Terminologia Sobre Llanta Y Neumatico
Pongo esto como consulta para la gente.
Terminologia dimensional de las llantas
Siguiendo el ejemplo:** 4Jx15 H2 ET37 4x100**
Anchura: es la cota del perfil de la llanta comprendida entre la parte interior de las pestañas, se indica en pulgadas. En este caso es 4
Altura de la pestaña: Es la altura máxima de la pestaña, medida desde el punto mas proximo del asiento del talón, está medido en mm y su valor se indica mediante una letra**, K, J, JK…**
Diametro nominal: Es el diametro de la llanta medido sobre el asiento del talón en la parte más próxima a la pestaña y se indica en pulgadas. Ejemplo:** 15"**
Perfil de la llanta: indica el tipo de perfil. *Tubeless *(H, H2, FH,FL, LP, FP, TR, TD), no tubeless, llanta honda serie ancha, llanta honda serie estandar, llanta honda pilote
Bombeo: es la distancia entre la superficie de apoyo de la llanta y el plano longitudinal medio de la misma. En este caso es un bombeo positivo de 37mm
4x100: 4 el numero de taladros y 100 la distancia entre los mismos
Características dimensionales y de construccion de un neumatico
Ejemplo: 175/70 R13 82T TUBELESS
Anchura nominal: la seccion del neumatico en mm(175)
Sección: Relación porcentual entre la altura y la anchura de la seccion (70)
Estructura radial: R
Diametro nominal(13): de la llanta, medida entre los asientos de los talones en pulgadas.
82T:
82: indica el indice de carga que soporta el neumatico. Para 82 corresponden 475kg
T: codigo de velocidad. Limite de la velocidad maxima de homologacion. En este caso será de 190 km/h
Interesante hacia días que iba buscando algo a si…
Pero el 4x100 se supone que el 100 es la distancia en mm entre los centros de los talados, entre dos taladros más alejados? o como se mide?
Y ya que estamos y mi coche lleva las mismas llantas que el tuyo sabes las medidas de esa llanta?
