
Mariposa Omnipower 70mm 100,00 € Vendido
Admision Fujita CAI 250,00 € Reservado
Colectores de escape Rcrew 4-2-2-1 TRI-Y 220,00 € Reservado
Linkage Integra 100,00 € Reservado
ShortShifter 20,00 € Reservado
Correa Distribucion Gates reforzada Azul 40,00 € Reservado
Palieres Yonaka Dc2 280,00 €
Linea de Escape intermedio con cortafuego homologado 180,00 € Reservado
Ecu con Demon y Neptune + Reprogramacion 230cv 550,00 €
Delco B18C4 100,00 €
Tapa de distribuidor roja 50,00 €
Pastilla de encendido Elesys 120,00 €
Bobina MSD Externa 115,00 €
Inyectores RC 440cc 230,00 €
Rampa Inyeccion Integra 50,00 €
Regulador de presion OEM con VMS 50,00 €
Manguitos Radiador Rojos 80,00 €
Cables Magnacore 100,00 €
MOTOR
Bloque Motor con camisa a 81mm, cigüeñal comp. y bielas 250,00 €
Arp HeadStuds 180,00 € Vendido
Pistones Manley 81mm 11.0:1 175,00 €
Bomba de aceite kms 15lbs+ 110,00 €
Carter Moroso 80,00 € Vendido
Cojinetes de empuje del cigüeñal y silicona de juntas 30,00 €
Junta Bomba de Agua B18 6,42 €
Bomba de Agua B18C4 Yamada 50,00 €
Tapetas ACL Race Series de biela cigüeñal y axiales 160,00 €
  • Montar Bielas de origen en Pistones Manley 50,00 €
CULATA
Culata B16A2 Porteada, adaptada, planificada, etc… 250,00 € Vendido
Tapa de Balancines 65,00 € Vendido
Poleas Regulables 80,00 € Vendido
Brian Crower Valve Springs & Retainers BC0010S 200,00 € Vendido
Levas Brian Crower Camshafts S2 300,00 € Vendido
Retenes de Valvulas de Viton 14,08 € Vendido
  • Preparar Culata, planificar, pulir,montar valvulas… 580,00 €
CAJA DE CAMBIOS
Caja de Cambios 120,00 €
Volante de Inercia Fidanza 120,00 €
Kit de embrague Exedy Stage 1 200,00 €
Autoblocante Mfactory 1.5 Torsen 580,00 €
Sincros 1-2-3-4-5 eje selector 3y4 piñon 3ª 500,00 €
En el listado de piezas puse algunos precios de lo que ha costado preparar ciertas partes, por si alguno piensa que es mucho lo que pido, pero inverti en este motor 8500€ detallados y sin contar mi mano de obra y mas costes. A todo esto, lo entregaría completamente revisado y con aros y demas piezas de desgaste cambiadas.
Saludos.
Vendes por separado la bomba de la dirección?? y la válvula de relentí??
Buenas, para el swap k estoy pensando creo que si te la puedo vender porque tengo que montar una electrica o de otro motor K, y la valvula de ralenti si, la tengo en venta. De echo mirare por casa porque creo que tengo alguna otra.
Mañana lo miro y te confirmo.
yo tambien estaria interesado en la valvula del ralenti y en el sensor que hay a la derecha de los colectores de admision oem que es como una seta
confirmame cuando puedas lo de la válvula de relenti del b18 que me urge por favor.
Buenas, perdon por tardar en contestar, pero sigo con la mudanza y no tengo tiempo.
La IACV es la 36450-P6T-S01, VALVE ASSY., ELECTRONIC AIR CONTROL (DENSO), esta en perfecto estado, la dejo en 50€
Trepo, ese sensor es el 36162-P2Y-G01 y es la VALVE ASSY., PURGE CUT SOLENOID, te lo puedo dejar en 25€
Victor, lo de la direccion tengo que mirarlo con mas calma, te urge mucho?, espero poder contestar al dia ya a todo.
sirK te he mandado un mensaje privado
Perdona la tardanza, he estado liado en el trabajo y luego vacaciones sin internet… jejeje
La valvula de relenti si que la quiero. Te mando un privado con mi telefono y hablamos.
Purge cut solenoid vendido,
Victor, ahora contesto tu MP.
